> RS-432, конвертер
ivainc1789
сообщение Jan 12 2010, 13:42
Пользователь №: 1 807
У меня на работе есть система сбора данных, которая подключается к обычному компу оператора через конвертер RS-232/RS-432. Я пытался найти в Инете описание и хоть что-нить по RS-432 и, к своему стыду, не смог... Пробовал подключать через конвертер RS-232/RS-422, но с ним система сбора данных не работает. Помогите хотя бы ссылками или просто советом, где почитать про RS-432?
Вообще я немного удивлен, почему такой конвертер может быть необходим этой системе сбора данных ведь она имеет стандартный RS-232 интерфейс...
Ответов (1 - 10)
МП41
сообщение Jan 12 2010, 13:48
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А Вы не перепутали с RS-423?
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
ivainc1789
сообщение Jan 12 2010, 13:50
Конечно, нет. Я бы вам фотку показал, но на конвертере лейбл компании-производителя, просили не афишировать. Может это их ноу-хау такое?
stells
сообщение Jan 12 2010, 13:59
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
RS-432 - "Несимметричная реализация RS-449 для совместимости с RS-232"
МП41
сообщение Jan 12 2010, 14:06
4 синих кубика
Такое ощущение, что в сети идёт путаница. Нашёл одни и те же описания для RS-423 и RS-432, причём первый похож на более правильный.
Сообщение отредактировал МП41 - Jan 12 2010, 14:07
ivainc1789
сообщение Jan 12 2010, 14:12
Крутовато сформулировано для раздела "Для начинающих". biggrin.gif А нет ли каких документов?
У этого конвертера два разъема DB9M: один надписан "компьютер", а второй - "объект". На компе выполняется программа, написанная компанией-изготовителем конвертера. Я наверное хотя бы из любопытства вскрою пациента, посмотреть что там внутри... Но все же не может какая-то эксклюзивный интерфейсный протокол зваться "RS-432"?
МП41
сообщение Jan 12 2010, 14:14
4 синих кубика
Очень в этом сомневаюсь.
stells
неа... мне кажется, что МП41 прав, путаница просто
МП41
сообщение Jan 12 2010, 14:17
4 синих кубика
По RS422 идут дифференциальные сигналы, по RS423(432) - относительно общего провода.
ivainc1789
сообщение Jan 12 2010, 14:23
Но можно ли сказать что RS-232 полностью совместим с RS-432? Судя по вашему рисунку common mode voltage у RS-432 меньше, не будет ли проблем, если подключить RS-232 выход системы не к конвертеру, а к ком порту обычного настольного компа? В инструкции к системе вроде прямо написано, что можно подключать к обычному компу, но тогда нахрена этот конвертер? Может, чтобы работало и на более длинных линиях связи?
МП41
сообщение Jan 12 2010, 14:29
4 синих кубика
Конвертер скорее всего как минимум для гальванической развязки, мало ли что на линиях там гуляет. Да и для преобразования уровней, хотя RS232 смог бы различить 6 и -6В. А вот +-15В на вход RS423 напрямую подавать не стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:05
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
