> CodeVision ругается на масив бит
Vny4ek
сообщение Dec 8 2009, 16:17
Пользователь №: 34 001
Подскажите плиз инициализирую переменные
int temp;
unsigned int i;
unsigned int f;
bit s[64]; // масив из 64 бит
при компиляции пишет
missing ';'
подскажите плиз почему, хотя если напишу
int s[64]; все работает, но мне не нужно столько места в памяти если оперирую только 0 и 1
Ответов (1 - 9)
Andron_
сообщение Dec 8 2009, 16:20
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
тип данных bit - занятное ноу-хау...
Serj78
сообщение Dec 8 2009, 16:23
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Из-за особенностей адресации массивов в CV битовый массив нельзя сделать "в лоб". или используйте большое количество битовых переменных, или накладывайте маски smile.gif
Vny4ek
сообщение Dec 8 2009, 16:46
ткните плиз в пример где можно посмотреть как это сделано, и второй важный вопрос, внутренний RC-генератор, обязательно калибровать, мне точно не особо нужна +- 10% вполне устроит например.
mempfis_
сообщение Dec 8 2009, 21:58
Пользователь №: 18 409
Попробуйте перейти к битовым полям в структуре (правда не знаю поддерживает их cvavr)
struct stMyBits{
unsigned char bit0:1;
unsigned char bit1:1;
unsigned char bit2:1;
unsigned char bit3:1;
unsigned char bitN:1;
} MyBits;
Ну и доступ
MyBits.bit0=1;
MyBits.bit3=0;
RC-цепочку калибровать надо. Я в меге8 наблюдал почти 50процентное отклонение от 1МГц в сторону уменьшения.
Да и сложностей там никаких
OSCALL = калибровочная константа для выбранной частоты
Vny4ek
сообщение Dec 9 2009, 06:46
А подскажите плиз, калбировка это для каждого камня отдельная или один раз откалибровал в прошивке на заданной температуре и напряжении питания и ок? И способ калибровки без частотомера не подскажите?
Сообщение отредактировал Vny4ek - Dec 9 2009, 06:57
Serj78
сообщение Dec 9 2009, 08:22
Из: СПб
калибровка с точностью до 10% только внутри одной партии. от температуры уплывает в одну сторону, но все равно не одинаково.
берете наручные часы - выводите мигалку на светодиод, считайте вспышки и меряйте секундомером..
Vny4ek
сообщение Dec 9 2009, 08:24
Угу спасибо! еще такой вопрос, а фунции delay.h тоже завязаны на этом генераторе, тоесть он опирается на RCвнутренний когда их использует?
Сообщение отредактировал Vny4ek - Dec 9 2009, 08:24
mrKirill
сообщение Dec 9 2009, 10:33
Из: Челябинск
Пользователь №: 28 391
При компиляции проекта в свойствах (Project - Configure) указываете тактовую частоту контроллера. Эта частота вашего тактующего источника, будет это RC, кварц или внешний источник - не играет роли. Библиотека delay.h основывается на той частоте, что указана в свойствах.
demiurg_spb
сообщение Dec 9 2009, 14:41
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
А зачем int? Используйте unsigned char (uint8_t).
Вы собираетесь использовать в прерываниях эти ваши флаги?
Если да. То битовые переменные, как и всё что больше или меньше байта - не лучший вариант.
Придётся всё это хозяйство оборачивать в critical sections для обеспечения атомарности.
Хорошее правило: для 8-ми битного MCU используй 8-ми битные переменные, конечно, если это возможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
