> Ремонт болгарки
omen
сообщение Jan 8 2010, 21:07
Пользователь №: 40 731
здравствуйте, не работает болгарка. вынул щетки...похоже надо менять, т.к. истерлись...попутно разобрал корпус, а там такая картика....( прикрепленные изображения) возникает вопрос, что это за петли там видны? неужели это подвод напряжения на щетки так сделан?? если нет, то как напряжения к щеточному механизму подводится?
Ответов (1 - 3)
Omen_13
сообщение Jan 8 2010, 21:31
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
Да, этими "петлями" и осуществляется токоподвод - т.к. вибрация большая и необходимо предусмотреть возможность отключений щеток для ремонта обмотки. Другие типы креплений не встречал
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
omen
сообщение Jan 9 2010, 08:05
спасибо за ответ, по-моему крайне ненадежно сделано...)они же будут болтаться при работе, при вибрации в вертикальном направлении (вдоль оси крепления щеток...)искрение наверно будет из-за ненадежного контакта...а вот еще вопрос): при установке новых щеток их надо предварительно подтачивать под циллиндрическую форму коллектора? или они сами быстро притираются?
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2010, 09:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 03:13
Страница сгенерированна за 0.02849 секунд с 7
