> Как скопировать графику компонентов на другой слой
K A A
сообщение Dec 25 2009, 14:04
Пользователь №: 18 069
Я создаю библиотеки с помощью встроенного визарда, с использованием слоя Top Overlay для шелкографии, Mechanical 15 - для отрисоки контуров компонентов и Mechanical 13 - для 3D-объектов. Для создания сборочного чертежа хотелось бы использовать данные со слоев Mechanical 15 и Top Overlay (взять оттуда Designators). Но они не копируются на другой слой. Переносятся, но не копируются.
У меня используется Overlay с Designators для шелкографии. А вот продублировать Designators на другой слой не получается. Как и информацию со слоя Mechanical 15. Снял галку Lock Primitives в свойствах компонентов, примитивы выделяются, но не хотят вставляться на другой слой (с помощью Alt + Insert). Как победить? (Altium Winter 09)
Ответов (1 - 14)
Владимир
сообщение Dec 25 2009, 14:53
Пользователь №: 3 671
если только продублировать десигнатор, то поставьте в нужном слое текст ".Designator" и у вас будет два , с разными настройками
Можно и три и пять таким образом
K A A
сообщение Dec 28 2009, 08:03
Это, я так понимаю, при создании компонента? Это не наш путь - все библиотеки перелопачивать надо. Проще создать копию pcb, взорвать там все компоненты и скопировать графику. Но некрасивое решение получается.
Alexey Sabunin
сообщение Dec 28 2009, 08:26
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
И потом всегда взрывать и копировать? Гораздо проще исправить библиотеки...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 08:40
Конечно не наш.
ставите comment=.designator для всех компонетов и радуетесь.
даже дополнительно есть функция поставить в центре компонента.
OLEG_BOS
сообщение Dec 28 2009, 08:52
Пользователь №: 11 639
Попробовал в библиотеке вставить ".Designator" и проапдейтить текущий .PcbDoc, так он и плате остался в таком же виде - .Designator.
Делаю похожее с .Layer_Name. Так там его видно только при передаче в Camtastic, а так в .PcbDoc так и остается как .Layer_Name.
Вопрос: Что еще нужно включить для отображения текущего значения Designator в .PcbDoc ?
Alexey Sabunin
сообщение Dec 28 2009, 09:38
Эксперт
Из: Сан Диего
Convert Special String, находится L>View Options
Рассел Бертран
OLEG_BOS
сообщение Dec 28 2009, 10:16
Спасибо, все получилось smile.gif Знал что есть - но немог найти. Такой же прием для схематика ( .SchDoc) находится в Preferences а тут ( для .PcbDoc) они его засунули подальше от глаз smile.gif
Владимир
сообщение Dec 28 2009, 16:57
Master of Nature
сообщение Dec 29 2009, 07:04
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Dec 28 2009, 12:40) *
Конечно не наш.
Можно ли разместить строку (String) в Footprint'е таким образом, чтобы она отображала один из дополнителных параметров компонента, например Изготовителя или еще что-нибудь?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 29 2009, 08:12
Можно. Укажите ".Нужный параметр" и присоединете его к посадочному месту
Master of Nature
сообщение Dec 29 2009, 08:25
Мыслящий
Из: Самара
Пробовал. Вместо этого так и рисуется ".НужныйПараметр"
В тоже время, если указать один из параметров из выпадающего списка, (напр. ".ViaCount") то он показывает правильное число.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 29 2009, 09:51
Оно должно быть принадлежностью посадочного места, а не просто текст.
Нужно через tools/convert добавить к посадочному. А потом еще из схем импортировать
Master of Nature
сообщение Dec 29 2009, 10:28
Мыслящий
Из: Самара
Краткое описание:
1) Создал компонент в библиотеке - многополюсный разъем
2) Создал параметры - назначение каждого полюса (Pin1 = 'Rx', Pin2 = 'Tx' т.п.)
3) В редакторе посадочных мест создал место под разъем.
4) Дополнительно через Place->String разместил строки, отредактировав содержимое на ".Pin1"
5) Подключил Footprint к нарисованному компоненту.
6) разместил на схеме.
7) через Design->update PCB, добавил на ПП.
Может что не так делаю?
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 29 2009, 11:45
Цитата(Master of Nature @ Dec 29 2009, 12:28) *
Краткое описание:
Гм. Работало с параметрами компонета.
Что-то умудрили, теперь только designarot и comment передаются.
Дома полажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:08
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
