> Прошивка Atmegi 64, Чем проще прошить?
arttab
сообщение Aug 17 2005, 08:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
До этого пользовался STK200/300 (самосбор), а с мегой как? Только не такие варианты - собери програматор с таким то мк.
По описанию, для последовательного программирования нужно PEN к нулю притянуть и через uart0 и SCK шить. Или все проще?
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Ответов (1 - 14)
d__
сообщение Aug 17 2005, 10:57
Пользователь №: 548
Нет, только сложнее. Самый простой и надежный способ, это собрать кабель для порта принтера с одной буферной микросхемкой(но есть варианты и без нее, если кабелек короткий 10-20см). Использовать AVREAL ln.com.ua/~real/avreal/
Там есть описание всех вариантов кабеля и совта для зашивки.
ValeraK
сообщение Aug 17 2005, 14:02
Из: Россия, Снежинск
Пользователь №: 1 900
Я для заливки в AtMega* использую PoniProg http://www.lancos.com/prog.html
Простые переходники к разным кристалам (включая серийную память),
неприхотливый к ресурсам компьютера, простой интерфейс.
Советую воспользоватся именно этим софтом.
Proton
сообщение Aug 17 2005, 14:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
Советую воспользоваться UNIPROG(http://avr.nikolaew.org/) он поддерживает
большинство новых контроллеров и имеет нормальный Windows интерфейс. Раньше пользовался PonyProg, но он уже давно не обновляется, поэтому я для себя решил что перспективнее использовать UNIPROG.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
ivainc1789
сообщение Aug 17 2005, 15:48
Пользователь №: 1 807
Ну и уж если совсем хочется комфорта, то можно использовать
http://twinpicks.tripod.com/
очень неплохая разработка. Я бы даже сказал, лучшего нет ничего...
arttab
сообщение Aug 18 2005, 01:56
Из: Новосибирск
Всем спасибо! Затык был из-за вывода PEN. А поскольку уважаемый nml разъяснил, что шить можно по сбросу (как обычно), то проблема исчезла. Но появились мысли об отладки через Jtag, но это не горит. Потом соберу. Спасибо за ссылку на http://twinpicks.tripod.com/. может и попробую - считаю что интерфейс должен быть на понятном языке. меньше шансов ошибиться.
IgorKossak
сообщение Aug 18 2005, 12:59
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(arttab @ Aug 18 2005, 04:56)
... появились мысли об отладки через Jtag, но это не горит...
Когда дойдут руки можете порыться на этом форуме, я выкладывал и схему и прошивку.
nml
сообщение Aug 18 2005, 13:55
Из: Minsk
Пользователь №: 29
Не в качестве рекламы, а так, к слову... Я использую для отладки тот же шлейфик, по которому и программирую. В программу МК вставляю небольшой модуль обработки прерывания SPI, и в реалтайме вижу содержимое памяти. И изменять могу. Затрат = 0. Здорово помогает.
arttab
сообщение Aug 19 2005, 02:03
Из: Новосибирск
Не нашел файлов. Обновите, пожалуйста, линк. А ICE II нет в запасах? Спасибо
IgorKossak
сообщение Aug 25 2005, 08:10
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Выкладываю ещё раз.
Прошивки слегка пожилые, но их можно обновить из AVRStudio:
1 - переставляем джампер на программирование;
2 - подключаем ISP программатор AVRPROG (внимательно с распиновкой!);
3 - программой AVR Prog (входит в AVRStudio) заливаем Upgrade.ebn, который лежит в папке C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\JTAGICE;
4 - переставляем джампер на работу, подключаем к устройству, работаем.
hd44780
сообщение Aug 26 2005, 17:44
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
IgorKossak, дай пожалуйста схему в обычнй картинке, нету у меня PCADа sad.gif .
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ValeraVi
сообщение Aug 28 2005, 19:33
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 7 211
2 hd44780
а у меня есть PCAD smile.gif, конвертнул:
IgorKossak
сообщение Aug 29 2005, 07:16
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ну тогда для полноты счастья вот Вам ещё и перечень элементов.
Jurdens
сообщение Aug 29 2005, 08:36
Пользователь №: 6 656
Есть еще такая программа spijtag
я попробовал сделал работает
Там правда была только мега 128
но может сейчас поменялось что то
http://www.spijtag.com/
m16
сообщение Aug 29 2005, 12:38
Пользователь №: 2 225
Смотря для чего . Если у вас одноразовая работа то пять проводков.Если вы этим занимаетесь регулярно и нужны комфортные условия работы советую собрать AVRISP и JTAGICE к сожалению последний атмелом уже не поддерживается но мег от 16 до 128 на наш век хватит.И несколько советов:
1.Не надо заморачиваться над печатной платой . Я полтора года как собрал AVRISP ,JTAGICE и AVRPROG (пользую только для обновления прошивок) на общей макетке - работы на день.
2.В AVRISP и JTAGICE ставьте mega8535L и mega16L соответственно дабы юзать 3-х вольтовые девайсы.
3.Вместо COM завязаться на usb через ft245.
4.Не нужно зацикливаться на том что JTAGICE поддерживает меги от 16 до 128. Я прогаммы для 2313 , тiny иногда отлаживаю в меге 16 через JTAGICE это гораздо удобнее чем через симулятор.
Удачи
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
