> Расчет значений ПСП, быстрый расчет значения ПСП, которое будет через 1000 и более тактов
Mt_
сообщение Dec 11 2009, 10:50
Пользователь №: 5 719
Здравствуйте.
Есть генератор Псевдо Случайной Последовательности, реализованный на сдвиговом регистре (FSR). Интересует возможность быстро(за разумное количество тактов) расчитать значение регистра, которое будет через 1000 и более, тактов.
Если эта задача не разрешима, предложите другие алгоритмы генерации ПСП, в которых можно реализовать поставленную задачу.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 35)
Rst7
сообщение Dec 11 2009, 10:57
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Конктретику по реализации ГПСП в студию. Хотя сразу напрашивается решение запустить второй, третий, и т.д. генераторы с нужной фазой относительно первого.
Mt_
сообщение Dec 11 2009, 11:28
Конкретика пока с тадии разработки. Она как раз будет зависеть от возможности решения поставленной задачи.
Например:
Запуск параллельных ПСП пока не очень нравиться по ряду причин.
Rst7
сообщение Dec 11 2009, 11:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Например:
Как Вы думаете, что я Вам могу ответить на такой пример? Хотя-бы заявили длину сдвигового регистра и способ выполнения обратных связей, не говоря уже о том, где планируется имплементация всей лавки, в ПЛИС или в процессоре?
mvm54
сообщение Dec 14 2009, 09:30
Пользователь №: 32 817
Цитата(Mt_ @ Dec 11 2009, 13:50) *
Здравствуйте.
В.В. Калмыков, Е.А. Каплин. «Методы формирования М-последовательностей с произвольным сдвигом во времени». Вопросы радиоэлектроники, вып.7, 1969г. Серия Техника радиосвязи.
Для изделий которые разрабатывали еще НАШИ дедушки в мезозойскую эру (домикросхемная эра, эпоха микромодулей) разрабатывались так называемые «прикуриватели», которые решали вашу задачу.
Rst7
сообщение Dec 14 2009, 09:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А есть скан? Я бы с удовольствием покурил на досуге.
mvm54
сообщение Dec 14 2009, 09:36
Скана нет. надо искать в архивах пожелтевшие страницы.
Oldring
сообщение Dec 14 2009, 13:09
Пользователь №: 1 874
Здравствуйте.
Как всегда всё упирается в компромисс. Самый быстрый способ - забить таблицу. Один такт.
Пишите в личку.
Mt_
сообщение Dec 14 2009, 13:22
Реализуется в плис. Разрядность желательно не менее 16 бит.
К сожалению, так много памяти у меня нет в распоряжении.
Oldring
сообщение Dec 14 2009, 15:10
У нарисованного Вами регистра период - 7 состояний. Берете остаток от деления на 7 и получаете результат в таблице с 7 элементами.
Пишите в личку.
Mt_
сообщение Dec 14 2009, 16:11
Это я для примера нарисовал. Надо более 16 бит
Rst7
сообщение Dec 14 2009, 18:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Предлагаю следующий вариант.
Для выбранного полинома постройте логические функции, которые будут возвращать значение m последовательности через 1,2,4...2^n шагов. Каждая такая функция для каждого бита регистра будет представлять исключающее или между набором бит входных данных (всего порядка n^2 операций XOR, во что превратится имплементация на выбранной архитектуре ПЛИС надо смотреть по результатам синтеза). Затем, исходя из двоичного представления числа k, которое говорит, на сколько тактов нужно сдвинуть последовательность, пропускаем значение сдвигового регистра через полученные функции (т.е. если в какой-либо битовой позиции числа k стоит 1, то пропускаем через соответствующую функцию). Итого, вычислительное время будет O(log(n)). Ну либо офигительное развесистое дерево ячеек ПЛИС, если общая задержка устроит.
В любом случае реализация будет огромной против необходимого набора доп. генераторов.
mvm54
сообщение Dec 14 2009, 19:27
Сделал pdf статьи «В.В. Калмыков, Е.А. Каплин. «Методы формирования М-последовательностей с произвольным сдвигом во времени»», весит 6м. Прикрепить не удалось. Могу выслать на почту.
disel
сообщение Dec 15 2009, 01:50
Пользователь №: 4 410
Положите не какой нибудь файлообменик
mvm54
сообщение Dec 15 2009, 06:45
http://www.rapidshare.ru/1295989
des00
сообщение Dec 15 2009, 07:23
Сообщение #16
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Mt_ @ Dec 11 2009, 04:50) *
Здравствуйте.
вопрос не понял, что мешает тупо сразу прогнать 1000 и более тактов, тем более на фпга ? smile.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 15 2009, 08:04
Сообщение #17
Guests
Rst7
сообщение Dec 15 2009, 08:16
Сообщение #18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Все поняли так - просто не хочется.
Перезалил статью в закрома upload/Books.
des00
сообщение Dec 15 2009, 08:17
Сообщение #19
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Rst7 @ Dec 15 2009, 02:12) *
длинна ПСП ? а какая разница, на фпга нет проблемы считать за 1 такт 2^N тактов ПСП, будет ограничение только по частоте и ресурсу. Если размер шага ограничен, то совершенно не вижу проблем, как это сделать за 1 или N тактов.
mvm54
сообщение Dec 15 2009, 08:18
Сообщение #20
Такая задача встает при применении полиномов с разрядностью от 30 и далее .... И сколько часов...суток.... фпга будет вводить систему в синхронизм????
Rst7
сообщение Dec 15 2009, 08:22
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Кстати, при раскуривании статьи стало понятно, как действовать. Надо выбирать коэффициенты a (обозначения в статье) не для произвольного k, а для k=1,2,4...2^n и комбинировать уже их (как я описал выше). Итого нужна будет таблица размером n*n бит, потом из этой таблицы получаются нужные коэффициенты. Итого, смена сдвига требует n тактов для вычисления коэффициента а (n бит - n выборок из таблицы), и задержка на вычисление уже сдвинутой последовательности - чисто комбинационная (см. рис 2 статьи).
Дык ресурсами видимо тоже не богаты.
des00
сообщение Dec 15 2009, 08:28
Сообщение #22
Вечный ламер
Из: Томск
только что попробывал ПСП 2^43, выдает 64 бита за такт. 291LC на сыклоне
Oldring
сообщение Dec 15 2009, 15:03
Сообщение #23
Четче нужно формулировать условие задачи.
Впрочем, Вам уже всё рассказали.
Пишите в личку.
Rst7
сообщение Dec 15 2009, 19:59
Сообщение #24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну выдает. Наличие сразу 64х бит меняет число 2^43 на 2^37, что примерно 1.4E11. Даже если тактовая 1ГГц, время полного перебора больше двух минут. А если там степень не 43, а больше?
des00
сообщение Dec 16 2009, 04:20
Сообщение #25
Вечный ламер
Из: Томск
эээ, в вопросе звучало как можно быстро передвинуть ПСП на 1000 символов, сделать ПСП на 100 символов и за 10 тактов вы подвинетесь как надо. В общем случае надо смотреть %)
дык я же не спорю с этим %)
Builder
сообщение Dec 19 2009, 14:39
Сообщение #26
iBuilder©
Пользователь №: 322
А максимально сколько?
Mt_
сообщение Dec 20 2009, 12:25
Сообщение #27
Нет придела совершенства smile.gif. но более 32 будет уже излишним.
samurad
сообщение Dec 23 2009, 14:51
Сообщение #28
Из: Япония
Пользователь №: 37 385
Цитата(Mt_ @ Dec 11 2009, 14:50) *
Здравствуйте.
Интересно узнать, в чем сейчас практический смысл (польза) от быстрого расчета значения регистра через произвольно большое число тактов? В 1969 г., как следует из мотивировки вышеупомянутой статьи, экономили на каждом бите, чтобы получить разные ПСП. Сейчас ресурсы стали намного дешевле...
Mt_
сообщение Dec 24 2009, 08:37
Сообщение #29
не терять синхронизацию с потоком ПСП, у которого выбили опреленное количество байт (пакет потерялся).
Rst7
сообщение Dec 24 2009, 08:53
Сообщение #30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ээээ, господа, а вы там случайно не для целей шифрования пытаетесь использовать такие генераторы? А то они нифига не криптостойкие, в курсе?
Mt_
сообщение Dec 24 2009, 14:09
Сообщение #31
Нет. Измерение BER.
Rst7
сообщение Dec 24 2009, 14:11
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Измерение BER.
samurad
сообщение Dec 27 2009, 16:39
Сообщение #33
Из: Япония
В таком случае быстрая генерация произвольного состояния регистра мало чем поможет.
А поможет простая параллельная генерация нескольких ПСП с взаимными сдвигами, перекрывающими вероятное окно поиска временно "потерянной" ПСП. Не знаю, какую динамику ухода опорного генератора и какой интервал "пропадания" сигнала вы рассматриваете, но во многих случаях такой уход по сравнению со скоростью практических ПСП небольшой, соответственно нужный размер окна тоже небольшой.
Mt_
сообщение Dec 27 2009, 18:01
Сообщение #34
В моей задаче впосле достаточно генерации одного сдвинутого ПСП, что решается
samurad
сообщение Dec 29 2009, 03:34
Сообщение #35
Из: Япония
Надо понимать, метод различных соединений обратной связи, описанный с статье 69 г., вам помог?
Mt_
сообщение Dec 30 2009, 02:05
Сообщение #36
да.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01932 секунд с 7
