> Расчет дистанции к цели, Определение расстояния к цели в радиолокации
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 4 2010, 12:07
Пользователь №: 52 032
Здравствуйте, подскажите как решить следующую задачку из области радиолокации. Нужно определить дистанцию к цели, эсли она облучается частотой 56.421 Мгц отраженный сигал от цели составляет 56 408 МГц? Достаточно ли этих начальный данных?
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Ответов (1 - 20)
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 4 2010, 16:43
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
Не скорость ли относительную? Налицо эффект Допплера.
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 4 2010, 17:12
Да, эффект доплера на лицо, но как по нему определить дистанцию к цели?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Jan 4 2010, 17:13
VladimirB
сообщение Jan 4 2010, 19:06
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
srm
сообщение Jan 4 2010, 21:19
Из: Пермь
Пользователь №: 54 501
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Доплера
только скорость
а в твоей задачке про фазы сигналов ничего не сказано?
Сообщение отредактировал srm - Jan 4 2010, 21:23
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 5 2010, 09:33
Сказано, что посылаемый сигнал который 56.421 МГц, может иметь крутизну либо 6 либо 3 КГц/мс. Станция в режиме тестирования выдает частоты по каналу дальнометрии 56 408 КГЦ и 56 361 КГц и это отвечает обнаружению цели на дистанции 10 км и 50 км. Как росчитали эту дальность я не пойму?
RobFPGA
сообщение Jan 5 2010, 09:40
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Станция посылает сигнал с линейной модуляцией 3 КГц/мс поэтому
можно определить время распространения сигнала до цели и обратно
Т=(Fпосылаемая - Fпринятая ) / крутизну
Ну а отсюда и дальность
Удачи Rob.
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 5 2010, 10:17
Так известна крутизна посылаемой частоты, а не принятой
Tanya
сообщение Jan 5 2010, 13:37
Пользователь №: 12 883
Если отражатель неподвижный, то они равны. Станция принимает частоту, которую она послала раньше на (удвоенное расстояние/скорость света).
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 5 2010, 17:06
Этого не понял, кто равны.
Выходит 56.408 МГц нужно умножить на скорость света 300 км/сек и розделить на два??????. Что-то явно не так!
Tanya
сообщение Jan 5 2010, 17:14
Равны по крутизне.
А что у Вас не так? Внимательность. Читайте еще раз. То, что Вы предлагаете сделать, имеет размерность ускорения.
anton
сообщение Jan 5 2010, 17:28
Пользователь №: 422
тебе уже написали как из разности частот и крутизны найти задержку сигнала а по задержке находиш растояние.
Кстати две крутизны ЛЧМ необходимо для определения расстояния до движущейся цели (хотя у вас вроде две разные цели).
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 5 2010, 18:04
Расчет производится для двух самалетов, движущихся в пространстве.
Выполнив расчет по этой формуле получил 1300 км дальности, а это нереально много. Не вкралась где ошибка в формулу?
Не подскажите где мождно дитальние ознакомится с этим вопросом?
Serj78
сообщение Jan 9 2010, 15:05
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Такая низкая частота вам дана для того, чтобы вы не задумывались о допплере- он при самолетных скоростях будет никакой smile.gif,
Практически такую станцию ( с несущей на 56Мгц- частота звука 1-го ТВ-каналы, гы-гы-гы smile.gif ) на самолет не поставишь, если только он сам не является антенной, разве что только как высотомер. smile.gif
Если у вас ЛЧМ станция- то это станция НЕПРЕРЫВНОГО излучения, ее частота качается, как у вас сказано 3 кгц/мс.
Поэтому информация о ВРЕМЕНИ прихода отраженного сигнала содержится в ПРИНИМАЕМОЙ частоте (излученной чуть ранее, как написала Таня).
У вас частота изменилась на 13 Кгц, времени прошло чуть более 4 мс.
за 4мс свет пройдет именно ваши 1200км, а туда и обратно- пополам- 600км.
1мкс задержки соответствует 150м дальности, 1 мс- 150 км. это, как говорится, азы радиолокации.
может у вас где ошибка ?
AndrewN
сообщение Jan 9 2010, 15:17
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Цитата(Serj78 @ Jan 9 2010, 19:05) *
Такая низкая частота вам дана для того, чтобы вы не задумывались о допплере- он при самолетных скоростях будет никакой :),
Погодите, а как же тогда работает допплер которым секут скорость на дорогах? Или это тоже не допплер? Я в РЛС не силён.
Tanya
сообщение Jan 9 2010, 15:35
Сообщение #16
Но прикинуть-то Вы можете. При звуковой скорости эффект порядка 20 миллионных. От исходной частоты.
P.S. В десять раз ошиблась, но никто не поправил. 2ppm.
AndrewN
сообщение Jan 9 2010, 17:11
Сообщение #17
Из: Петербург
Я неправильно сформулировал вопрос. Прикинуть допплеровское смещение можно, но мне было интересно как работает "полицейский пистолет" (traffic gun). В сети пишут, что радар работает на допплере, а лидар на задержке. Поскольку дорожная скорость явно меньше авиационной, то можно использовать эффект Допплера и для измерения скорости самолёта.
Сообщение отредактировал AndrewN - Jan 9 2010, 17:12
Okorok
сообщение Jan 9 2010, 19:38
Сообщение #18
Пользователь №: 28 498
Более высокая частота "несущего" колебания дает бОльшую разницу частот эффекта Допплера. Радары для измерения скорости работают на значительно более высоких частотах чем в обсуждаемой задаче (56МГц).
Например, "traffic guns" используют частоты порядка 10 ГГц, 24 ГГц и 35 ГГц.
max77
сообщение Jan 11 2010, 11:56
Сообщение #19
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Вот есть ТТХ на "Визирь".
Там указано 24 ГГц.
И вот еще. Когда ввели Визирь на дорогах читал статью про его достоинства и недостатки и там указывались и принципы работы.
Aleksandr_KPI
сообщение Jan 11 2010, 17:47
Сообщение #20
Я и сам так по началу думал, но сегодня на практике убедился, что это правда, при наблюдении за работой этого модуля в РЛС.
Да, цели две, одной отвечает 13 КГц задержка другой 60 КГц.
А как опредиляют растояние до движущейся цели используя две крутизны?
AndrewN
сообщение Jan 14 2010, 17:15
Сообщение #21
Из: Петербург
Цитата(Aleksandr_KPI @ Jan 11 2010, 20:47) *
Название: Digital Signal Processing Techniques and Applications in Radar Image Processing
Автор: Wang B.
Издательство: Wiley
Страниц: 368
Формат: PDF
Размер: 5. 7 Mb
Качество: Отличное
Язык: Английский
Год издания: 2008
Обработка изображений от радаров, в общем случае, состоит из трех больших разделов: Цифровая обработка сигналов (ЦОС), антены и радары, и алгоритмы используемые для обработки избражений от радаров. В книге представлены материалы сразу из этих разных областей, что позволяет читателю добиться понимания того как обрабатываются изображения от радаров. Книга разбита на три большите части:
1) принципы ЦОС, и особенности аналоговых и цифровых сигналов, улучшенные методы дискретизации, и способы интерполяции
2) Теория антен (уравнения Максвела), основы радаров, модуляции и др.
3) Свойства изображений от радаров, алгоритмы используемые для обработки этих изображений, результаты моделирования и др.
Текст книги ярко иллюстрирован примерами.
http://www.kodges.ru/64210-digital-signal-...niques-and.html
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
