> Коаксиально-полосковый переход-вилка 7/3 мм, Под полосок шириной ~6 мм при установке перехода с торца подложки
EUrry
сообщение Dec 25 2009, 05:49
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Не встречал ли кто серийные переходы отечественного изготовления с коаксиала сечением 7/3 мм на полосок шириной ~6 мм? Переход монтируется с торца подложки и нужно, чтобы внешний диаметр коаксиала на выходе перехода был больше, чем ширина полоска во избежание КЗ и прочих проблем. Видел такие давнего изготовления, но для внутреннего применения на одном предприятии, т. е. серийно не выпускались. Причем меня устроят (а может даже и лучше) переходы с дюмовой резьбой, т. к. всё-равно к векторнику цеплять.
Ответов (1 - 10)
noise1
сообщение Dec 27 2009, 17:56
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Сами делали и впаивали в приборный разьем штырек с лепестком.
EUrry
сообщение Dec 27 2009, 18:04
Из: Н. Новгород
Разъем должен вплотную к торцу платы быть. При этом, если внешений диаметр коаксиала разъема меньше, чем ширина полоска, то последний коротит разъем.
noise1
сообщение Dec 27 2009, 18:31
Из: Великие Луки
Что вплотную это ясно. Фото можно? Или чертеж. На каких частотах работаете?
EUrry
сообщение Dec 27 2009, 18:51
Из: Н. Новгород
Частоты пока до 2 ГГц, но лучше до 4 ГГц. Фотку может завтра сделаю (как раз того перехода, который бы нужен), если время будет.
noise1
сообщение Dec 27 2009, 19:57
Из: Великие Луки
Такие? Они и работают до 4ГГц, но это древнии разьемы.
Сообщение отредактировал noise1 - Dec 27 2009, 19:58
EUrry
сообщение Dec 27 2009, 20:06
Из: Н. Новгород
Не видно то место, которое интересует, но думаю, что не те. А так, что-то типа таких тоже валяются. То, что древние - я знаю. Те, которые подходят еще, по всей видимости, изготовлялись штучно. Посему и пытаюсь найти, что можно сейчас купить.
noise1
сообщение Dec 27 2009, 21:17
Из: Великие Луки
В гнездо впаян штырь с переходом на лепесток.
EUrry
сообщение Dec 28 2009, 05:28
Из: Н. Новгород
Вот такой примерно, как на картинке слева. На правой картинке полосок коротит выход перехода, т. к. внешний диаметр коаксиала меньше ширины полоска.
l1l1l1
сообщение Dec 28 2009, 08:05
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
не понимаю проблемы с коротким замыканием.
обрезать полосок на 0,2-0,5 мм от края платы религия не позволяет?
да и уголочки подрезать?
и в CST промоделировать всю конструкцию на предмет лучшего согласования?
EUrry
сообщение Dec 28 2009, 09:07
Из: Н. Новгород
Такой вариант сейчас рассматриваю. Моделирование вроде показывает приемлемые параметры, надо на макете будет испытать. Просто сомнения есть, что не с проста делали такой переход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 01:59
