> STM32F103R8 И Кейл uVision3 : прерывания, Как правильно подключить файл с прерываниями
Serj78
сообщение Dec 25 2009, 07:45
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Подскажите, как объяснить компилятору, что файл stm32f10xit.c - это файл с прерываниями?
Я работаю с примером, где такого файла нет, захотелось его добавить.
Добавил в группу "startup code" файл "stm32f10x_it.c", препроцессор его обрабатывает, ошибок не выдает, но при попытке включить любое прерывание при входе в него контроллер "виснет"- программа в main перестает выполняться.
Похоже, не выходит из прерывания.
Такой же результат получается, если файл с функциями прерываний не добавлять вовсе или добавить его в отдельную группу.
Ответов (1 - 3)
DpInRock
сообщение Dec 25 2009, 09:39
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Такого рода объяснение компилятору не требуется.
sonycman
сообщение Dec 25 2009, 10:31
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
В таблице векторов правильно установлены адреса обработчиков разрешённых прерываний?
SysRq
сообщение Dec 25 2009, 20:38
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
В стартап-коде, который Keil предлагает при создании проекта, уже задана таблица векторов в виде ссылок на функции, и определены сами функции с атрибутом WEAK. Код всех функций:
B       .
Свой обработчик прерывания - вписать свою функцию, имя которой посмотреть в стартап-коде.
А вот то что якобы виснет, так это может быть надо флаги в EXTI_PR сбросить в обработчике, дабы в прерывании не сидеть вечно?..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.013 секунд с 7
