> увеличение жесткости ПП, поделитесь опытом
shf_05
сообщение Dec 9 2009, 08:19
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
необходимо увеличить жесткость ПП примерно 20х30см на исгиб вдоль и поперек
раньше обрамляли в металлический каркас, сейсас хотим от этого уйти.
есть вариант применить металлические шинки, запаянные на плату (как на старых советских платах шинки питания), как найти такие шинки
или есть получше способы?
Сообщение отредактировал shf_05 - Dec 9 2009, 08:20
Ответов (1 - 6)
Roool
сообщение Dec 14 2009, 14:39
Из: Питер
Пользователь №: 21 143
смотря какую жесткость хотите достигнуть. Например можно сделать плату потолще. Заказываем платы размером 420х260 толщиной 2.5мм. Жесткость достойная, хотя опять таки... у нас устанавливается потом эта плата в корзину, в которой есть дополнительная жесткость.
shf_05
сообщение Dec 15 2009, 06:16
Из: г. Екатеринбург
у нас тоже 2,5 мм, потолще не выйдет- далее плата вставляется в "материнку" по спец "салазкам" и соед. через разьем din 64, так вот когда втавляют и вытаскивают, плату изгибают, что не есть хорошо. однажды любопытный юзер поробовал на изгиб- оторвалось несколько ног от lqfp144 и еще что-то, восстановить так и не удалось, зато у заказчика появилось желание "добавить жесткости".
Aleksey Roubtsov
сообщение Dec 15 2009, 09:20
Из: Питер
Пользователь №: 39 160
Посмотрите на кроссплаты schroff. Там есть нечто подобное, не на пайке, правда, а на винтах. Приобрести вроде отдельно можно.
Запаиваемые тоже встречал. То ли у шроффа того-же то, ли у тайко, то ли еще у кого.
shf_05
сообщение Dec 15 2009, 12:11
Из: г. Екатеринбург
спасибо, вот нашел http://asutp.prosoft.ru/cms/f/343987.pdf, только вот к сожалению шроф дороговатая вещь.
Aleksey Roubtsov
сообщение Dec 16 2009, 16:27
Из: Питер
Всегда пожалуйста. Да дорог. Но и платы, которые Вы описали на масспродукт тоже не похожи, так что не должно сильно на стоимость влиять. Я тут по опыту нашей фирмы сужу. А вот заглушки для PCI плат заказные делали там, здесь дешевле не нашли.
shf_05
сообщение Dec 17 2009, 06:48
Из: г. Екатеринбург
поишем еще такое же, но что-нибудь более партизанское.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01298 секунд с 7
