> Однополярное подключение ОУ к негативному источнику, Будет ли работать?
Batman
сообщение Dec 6 2009, 20:11
Пользователь №: 26 732
Доброго здравия.
Возникла необходимость усилить негативное падение напряжения на резисторе. Выход тоже должен быть негативным. Вопрос будет ли работать ОУ при таком включении как на рис?
Ответов (1 - 19)
jartsev
сообщение Dec 6 2009, 20:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Что то нопошорам, о каком резисторе идёт речь?
Designer56
сообщение Dec 6 2009, 20:39
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Будет, только у вас все напряжения должны быть отрицательны по отношению к вашему общему проводу. Ну и, разумеется, в пределах, допустимых для конкретного типа ОУ.
131959G
сообщение Dec 6 2009, 20:55
Из: г.Луга Ленинградская обл.
Пользователь №: 26 862
Автору:
На выходе ОУ минуса минусовее питания не будет.
Посмотрите на свою схему внимательно. Как на выходе ОУ при таком питании может появиться отрицательное напряжение относительно значка "GND"?
Alexashka
сообщение Dec 6 2009, 21:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Вопервых разверните батарею питающую ОУ на 180*. Тогда на выходе сможете получить отриц.напряжение величиной равной напряжению этой батареи.
А еще лучше ОУ включить в дифференциальном режиме, со смещением опорой. Так по крайней мере напряжение на выходе будет зависеть только от входного разностного сигнала, а в Вашем случае оно еще зависит от напряжения питания ОУ и выставленного коэф.усиления
Batman
сообщение Dec 7 2009, 07:28
ок. Подробнее. Есть мостовой выпрямитель, к отрицательному выходу которого подключен токоизмерительный шунт (одной ногой к мосту, другой - к земле). Падение напряжения на шунте отрицательное. Необходимо его усилить с соблюдением полярности, но я имею всего один источник питания +18В! Вот я и думаю, как выкрутиться и включить ОУ так, чтобы он на выходе мог иметь отрицательное напряжение (положительное не нужно) относительно GND.
one_eight_seven
сообщение Dec 7 2009, 07:43
Пользователь №: 40 664
Примените Gain Block с большим синфазным сигналом. Например, AD628.
СветLANa
сообщение Dec 7 2009, 07:49
Из: Россия
Пользователь №: 51 144
GND - это условность, его можно и к положительному выводу источника питания прицепить...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
(Бенедикт Спиноза)
jartsev
сообщение Dec 7 2009, 07:54
Из: Новосибирск
В таких делах на номенклатуру питающих напряжений лучше не скупиться.
На сколько я знаю, на ОУ на выходе не может быть напряжения вне диапазона питающих потенциалов.
тау
сообщение Dec 7 2009, 08:30
Пользователь №: 42 757
Цитата(Batman @ Dec 7 2009, 10:28) *
..... но я имею всего один источник питания +18В! Вот я и думаю, как выкрутиться и включить ОУ так, чтобы он на выходе мог иметь отрицательное напряжение (положительное не нужно) относительно GND.
Раз так , и только 1 источник питания, то в принципе можно усилить напряжение на шунте в сторону от 0 до + 18 с усилением, каким нужно. Это не совсем инструментально получится , но возможно что инструментальная точность и не требуется (?).
зачем в минус усиливать , если пишите что только +18 имеется. И похоже, отрицательного источника у Вас нет и не будет . Если нет "-" питания ниже "земли" , забудьте о том что он "из воздуха" возмется для Вашей задачи.
Microwatt
сообщение Dec 7 2009, 09:34
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Включите для начала +18V в правильной полярности.
Переделайте схему так, чтобы усиливать положительный сигнал. Для этого включите питание ОУ с другой стороны шунта или подайте положительное смещение на вход.
Batman
сообщение Dec 7 2009, 09:49
Вот и я о том же, только запутался я, как это сделать, чтоб работало. В этом и был вопрос.
Я использую микросхему корректора мощности, которая воспринимает только отрицательный сигнал до -1 В, может она смещена, может еще как, но это факт. Выходного напряжения моего шунта не хватает для корректной ее работы, его надо усилить от -75 мВ до -0,75 В, т.е. в 10 раз. Я планировал использовать rail-to-rail OP777 - запитать только отрицательную ногу, а положительну сделать как GND, чтобы диапазон выхода был - от 0 (gnd) до -0,75 В.
Видно придется делать еще канал. я просто думал - поменять полярность - и пожалуйста laughing.gif
jam
сообщение Dec 7 2009, 10:04
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Я бы посоветывал взять инструментальный усилитель с коэф. 10 от +- нормально запитанный...
сообщение Dec 7 2009, 11:25
Пользователь №: 11 287
Какую ногу? Если речь о питании, то Uп+ Вы посадите на GND, но на Uп- надо ведь отрицательное питание подавать.
А вообще я не понимаю, если
Как оно может быть отрицательным? Вы там с землями совсем запутались, похоже. Нарисуйте схему поподробнее, иначе бесполезно гадать.
Microwatt
сообщение Dec 7 2009, 12:19
Из: Запорожье
Да есть такое в корректорах. Там в типовой схеме контроллер подключен к истоку ключа, а токовый датчик - до того. Потому, получается с него отрицательное напряжение.
Выход искать трудно. Дело в том, что ОУ не поможет, даже сели сделать ему двуполярное питание. У него полосы усиления не хватит, чтобы обеспечить задержку в 50-100нс. И токовый трансформатор непросто.... У корректора коэффициент заполнения более 0.5 обычно.
Если мощность источника позволяет, то шунт 75милливольт нужно убрать и просто увеличить датчик тока.
Можно и контроллер включить землей до датчика тока. Есть контроллеры, работающие с положительным сигналом.
сообщение Dec 7 2009, 12:24
Сообщение #16
А, ну да.
Да не так уж страшно, если место есть. Я бы именно ТТ попробовал.
Batman
сообщение Dec 7 2009, 12:34
Сообщение #17
Что еще за задержка? В корректоре сигнал с шунта поступает в обыкновенный усилитель с К=2,5...
Что значит увеличить ДТ?
Коэффициент заполнения 0.68
Microwatt
сообщение Dec 7 2009, 13:21
Сообщение #18
Из: Запорожье
На усилитель , управляющий коэффициентом заполнения? на перемножитель? Тогда, да, можно дохлый ОУ для усиления ставить. Но на компаратор потактового ограничения тока этот сигнал не годится.
Увеличить сопротивление ДТ, чтобы падение там не 75 милливольт было, а какое нужно.
Правдла, в мощном корректоре это не пройдет, слишком большая мощность сеяться будет на датчике.
Batman
сообщение Dec 7 2009, 15:03
Сообщение #19
Дык, а чего на компаратор не годится? А если быстродействующий ОУ?
Токи там приличные (60-100 А), я вообще хотел датчик тока с эффектом Холла типа ACS756...
Сообщение отредактировал Batman - Dec 7 2009, 15:05
Tanya
сообщение Dec 7 2009, 15:19
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
А какой перемножитель? Бывают (много довольно) ОУ, входы которых работают ниже нижнего питания (AD8065 и др.) За 100 МГц. Бывают и выше верхнего с делителями внутри. Current shunt monitor называются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
