Цитата(des00 @ Aug 11 2005, 07:18)
Если на дереве сидит много потребителей (а в синхронном дезайне это практически все тригеры), то в каком случае перекос фазы клока будет представлять проблему ?
как можно его оценить ? (догадываюсь что анализом tsetup/thold, но как в анектоте доказать, пока, немогу).
Сложности могут возникать в случаях когда тактовая сидит не на глобальном буфере (этого лучше не допускать), если все-таки в качестве тактового сигнала использованы локальные линии, тогда надо указать констрейн MAXSKEW (если хотите и MAXDELAY), механизма оптимального определения его нет, так что на "шару".
Если, при большой занятости площади кристала будет задействованны 4 фапч, на входы которых будет подана опорная частота, а на выходе будет одна и таже (по величине) в этом случае проект будет одноклоковым или нет ?
или опорная частота будет подана на 4 модуля деления частоты (PSMD у виртекса 4 ) то в этом случае как ?
Если не найдете способ синхронизации фаз этих сигналов, у Вас получается четырехклоковый дезайн
, соответсвенно если не примите меры - словите метастабильность
