Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Как передать Polygon и line на слое plane из P-CAD в Specctra? Либо как в Specctra на внутренних слоях типа power (негативные) нарисовать освобождения от меди?
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насчет line не скажу, а насчет полигона в плейне видится один способ... Насколько я понимаю, главная цель такого полигона не дать Спекктре подключатся к плэйну в заданной области(нарисовать там полигон для производства можно уже в оттрассированной плате). В таком случае можно задать там keepout(можно деталлизированный - via, wire...) и запретить чего надо.
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Keepout - это ясно. Хотелось бы избежать их добавления, т.к. в формате файла Specctra есть всё необходимое для правильного импорта полигонов в plane-слоях, всё дело в некорректном конвертере (accel2sp).
Из: Z. Gora
Ну корректный конвертер точно не скажу где взять, знал бы - уже сам взял. А с кипаутом по крайней мере можно решить задачу. Да, не очень прямо, но можно.
Пользователь №: 1 486
Нарисовать эти plane через Place / Plane. У меня на http://www.dsioffe.narod.ru/myspecctra/sp_specctra.htm написано. Я так делал, получилось. Но это нормальная медь, и Specctra БУДЕТ к ней нормально подключаться. А с линиями вряд ли.
Полигоны в plane у меня передаются и туда, и обратно. Хотите, я Вам проект намылю: PCB и DSN? Там в земляном слое два куска земли: цифровая и аналоговая. Мне по нему уже и платы делали.
