> Не работает супервизор, TPS3808G01
Dars
сообщение Dec 31 2009, 07:58
Пользователь №: 7 557
Использую для мониторинга 1.9В супервизор TPS3808G01. Это adjustable версия. Срабатывает когда на ножке Sense напряжение становиться >0,405В. Схему приложил. НЕ работает. Почему не могу понять. На ножке Reset( когда на входе 1,9В) всегда 0 ! выпаял в схеме R45 в делиителе и запаял туда потенциометр на 100K. Покрутил и все равно не работает!!! Как такое может быть? Единственное, что смущат так это то, что на корпусе написано AV0, а в документации(стр.10) говориться, что надпись должна быть DBV !
Прикрепленный файл  SCHEMATIC1___POWER.pdf ( 4.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 232
Ответов (1 - 4)
semonoff
сообщение Dec 31 2009, 09:31
Пользователь №: 54 553
В DS на TPS прописана внутренняя схема для подключения через ножку SENSE. Она подключена на "-" внутреннего компаратора, у которого смещение на "+" равное 0,4В. Ваш резистивный делитель передает на SENSE напряжение 0.438В, а значет компаратор никогда не сработает.
Париться надо в бане.
Dars
сообщение Dec 31 2009, 09:40
Не очень понял, что Вы написали..
стр.8 SENSE INPUT
The SENSE input provides a terminal at which any system voltage can be monitored. If the voltage on this pin drops BELOW VIT, then RESET is asserted.
VIT = 0.4. и оно меньше чем 0,438. Тем более я писал, что подключал 100K потенциометр и им подавал на Vsense весь диапазон напряжений. Почему это не помогло не понятно...
semonoff
сообщение Dec 31 2009, 12:47
Dars, виноват, погоречился. На своем сайте TI отдает pspice модель TPS3808G01. Включил по вашей схеме, после дефолтовой задержки, reset встает в единицу. Может кристал битый? Все должно работать. sad.gif
Dars
сообщение Dec 31 2009, 12:53
Две микросхемы есть. обе не работают. видимо проблема в другом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
