> как расчитать, ADC
rubic
сообщение Jan 7 2010, 10:42
Пользователь №: 41 732
как правильно расчитать частоту выборки ADC ATmega32 F=16Mgz
вот код:
for (i = 0; i <256; i++)
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);//старт, F=125Kgz
while(bit_is_set(ADCSRA,ADSC));//ждём
ADCSRA=0;
Buffer[i] = ADC;
Ответов (1 - 2)
DpInRock
сообщение Jan 7 2010, 12:39
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Типо, все наоборот. Частоту выборки принимают. Хочу, к примеру, 10 000 раз в секунду. Ну, и реализовывают различными способами.
Ну, а вашем случае будет приблизительно так:
A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion after the ADC is switched
on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock cycles in order to initialize the analog circuitry.
Александр Куличо...
сообщение Jan 21 2010, 02:16
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Частота выборки в режиме постоянного преобразования (Free Running Mode) равна F/13 (F - частота АЦП, у Вас 125кГц). А в режиме ручного запуска определяется как раз периодом запуска. Но не более, чем F/14 (если бит ADEN не трогать). В приведенном Вами примере при запрещенных прерываниях частота будет равна F/14 = 8,929кГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
