> Установка SPB 16.3, У кого-то заработал?
Victor®
сообщение Jan 4 2010, 13:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте!
Решил посмотреть на 16.3. Используется XP Pro SP3 En.
Скачивал с торрентс.ру устанавливал и патчил как написано.
Установка Cadence SPB/Orcad 16.3
1. Установить сервер лицензий
2. Перезаписать файл cdslmd.exe в папке установки менеджера лицензий на прилагаемый к таблетке
3. Создать переменную окружения CDS_LIC_FILE со значением this_host@5280. this_host заменить на имя вашей машины (My computer->properties->advanced->enviromnent variables)
4. Отредактировать первую строчку в файле license163.lic - заменить this_host на реальное имя вашего компьютера
5. Запустить LicenseServerConfiguration.exe из папки менеджера лицензий (<installdir>\LicenseManager)
6. В окне выбора лицензий выберите отредактированный файл license163.lic
7. Нажмите кнопку Next
8. В окне редактирования Port number проверьте значение 5280
9. В окне редактирования Host Name проверьте hostname вашей машины (имя компьютера)
10. Нажмите кнопку Next
11. Нажмите кнопку Next опять
12. Нажмите кнопку Finish
13. Перегрузите компьютер
14. Установите Cadence SPB/OrCAD 16.3
15. Скопируйте файлы из папки ...\Aspirin\patch в директорию установки
16. Запустите RunMe!.bat
17. Подождите
18. Подождите еще немного
19. Наслаждайтесь Cadence SPB/OrCAD 16.3
Установилось криво.
CIS не запускается. Выдается ошибка типа "Entry point бла-бла not found in SBaseMD_sh.dll"
Часть других пакетов запускается...
Что бы это значило? У кого-то получилось успешно поставить?
Или лучше ждать до "нового" лекарства с поддержкой FPGA System Planner?
P/S
Кстати, на тут FTP также есть аспирин, но про замену cdslmd.exe там нет ни слова.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
7 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 90)
emiq
сообщение Jan 4 2010, 16:43
Из: Moscow
Пользователь №: 36 528
У меня заработал на WinXPSP3_ru.
Тема обсуждается на форуме http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=26715.0;all.
Там-же недостающие элементы лицензии на FPGA Planner.
Форум на английском.
tyro
сообщение Jan 4 2010, 17:29
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
А моделирование (PSpiceAD и все остальное) работает?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
emiq
сообщение Jan 4 2010, 17:56
Из: Moscow
PSpice A/D проверил на файле MotorDrv.prj из раздела Pspice-работает.
Проверить весь пакет нет возможности. Проблем с запуском лицензий на отдельные компоненты пока не заметил.
Очень понравился трассировщик сигналов в ORCAD Capture. Удобно отслеживать цепи на многолистовых схемах, в том числе
и при сложной иерархии проекта.
Качал с Torrent.ru
Вся процедура установки такая же,как и в 16.2. Проблем с установкой не возникло. Я всегда устанавливаю в папку D:\Cadence. В ней находятся все три версии и лицензия. У меня установлены одновременно 15.5, 16.2 и 16.3. Переключение между версиями через Cadence Switch Release от последней установленной версии.
При этом 15.5 вообще не требуется менеджер лицензий и работает даже под Vista, хотя установщик будет ругаться на операционную систему, но поставит.
Victor®
сообщение Jan 4 2010, 18:39
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо за помощь.
Завтра буду пробовать заново.
Возможно проблема в том, что надо было прописать PATH... Но это так, догадки...
Кстати, у Вас PATH к SPB прописан?
-- Желаю успехов!
emiq
сообщение Jan 4 2010, 19:09
Из: Moscow
У меня прописан путь в переменных окружения CDS_LIC_FILE=5280@"host name", где "host name" имя машины в сети.
В версии 16.2 пришлось прописать дополнительно так- CDS_LIC_FILE=5280@"host name";D:\Cadence\License16.dat. Иначе не работал ORCAD Layout в 16.2. При этом в конфигураторе Lmtools прописан сервис Cadence с указанием только на лицензию 16.3. Менеджер лицензий у меня от 16.2 с заменой cdslmd.exe на файл из аспирина 16.3. Хотя вроде бы запускалось и без замены файла, но у меня были странные глюки в Capture. Программа иногда аварийно закрывалась. После замены вроде не появлялись. Но более детального исследования не проводил. Мало прошло времени.
ramm
сообщение Jan 6 2010, 18:09
Из: г.Лесной
Пользователь №: 54 063
Качал отсюда http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=26715.0 Всё,что пробовал запускать,работает.Следовал инструкции,но
пока не зделал логический диск активным (из панели управления),ничего не получалось - работало в demo-режиме.Воткнул в корень
диска.Почитал буржуев,добавил часть лицензии (всё есть на этом форуме) и всё окей.
Victor®
сообщение Jan 7 2010, 09:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А у меня так и не вышло... По всей видимости какая-то кривизна с лиценз. сервером получается :-(
Вернулся на 16.2 с nolic. А что добавили в Capture CIS? Вроде как какой-то трэйсер сигналов по иерархии?
Может кто выложить релиз. ноте?
ramm
сообщение Jan 7 2010, 16:30
Из: г.Лесной
я видел скриншот,где при установке OrCADa,обязательно рекомендовали отключить антивирусы и фаерволлы (я так и сделал ),затем
чистил реестр врукопашную - удалял "следы"предыдущих установок ( с 5 го раза воткнул только ),затем сделал логический диск акти
вным,а дальше по инструкции.
emiq
сообщение Jan 7 2010, 18:55
Из: Moscow
1. При установке пакета отключите файерволлы сторонних производителей. Во встроенном ( WINXP_SP2(3)) -таблица исключений заполняется самим установщиком ORCAD/Allegro.
2.Отключите резидентное антивирусное программное обеспечение (остановите контроль вирусной активности)-NOD32,DRWEB,Kaspersky.
3. Убедитесь,что архив установки не поврежден (у меня скачанный с Torrents.ru ISO образ имеет длину 1.869.922.304 а его MD5 контрольная сумма 833459995d8c60622c3a010cfeac68e4).
4. Лучше устанавливать не на диск С, т.к. в WIN7 он защищен по умолчанию (в Vista не помню), и иметь права администратора. Папка Cadence должна быть в корне диска установки. License Manager лучше установить в папку Cadence-проще разбираться с путями и защищенными папками.
5. Устанавливать из ISO образа можно путем запуска виртуального CD - например , программа UltraISO.
Я ставил весь пакет-ORCAD+Allegro.
P.S Чистить реестр мне не приходилось ни разу, хотя у меня установлены одновременно три версии и все работает.
И это все у меня в таком виде работает на трех разных компьютерах.
Сообщение отредактировал emiq - Jan 7 2010, 19:00
Victor®
сообщение Jan 7 2010, 19:05
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Про MD5 не подумал. Проверю в пон.
Антивирусы и файерволлы отключал. Реестр чистил разными прогами (JV16 и еще какими-то...).
Ставил на С: в корень, как инсталл и хотел по-умолчанию, права админа имею.
Пробовал и из UltraISO и с распаковкой на винт.
Вообщем достал он... :-(
Если винду придется переставлять - попробую, а так что-то надоело.
Разве что дома попробую поставить, убедиться, что я не окончательно съехал :-)
AlexN
сообщение Jan 8 2010, 06:02
Пользователь №: 200
У меня на WinXP_SP3_ENG встало.
Как делал:
изначально стоял 16.2 и работал (с помощью shooters).
-отключил антивирус
-установил собственно аллегро, причем ПОЛНОСТЬЮ. (поскольку LM уже стоял от версии 16.2) по-простому, без всяких монтирований образов (из папки с файлами)
устанавливал в папку по-умолчанию, то есть c:\Cadence\SPB_16.3\
- запустил c:\Cadence\LicenseManager\lmtools.exe, закладка Start/Stop/Reread нажал кнопку Stop Server
- переименовал папку SPB_16.2 в SPB_16.2_old (во что переименовать - неважно)
- переименовал папку SPB_16.3 в SPB_16.2 (чтоб обмануть shooters)
- скопировал небезызвестный Shooters.exe (от 16.2) в c:\cadence
- запустил его
- попялился на черное досовское окно (если промелькнуло быстро - скорее всего shooters ничего не сделал)
- переименовал все обратно (SPB_16.2 в SPB_16.3, SPB_16.2_old - в SPB_16.2
- в файле лицензии от 16.2 заменил текстовым редактором все 16.2 на 16.3
- перезагрузился.
работают оба релиза. переключаю через switch release.
кстати, небезызвестный nolic тоже срабатывает, но тогда будет кастрированный pspice, как и всегда после него.
хочется заметить, что впервые за много лет изменился формат файлов dsn, в прежних версиях не открыть. кроме того, накуролесили с толщинами проводников - они теперь "як у усих", типа толстенькие. Вроде ничего, но пины остались худенькие, выглядит неряшливо - см. скриншот с конденсаторами. И глюк в редакторе символов - при изменении размеров границы символа, а также его тела новое положение не отрисовывается динамически - очень неудобно.
можно сделать и пины "толстенькими" и "тела" символов - но это перелопачивать все библиотеки. Шибко трудоемко. (см. на скриншоте R1, U1, D3)
emiq
сообщение Jan 8 2010, 22:02
Из: Moscow
Формат файла изменился, поэтому при открытии появляется предупреждение о преобразовании в новую версию. То же и с библиотеками. Лучше свои библиотеки от старых версий продублировать для версии 16.3 в отдельную папку. Экспорт проекта возможен только в версию 16.2, который открылся у меня в версии 15.5. Но всегда это будет или нет - ?????
Толщины линий стали иначе отображаться,как ,например, в PCAD2004-2006. Однако, при выводе на печать и в DXF все становится на свои места.Толщины отображаются,как в предыдущих версиях. При этом, на экране, проще отличать вывод элемента от проводника,если им назначен близкий цвет.
Появился инструмент,позволяющий сделать проводник пунктиром, изменить толщину, цвет (Wire Properties). Удобно для указания варианта, если есть разные исполнения схемы. Это более информативно.
Выводы элементов, назначенные как Input теперь стали обозначаться дополнительной стрелкой,указывающей направление, в том числе и при выводе на печать. Отключить я эту опцию не смог, нет этой настройки.
Появились функции автосоединений проводников. Иногда удобно, иногда-нет.
Глюк с отрисовкой границы символа, действительно, очень неудобен.
Сообщение отредактировал emiq - Jan 8 2010, 22:10
emiq
сообщение Jan 9 2010, 08:46
Из: Moscow
Добавлю...Глюк с отрисовкой границы символа - действительно, неудобно. И не только границы, но и всех графических элементов. Но это только при изменении размеров объекта (Drag), при Move - все нормально.
Сообщение отредактировал emiq - Jan 9 2010, 08:56
AlexN
сообщение Jan 9 2010, 09:50
Пользователь №: 200
а я что-то сразу не увидел, думал все, совсем концы обрезали...
AlexN
сообщение Jan 9 2010, 11:12
Сообщение #16
Пользователь №: 200
причем в редакторе символов стрелка никак себя не обозначает... нехорошо
Old1
сообщение Jan 18 2010, 09:38
Сообщение #17
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(emiq @ Jan 9 2010, 00:02) *
... Экспорт проекта возможен только в версию 16.2, который открылся у меня в версии 15.5. Но всегда это будет или нет - ?????
Как Вы экспортировали дизайн в 16.2? Может быть через EDIF формат? других вариантов что-то не нахожу...
AlexN
сообщение Jan 18 2010, 12:08
Сообщение #18
Пользователь №: 200
Old1
сообщение Jan 18 2010, 13:49
Сообщение #19
Из: Могилев
Спасибо, нашел... раньше не обратил внимания, что пытался делать "save as" opj-файла а не dsn...
Kostos
сообщение Jan 24 2010, 18:17
Сообщение #20
Пользователь №: 29 025
с двумя мониторами стал работать? или как в 16.2 только с одним?
SergeyDDD
сообщение Jan 25 2010, 06:45
Сообщение #21
Пользователь №: 23 248
Ребята!
А Layout-у что ли полный капут в 16.3,
или существуют релизы пакетов с Layout и без Layout-а?
Uree
сообщение Jan 25 2010, 08:05
Сообщение #22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Это с чего вдруг только с одним в 16.2? Два монитора, любые проги, любой зум - где проблемы?
Kostos
сообщение Jan 25 2010, 15:55
Сообщение #23
Конечно окно, того же capture может присутствовать на обоих экранах одновременно - но иметь при этом разрешение не более горизонтального разрешения 1го экрана... (предположим если у меня 1600х1200 и 1400х1050 то предел будет 1600х1200 и не пикселем больше sad.gif ). В том то и дело, что в 15.7 можно было развернуть как душе угодно, а в 16.2 нет.
Uree
сообщение Jan 25 2010, 16:35
Сообщение #24
Из: Z. Gora
Kostos
сообщение Jan 25 2010, 22:24
Сообщение #25
Цитата(Uree @ Jan 25 2010, 20:35) *
может я несколько путанно объясняю,- суть в том что можно открыть окно Capture в 15.7 и спокойно тянуть его рязмер на сколько угодно экранов - возможно сделать его размером в 3000х1050 в случае моих двух мониторов (к слову можно и больше, но уже не будет видно части окна smile.gif )
Но вот что касается Capture в 16.2, то я смогу его вытянуть максимум на 1600х1200-1220 - так что двух листов или один с большим увеличением на двух экранах не получится, чем так привычно было пользоваться ранее.
Есть призрачная надежда, что в 16.3 такой проблемы нет.
mk1983
сообщение Jan 27 2010, 03:42
Сообщение #26
Пользователь №: 40 692
У меня заработал сразу, тока лайаут не нашел laughing.gif ,
делал все по инструкции.
качал, как обычно, с торрента.
jasper
сообщение Jan 27 2010, 05:11
Сообщение #27
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Ожидаемо. Дружно осваиваем PCB Editor.
Хотя, могли бы оставить в пакете старую версию Layout, как в 16.2.
Сообщение отредактировал jasper - Jan 27 2010, 05:12
Alex11
сообщение Jan 27 2010, 08:05
Сообщение #28
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
У них в .cab Layout старый запакован, как, впрочем, и GerbTool, знать бы только, как его поставить. Просто так не удается.
emiq
сообщение Jan 27 2010, 16:23
Сообщение #29
Из: Moscow
Заметил на одном из компьютеров при установке, что если не заменить cdslmd.exe файлом из Аспирина, то сервер лицензий ни за что не хотел видеть лицензию (в том числе и при запуске LicenseServerConfiguration.exe). Заработало только после замены файла и запуске процедуры LicenseServerConfiguration.exe!!!
AlexN
сообщение Feb 1 2010, 06:26
Сообщение #30
Пользователь №: 200
после первого хотфикса толщины линий связи стали как раньше, "худенькими" (толщиной в 1 пиксель). Как сделать их обратно "толстенькими" не могу найти...
какая-то неустоявшаяся идеология у каденса по поводу толщин.
поправили глюк с отрисовкой границы символа при редактировании. И это хорошо.
AlexN
сообщение Feb 2 2010, 06:20
Сообщение #31
Пользователь №: 200
у меня не дает менять. в выпадающем списке есть, а при попытке изменения сбрасыывает на default. может еще где-нибудь какая-нибудь галка не стоит?
Old1
сообщение Feb 2 2010, 06:41
Сообщение #32
Из: Могилев
дает если прямо на схеме выделить провод и из выпадающего меню выполнить Edit wire properties, а из редактора свойств нет...
AlexN
сообщение Feb 2 2010, 09:33
Сообщение #33
Пользователь №: 200
точно, нашел.
что-то плохо в каденсе с устным счетом. до хотфиса по дефолту width была "толстенькая" и по толщине совпадала с "толстеньким" пином. а с хотфиксом_1 width 1 пиксель что по дефолту, что при выборе "тонкий". при выборе "средней толщины" - сильно толсто.
можно ли где-нибудь настроить толщину дефолта?
KA_ru
сообщение Feb 3 2010, 10:31
Сообщение #34
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Работает ли с этой таблеткой PSpiceAD & PSpice в полном обьеме?
16.2 по этой методе таблетирования полностью не работал.
AC не включался только Тайм.
rifch
сообщение Feb 3 2010, 12:21
Сообщение #35
Пользователь №: 1 762
Установил параллельно с 15,7 версию 16,3. Запускаю, появляется надпись "точка входа в процедру "абракадабра" не найдена в библиотеке DLL cmpropertyserver.dll
Как с этим бороться?
Old1
сообщение Feb 3 2010, 12:48
Сообщение #36
Из: Могилев
Использовать утилиту "Cadence SPB Switch Release" для переключения версий...
У меня после "аспирина" sweep-ы работают...
Designer56
сообщение Feb 3 2010, 14:09
Сообщение #37
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
У меня тоже работает, но пареметрический анализ в "simulation settings" неактивен. Активны только пункты из меню pSpice- advance analysis.
Old1
сообщение Feb 3 2010, 14:57
Сообщение #38
Из: Могилев
У меня активен...
Designer56
сообщение Feb 3 2010, 15:52
Сообщение #39
Из: Уфа
Да, чудеса. Надо 16.3 попробовать на этот предмет
rifch
сообщение Feb 3 2010, 17:29
Сообщение #40
Использовал. Толку нет. Какие рецепты еще есть?
vin
сообщение Feb 3 2010, 18:19
Сообщение #41
Пользователь №: 5 682
См. вложение, сам переключаю нужные переменные окружения и перерегистрирую расширения для запуска нужной версии.
Прикрепленный файл  manual_cds_switch.zip ( 15.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
rifch
сообщение Feb 3 2010, 19:45
Сообщение #42
Спасибо. Попробую.
AlexN
сообщение Feb 4 2010, 03:21
Сообщение #43
Пользователь №: 200
у меня все пункты активны.
А вы из лицензии строки с Pspice Basic не забыли удалить?
Designer56
сообщение Feb 4 2010, 06:02
Сообщение #44
Из: Уфа
Удалил, само собой. Адванс иначе бы не работал. Буду пробовать 16.3, руки не доходили раньше, вернее, постоянно спайс нужен был по мелочам.
Old1
сообщение Feb 4 2010, 07:26
Сообщение #45
Из: Могилев
Цитата(rifch @ Feb 3 2010, 19:29) *
... Толку нет. Какие рецепты еще есть?
Может быть толку нет потому что Switch Release не сконфигурирован? В окне "Select Releаse" все установленные версии SPB видны?
rifch
сообщение Feb 4 2010, 08:25
Сообщение #46
Попробовал. Не вышло.
Сконфигурировано, но возможно что-то нужно руками исправлять
Old1
сообщение Feb 4 2010, 09:12
Сообщение #47
Из: Могилев
какие релизы стоят и какой из них не запускается?
Попробуйте руками добавить новую запись на незапускающуюся версию: manual -> ...
rifch
сообщение Feb 4 2010, 09:31
Сообщение #48
SPB 15.7 и SPB 16.3, последний не запускается.
Добавлял. Не помогает.
Вопрос решился просто.
В окружение WinXP путь к папке SPB 15.7 был жестко прописан. Как только это убрал, всё сразу заработало.
Designer56
сообщение Feb 5 2010, 17:27
Сообщение #49
Из: Уфа
У меня все установилось в 16.3, pSpice полностью функционирует, Но патч отработал только поле удаления "-quiet" из RunMe!.bat. А хотфикс из местного фтп на 16.3 ложится? стоит его устанавливать?
espiride
сообщение Feb 10 2010, 23:44
Сообщение #50
Пользователь №: 1 758
Ничего не надо было удалять, а просто запустить ...bat из командной строки.
Кстати, что за хотфикс?
Сообщение отредактировал GKI - Feb 13 2010, 13:07
KA_ru
сообщение Feb 11 2010, 09:44
Сообщение #51
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Запускается ли этот .bat под W7 x64.
AlexN
сообщение Feb 11 2010, 14:53
Сообщение #52
Пользователь №: 200
первые исправления ошибок
espiride
сообщение Feb 11 2010, 18:04
Сообщение #53
Спасибо, тронут пояснением.
А если серьезно? Хотя бы ссылку.
Designer56
сообщение Feb 12 2010, 16:35
Сообщение #54
Из: Уфа
кстати, на торрентс.ру появилась раздача 16.3 от Шутера с Layout от 16.2 и инструкцией по интегрированию. Плюс книги кое- какие и Гербер. Мне у далось это сделать. Правда, пришлось дополнительно в lsession.ini поправить путь к capture.
tyro
сообщение Feb 12 2010, 16:54
Сообщение #55
Любитель Кошек
А вот и она h__p://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2710055
AlexN
сообщение Feb 13 2010, 09:55
Сообщение #56
Пользователь №: 200
Вы ж спросили не где взять а что там... таков и ответ.
где взять можно почитать здесь
и где взять 318M
http://rapidshare.com/files/345108948/Hotf...1_win.part1.rar
http://rapidshare.com/files/345115191/Hotf...1_win.part2.rar
http://rapidshare.com/files/345113409/Hotf...1_win.part3.rar
http://rapidshare.com/files/345120391/Hotf...1_win.part4.rar
espiride
сообщение Feb 13 2010, 10:20
Сообщение #57
Спасибо за внимание.
Но уже нашел все сам.
rloc
сообщение Feb 14 2010, 08:39
Сообщение #58
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
и где взять 318M
Уж не с нашего ресурса утекают хотфиксы?
falling_stone
сообщение Feb 14 2010, 17:00
Сообщение #59
Пользователь №: 793
После установки хотфикса перестала работать запись скриптов в сессии (файл *.captcl) в Capture. Кто-то сталкивался?
vugluskr
сообщение Feb 15 2010, 10:24
Сообщение #60
High speed digital design
Пользователь №: 52 786
установил SPB16.3 в линуксе как теперь не влазя в виндоус запустить продукт?
есть ли человеческое описание запуска allegro/linux без всяких шаманств и перекрестных ссылок? Мне просто нужно развести плату и не хочется становится программистом
Designer56
сообщение Feb 16 2010, 13:44
Сообщение #61
Из: Уфа
У меня после установки хотфикса вообще все сломалось. Пришлось переставлять заново. Вы на какую инсталляцию хотфикс ставили? Шутер или Аспирин?
falling_stone
сообщение Feb 16 2010, 14:20
Сообщение #62
Пользователь №: 793
Вы таки будете смеяться, но у меня легальная версия, просто чел, что локальным саппортом занимается, в отпуске, и я пока хотел спросить здесь, может кто уже знает.
Old1
сообщение Feb 16 2010, 15:27
Сообщение #63
Из: Могилев
У меня аналогично... Будем ждать очередных hotfix-ов...
DAV
сообщение Feb 17 2010, 08:15
Сообщение #64
Пользователь №: 781
Пробал 1 и2 хотфикс лечил Аспирином и Шотером - ничего не помогло. Пришлось лечить ноликом.
Old1
сообщение Feb 17 2010, 09:10
Сообщение #65
Из: Могилев
У меня 1-й хотфикс и никаких проблем с аспирином... Выложите пожалуйста файлик Hotfix_SPB16.30.002_README_CCR.txt, интересно посмотреть, что пофиксено во 2-м хотфиксе.
DAV
сообщение Feb 17 2010, 12:40
Сообщение #66
Пользователь №: 781
В первой строке комментирующая фраза -HOTFIX VERSION: 001, но стоит точно 2 хотфикс
Old1
сообщение Feb 17 2010, 13:45
Сообщение #67
Из: Могилев
Спасибо, но это всетаки от первого хотфикса, сравнил со своим: записей в выложенном файле меньше чем в моем, но те что есть - совпадают полностью...
DAV
сообщение Feb 17 2010, 14:41
Сообщение #68
Пользователь №: 781
Я тоже так подумал, но когда попробовал поставить второй, он сказал, что уже стоит.
Old1
сообщение Mar 19 2010, 15:45
Сообщение #69
Из: Могилев
После установки хотфикса перестала работать запись скриптов в сессии (файл *.captcl) в Capture...
Как ситуация со скриптами? После установки последующих хотфиксов запись captcl-скриптов работает?
AndreyS
сообщение Apr 23 2010, 12:51
Сообщение #70
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Работал на 9.2. Решил поставить себе 16.3. Поставил ее, все нормально работает. Все вылечилось. Понял что сейчас на PCB Editor не перейду. Решил поставить рядом 15.7. Поставил ее (из ее дистриба лицензменеджер не установился, кричал, что стоит другой.), запустил батник с nolic, сгенерил license.dat, исправил license.dat. Обнаружил что такой есть от 16.3. Сделал бекап license.dat от 16.3 и поставил 15.7. Запустил 15.7 не работает. Кричит что там блаблабла-сервер лицензии не отвечает.
Помогите его запустить (сносить лицензменеджер от 16.3?)!
Удачи.
Designer56
сообщение Apr 23 2010, 16:18
Сообщение #71
Из: Уфа
на тррентс ру лежит 16.3 с лэйоутом
vugluskr
сообщение Apr 23 2010, 18:18
Сообщение #72
их же закрыли
tyro
сообщение Apr 23 2010, 19:09
Сообщение #73
Любитель Кошек
Цитата(vugluskr @ Apr 23 2010, 21:33) *
их же закрыли
теперь зовутся так h__p://rutracker.org/forum/index.php
BSACPLD
сообщение Jun 8 2010, 09:35
Сообщение #74
Пользователь №: 7 056
Пробовал ставить SPB16.3 с местного FTP и с торрента, но при запуске Capture появляется ошибка (см. скриншот).
На всех трёх компьютерах одно и то же. Switch Release не помогает. Пробовал SFK.exe и SHooTERS. До этого стоял 16.2 с лекарством от TBE.
В чем может быть дело? В кривых руках или в лекарстве?
AlexN
сообщение Jun 8 2010, 11:54
Сообщение #75
Пользователь №: 200
если у вас шутерс какое-то довольно продолжительное время делал вид, что что-то делает, то скорее всего он это сделал, т.е. ориентироваться можно по времени. Что касается переключателя релизов, то возможно (я столкнулся) он в файловых ассоциациях вместо относительных путей ставит абсолютные, и отдельные программы релизов ищут свои dll не там где надо (в другом релизе). Проверьте ассоциации и везде поставьте %CDSROOT%. Кстати, хотфиксы тоже портят ассоциации переключателя. Иногда помогает переключить релиз 2-3 раза вместо однократного нажатия на кнопку. Но главное - ассоциации.
BSACPLD
сообщение Jun 9 2010, 05:58
Сообщение #76
шутерс думал минуты две-три, так что всё нормально. %CDSROOT% стоит везде - и в ассоциациях, и в системных переменных. Но ошибка всё равно появляется. Попробую сегодня переставить винду на одном из компов, а затем поставить SPB.
BSACPLD
сообщение Jun 10 2010, 16:59
Сообщение #77
Заработало. Нужно было все значения в системной переменной Path, начинающиеся с %CDSROOT%, переместить в начало списка путей к файлам.
AlexN
сообщение Jun 11 2010, 01:49
Сообщение #78
Пользователь №: 200
У меня они последние rolleyes.gif, все работает. винда английская. Загадка однако.
Uree
сообщение Jun 11 2010, 07:14
Сообщение #79
Из: Z. Gora
У нас на одном компе такая же проблема возникла. Но там установлена Win 7 x64, мы на это грешили. На х32 машинах никакой разницы в каком месте списка пути прописаны нет.
BSACPLD
сообщение Jun 11 2010, 10:54
Сообщение #80
У меня 32-bit XP SP3, но разница есть. Возможно проблема в том, что у меня помимо SPB стоит ещё и EE2007.7. У меня есть предположение, что строка с путями к файлам получается очень длинной и Capture не может прочитать её до конца. Видимо, проблема аналогична проблеме, которая была в своё время в MPASMWIN. Там максимальное количество символов в строке пути к файлу равнялось 64.
sie36
сообщение Jun 30 2010, 19:15
Сообщение #81
Пользователь №: 58 032
Подскажите кто знает как исправить глюк при моделировании в PSpice OrCAD 16.3, не обновляются (не изменяются при повторном моделировании) значения маркеров напряжений и токов на схеме при изменении значений резисторов. Когда открываешь новый проект при моделировании значения маркеров меняются как положено, но если проект закрыть и отрыть значения маркеров перестают изменяться. Поставил хотфикс 16.30.009 таже проблема.
Пользуюсь OrCAD 9.2, хочу перейти на 16.3 нужен PSpice, но не могу решить эту проблему.
f0GgY
сообщение Apr 10 2012, 08:32
Сообщение #82
Пользователь №: 23 207
Подскажите пожалуйста, по 16.3
Хотфиксы ставить все подряд от 001 до 030. Или можно ставить только последний?
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
vitan
сообщение Apr 10 2012, 08:52
Сообщение #83
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Если не знаете, что конкретно от него надо, ставьте просто последний.
f0GgY
сообщение Apr 10 2012, 09:54
Сообщение #84
vitan, спасибо sm.gif. Что мне от них надо, я пока не знаю. У меня стартовый процесс изучения пакета.
Lmx2315
сообщение Aug 23 2012, 11:38
Сообщение #85
отэц
Пользователь №: 8 684
Уважаемые такой вопрос :
Поставил SPB 16.3 с помощью форумчан - всё заработало, всё открывается , всё транслируется на плату.
Потом решил я fix поставить Hotfix_SPB16.30.030_wint_1of1 - всё поставилось, всё открылось - но при трансляции на плату выдаёт ошибку Error : netrev failed ... бла бла бла . Повторюсь - эта же схема пятнадцать минут назад транслировалась отлично.
Где собака порылась?
в самом файле netrev - ничего толкового не сказано , ошибок ноль.
SHA-256
vitan
сообщение Aug 23 2012, 12:00
Сообщение #86
Lmx2315
1.Бла-бла-бла это что конкретно?
2. Ставьте 16.5, зачем такие странности?
Lmx2315
сообщение Aug 23 2012, 12:16
Сообщение #87
отэц
Цитата(vitan @ Aug 23 2012, 16:00) *
Lmx2315
Error: netrev failed. Unable to export design.
Do you wish to view the netrev.lst file?
16.5 под рукой нет, да и к томуже - я его не смог поставить . 16.3 чудом заработал.
вставить файл не смог - почему-то запрещено.
( Netrev Allegro Import Logic )
( Drawing : analog_m7_v9_payka_test.brd )
( Software Version : 16.3p004 )
( Date/Time : Thu Aug 23 15:20:18 2012 )
------ Directives ------
RIPUP_ETCH TRUE;
RIPUP_SYMBOLS ALWAYS;
Missing symbol has error FALSE;
SCHEMATIC_DIRECTORY 'C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\packaged';
BOARD_DIRECTORY '';
OLD_BOARD_NAME 'C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/physical/analog_m7_v9_payka_test.brd';
NEW_BOARD_NAME 'C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/physical/analog_m7_v9_payka_test.brd';
CmdLine: netrev -proj C:\PSD_data\Projects\B600\trudolubie.cpm -5 -y 1 -x -u -z -Oo C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\physical\analog_m7_v9_payka_test.brd C:\PSD_data\Projects\B600\worklib\analog_m5\physical\analog_m7_v9_payka_test.brd -$
------ Preparing to read pst files ------
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstchip.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstchip.dat (00:00:00.29)
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxprt.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxprt.dat (00:00:00.01)
Starting to read C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxnet.dat
Finished reading C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstxnet.dat (00:00:00.01)
------ Oversights/Warnings/Errors ------
Note: PHYS_PAGE property definition created
------ Library Paths ------
MODULEPATH = .
C:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/modules
PSMPATH = C:\PSD_data\footprints\SYMBOLS\
C:\PSD_data\My_symbols\
C:\PSD_data\PADSTACKS\
C:\Cadence\SPB_15.2\share\pcb\pcb_lib\symbols
PADPATH = .
symbols
../symbols
C:/Cadence/SPB_16.3/share/local/pcb/padstacks
C:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/pcb_lib/symbols
C:/Cadence/SPB_16.3/share/pcb/allegrolib/symbols
C:\PSD_data\SYMBOLS\
Start Constraint Override Import
Constraint File: C:/PSD_data/Projects/B600/worklib/analog_m5/packaged/pstcmdb.dat
Start time: Thu Aug 23 15:20:18 2012
Finished Constraint Update Time: Thu Aug 23 15:20:18 2012
------ Summary Statistics ------
netrev run on Aug 23 15:20:17 2012
DESIGN NAME : 'ANALOG_M5'
PACKAGING ON 23-Aug-2012 AT 15:20:14
COMPILE 'logic'
CHECK_PIN_NAMES OFF
CROSS_REFERENCE OFF
DIRECTORIES <none>
FEEDBACK OFF
INCREMENTAL OFF
INTERFACE_TYPE PHYSICAL
LIBRARIES 'trudolubie_lib' 'discrete_niitp' 'import_lib' 'leds_niitp'
'logic_niitp' 'max_niitp' 'standard' 'supervisor_niitp'
'interfeysnaya' 'power_my' 'power_niitp' 'my_passive_niitp' 'pll'
'vco' 'power_divider' 'attenuator' 'rf_amplifer' 'ldo' 'vcxo'
'rbu' 'bushprit' 'my_connectors_niitp' 'my_memory_niitp'
'my_supervisory_niitp' 'my_leds_niitp' 'my_transceiver' 'bdv_lib'
'b620'
MASTER_LIBRARIES <none>
MAX_ERRORS 500
MERGE_MINIMUM 5
NET_NAME_CHARS '#%&()*+-./:=>?@[]^_`|'
NET_NAME_LENGTH 24
OVERSIGHTS ON
REPLACE_CHECK OFF
SINGLE_NODE_NETS ON
SPLIT_MINIMUM 0
SUPPRESS 20
WARNINGS ON
No error detected
No oversight detected
No warning detected
cpu time 0:02:30
elapsed time 0:00:01
SHA-256
BlackPrapor
сообщение Aug 29 2012, 09:18
Сообщение #88
Пользователь №: 662
Столкнулся с тем, что переменная окружения HOME (пользователя)после установки Cadence создаёт проблемы для работы других программ. Конкретно, не работал Python и пакет, основанный на нём. Удаление этой переменнйо фиксит эту проблему. Насколько важна эта переменная для работы пакета от Cadence?
Ant_m
сообщение Aug 29 2012, 09:55
Сообщение #89
Пользователь №: 29 765
Cadence в $HOME хранит локальные настройки, так что важна и даже очень.
А вообще странно, у меня питон стоит и нормально все работает. Может опять проблемы из-за длинных путей типа C:\Documents and Settings\bla-bla ? У меня эта папка перенесена на отдельный диск и там путь короткий.
BlackPrapor
сообщение Aug 30 2012, 06:06
Сообщение #90
Пользователь №: 662
Конкретно, проблема описана в этом форуме.
http://www.bitsfrombytes.com/eur/forum/pos...nd-build?page=1
После долгих разбирательств и было выяснено, что ПО на основе python не работает на тех машинах, где установлены пакеты от Cadence OrCAD, Allegro или даже просто бесплатный вьювер под эти пакеты. Аосле удаление переменной HOME сразу все начинает работать. Как быть и что делать в такой ситуации, если указанная переменная окружения все же нужна? :-(
Проверил еще раз. Создал переменную HOME указывающую на c:\SPB_Data
Ant_m
сообщение Sep 3 2012, 10:45
Сообщение #91
Python изначально развивался в UNIX-like среде (как и cadence между прочим). Там по умолчанию есть переменная HOME. Рискну предположить что когда питон портировался на платформу win, то эту переменную (HOME) тоже как-то портировали, неявно и "прозрачно" для пользователя. Скорее всего вписали ключик в реестр, где питон ее ищет, если она явно не определена. А если HOME определена явно, то python пользуется ей для поиска файлов конфигурации и прочей служебной фигни.
В результате когда вы указываете новую директорию HOME и запускаете программы на питоне, то они ищут свои файлы конфигурации по новому пути и естественно их не находят santa2.gif Потому что конфигурация осталась лежать в старом месте...
Можно попробовать сделать так:
1. Снести питон + программы его использующие.
2. Очистить реестр от остатков питона.
3. Определить HOME.
4. Установить питон и прочее.
Или если есть "чистая" система то вначале указать переменную HOME, а потом уже ставить питоны, каденсы и прочее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 17:37
Страница сгенерированна за 0.02586 секунд с 7
