Покрытие мест пайки с SIM300DZ |
2 страниц
1 2 >
(1 - 15)
Dec 10 2009, 06:40
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(ssokol @ Dec 10 2009, 10:14)  Здравствуйте дорогие форумчане. Подскажите кто что использовал для покрытия мест пайки плат с установленным модулем SIM300DZ. Дело в том, что если сим карта перестает определяться даже при неотмытой канифоли (как во многих темах здесь писали), то наверное тоже самое может произойти и при порытии лаком мест пайки контактов модуля, сим-карты и обвязки, а залачить на всякий случай хочется, т.к используется в неотапливаемых (сырых) помещениях. Спасибо за советы. Вообще-то лак и флюс, как говорится - две большие разницы. Несмытый флюс может приводить к утечкам за счет собственной проводимости, чего не скажешь про лак, который должен изолировать. Но что важно - контакты держателя СИМки от лака надо надежно защитить.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Dec 11 2009, 08:03
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Aner @ Dec 10 2009, 11:21)  зачем лаком покрывать хотите? Зашита от влаги? не ремонторприодно будет изделие если лак выбран неправильно.
какой лак думаете использовать? Есть много разных компаний производителей лаков, например мы иногда используем спец лаки от 3M. Лаком хочу покрыть прежде всего из-за того что возможен конденсат, тк изделие используется в неотапливаемых помещениях, ну и также чтоб ничего токопроводящего не попало между мест паек , тк расстояние между ними очень маленькое. А как насчет применения прозрачных алкидных лаков типа ПФ - они дешевы, защищают от механических воздействий, вроде абсолютно ничего не проводят (сейчас попробовал на свой страх и риск одну плату замазал).
Dec 15 2009, 06:37
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Цитата(ssokol @ Dec 11 2009, 12:03)  Лаком хочу покрыть прежде всего из-за того что возможен конденсат, тк изделие используется в неотапливаемых помещениях, ну и также чтоб ничего токопроводящего не попало между мест паек , тк расстояние между ними очень маленькое. А как насчет применения прозрачных алкидных лаков типа ПФ - они дешевы, защищают от механических воздействий, вроде абсолютно ничего не проводят (сейчас попробовал на свой страх и риск одну плату замазал). Для оптики (объективы и т.п.) слышал дают такой совет - когда вносите с мороза, чтобы не запотела - не вытаскивайте из сумки в течении >получаса. Наверное медленное изменение температуры дает меньше конденсата. Может быть устройство просто плотно завернуть в полиэтиленовый мешок? Попробуйте
Dec 15 2009, 07:45
Цитата(alx125 @ Dec 15 2009, 09:37)  Для оптики (объективы и т.п.) слышал дают такой совет - когда вносите с мороза, чтобы не запотела - не вытаскивайте из сумки в течении >получаса. Наверное медленное изменение температуры дает меньше конденсата. Может быть устройство просто плотно завернуть в полиэтиленовый мешок? Попробуйте Точнее сказать даже не столько конденсат, а как использование в сыром, влажном помещении, особенно когда на улице температура около нуля, и когда рядом находится большая лужа под названием Рыбинское водохранилище.
Dec 15 2009, 18:36
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(alx125 @ Dec 15 2009, 10:37)  Для оптики (объективы и т.п.) слышал дают такой совет - когда вносите с мороза, чтобы не запотела - не вытаскивайте из сумки в течении >получаса. Наверное медленное изменение температуры дает меньше конденсата. Может быть устройство просто плотно завернуть в полиэтиленовый мешок? Попробуйте Вообще-то, чем воздух холоднее, тем он суше. В теплом помещении в воздухе содержится больше влаги, чем в морозном воздухе. Когда вытаскиваете холодный предмет в теплой комнате, то водяной пар из комнатного воздуха начинает конденсироваться. Если подождать, пока предмет прогреется полностью до комнатной температуры (приблизительно), то конденсат на теплом предмете образовываться не сможет. С этой точки зрения, если устройство имеет достаточно высокую степень пыле- влагозащищенности IP, то при внесении в теплое помещение - конденсата не будет. Цитата Точнее сказать даже не столько конденсат, а как использование в сыром, влажном помещении, особенно когда на улице температура около нуля, и когда рядом находится большая лужа под названием Рыбинское водохранилище. Думаю в таком случае стоит хорошенько лакировать электронику.
Dec 17 2009, 04:15
Из: Novosibirsk
Цитата(Master of Nature @ Dec 15 2009, 22:36)  Вообще-то, чем воздух холоднее, тем он суше. В теплом помещении в воздухе содержится больше влаги, чем в морозном воздухе. Когда вытаскиваете холодный предмет в теплой комнате, то водяной пар из комнатного воздуха начинает конденсироваться. Если подождать, пока предмет прогреется полностью до комнатной температуры (приблизительно), то конденсат на теплом предмете образовываться не сможет. ... Это не так. Вот например, данные нашего гидрометцентра на сегодня. Температура за окном: -10C, влажность 97%. При том, что у нас климат резко-континентальный. В то же время в квартире из-за работающих батарей отопления очень сухой воздух.
Dec 17 2009, 05:34
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(alx125 @ Dec 17 2009, 08:15)  Это не так. Вот например, данные нашего гидрометцентра на сегодня. Температура за окном: -10C, влажность 97%. При том, что у нас климат резко-континентальный. В то же время в квартире из-за работающих батарей отопления очень сухой воздух. Речь идет не об относительной, а об абсолютной влажности. Потому в квартире воздух и сухой, что это тот же воздух, что и на улице, только нагретый до комнатной температуры. В идеальном случае влаги в нем не прибавилось, поэтому его относительная влажность уменьшилась. Реально содержание водяного пара в комнатном воздухе по разным причинам больше, чем в уличном. Поэтому, если внести холодный предмет с улицы, то на него начнет осаждаться избыток влаги в воздухе.
Dec 23 2009, 07:25
Цитата(Levashov @ Dec 18 2009, 00:18)  Никто вот такой хренью не пользовался http://www.chip-dip.ru/product0/29530.aspx ??? интересны отзывы. Но ценник получается крутой 800р за 200мл, я купил 1л за 100р алкидный бесцветный, тройной фильтрации, попробовал замазал - пока всё фурычет
Dec 24 2009, 14:41
Пользователь №: 53 844
Цитата(ssokol @ Dec 23 2009, 10:25)  Но ценник получается крутой 800р за 200мл, я купил 1л за 100р алкидный бесцветный, тройной фильтрации, попробовал замазал - пока всё фурычет Ну про цены в дипе думаю всем известно..............а вот купил за 300 руб.
