> Установка параметров оптимизации в MATLAB, как работает функция optimset?
EUrry
сообщение Dec 27 2009, 10:55
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Для оптимизации применяю функцию fmincon с нелинейными ограничениями. При запуске при параметрах по умолчанию выдается сообщение (хотя оптимизация худо-бедно проходит):
In fmincon at 437
  In Optimization at 31
Optimization terminated: no feasible solution found.
  Directional derivative predicts change in objective value less
  than options.TolFun.
Warning: Trust-region-reflective method does not currently solve this type of problem,
using active-set (line search) instead.
В последней строке призыв к смене метода оптимизации Trust-region-reflective method на active-set
Из хелпа: The 'active-set' algorithm is not a large-scale algorithm
Потому делаю установку параметров оптимизации следующим образом:
options = optimset('Algorithm','active-set', 'LargeScale', 'off', 'Display', 'iter');
fmincon('opt_fun', x0, [], [], [], [], low, up, 'opt_con', 'options', f, row);
В результате то же самое сообщение о смене алгоритма. Причем, при опции Display', 'iter', должны отображаться результаты выполнения поитерационно - ничего нет. Более того, ограничения low и up в оптимизационной функции fmincon так же не действуют - случаются "вылеты за ворота" оптимизируемых параметров!!! cranky.gif
Что делать?
Ответов (1 - 2)
Leonidos
сообщение Jan 16 2010, 00:03
Пользователь №: 13 535
когда мучился с ГА, многие опции настройки удалось понять, только сделав StepIn во все важные функции, попробуейте и можеть многое проясниться. Найдете места где выдаются предупреждения и сможите понять почему это происходит.
EUrry
сообщение Jan 16 2010, 20:22
Из: Н. Новгород
Да, можно попробовать и так. Раньше задачки попроще были и как-то без этого справлялся. А вообще перед Новым годом опции всё-таки удалось установить. Как оказалось переменную options в функции fmincon не нужно было заключать в апострофы:
fmincon('opt_fun', x0, [], [], [], [], low, up, 'opt_con', options, f, row);
В общем виде записи функции не указано, что должно быть в апострофах, а что нет, делать приходится по примеру, а примера с использованием optimset не нашел.
Это то заработало, но вот вопрос по выхождению значений оптимизируемых переменных за заданные границы всё еще на повестке дня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
