> Как паять в печке
jam
сообщение Jan 13 2010, 13:05
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Поделитесь опытом - как это лучше делать... Где заказывать маски для расстановки деталей и пасты и нужны ли они?
Опыт в этом деле пока нулевой. Вот пока рекомендуют печку Тропик...
Ответов (1 - 8)
uriy
сообщение Jan 13 2010, 13:35
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Что такое маска для расстановки деталей? Если будете использовать трафарет для пасты нужен еще автомат который наносит пасту через этот трафарет. На малых партиях и без бга у нас используют дозатор. Нажимаешь педальку и он выдавливает пасты из шприца. Шприц позиционирует человек. компоненты на малых партиях у нас тоже ставят вручную.
jam
сообщение Jan 13 2010, 13:47
Из: Транай
Вроде как слышал , что для нанесения маски и расстановки деталей при маленьких объёмах используют никелевые маски и пасту наносят при помощи резинового шпателя... Хотелось бы услышать - соответствует ли это действительности и какую печь покупать - может самому сделать из тостера?
V_G
сообщение Jan 14 2010, 00:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Трафарет для нанесения паяльной пасты делает та же фирма, что и платы (у нас ПС-Электро). Хотя лично на моей фирме для малых партий мы используем пневмодозатор в составе установки XMP-302D от Bokar International (индивидуально шприцом на каждую площадку).
Печка китайская QS-5188C (www.qinsi.cn), вот ссылка через гугловский переводчик:
http://translate.google.com/translate?prev...history_state0=
Nektoese
сообщение Jan 14 2010, 06:58
Пользователь №: 479
Изготовлением трафаретов мы (www.laser-trafaret.ru) занимаемся уже более 7 лет. Работаем напрямую, без посредников, отправляя заказы по всей России и доставляем по Москве. Пожалуйста обращайтесь.
Что касается озвученных вопросов:
//слышал , что для нанесения маски и расстановки деталей при маленьких объёмах используют никелевые маски
Для нанесения пасты используются трафареты из нержавеющей стали с содержанием никеля (из чистого никеля никто не делает такие вещи). Здесь http://www.laser-trafaret.ru/traf_articles.php вы можете посмотреть статьи по многим вопросам, освещающим этот процесс.
//Поделитесь опытом - как это лучше делать... Где заказывать маски для расстановки деталей и пасты и нужны ли они?
Если только начинаете и не решили, на какое оборудование потратить деньги, можно начать с заказа вот таких http://www.laser-trafaret.ru/lazer.php#3 оснасток для монтажа. Она поможет нанести пасту через трафарет на несложные платы. Конечно, если речь идет о небольших количествах плат. Ракель можно использоать либо резиновый (есть в хозмагазинах), либо металлический шпатель (продается в тех же хозмагазинах).
Более продвинутое оборудование можно посмотреть здесь http://www.tabe.ru/m_equipment/index.php?c...ype&tpid=83
Что касается расстановки деталей - нет, по трафарету такое не делается. Детали ставятся на нанесенную пасту либо автоматами, либо вручную инструментом, либо специальными полуручными мини-станками.
Специализированные трафареты можно применять для проверки расставленных деталей уже после монтажа - это да. Например здесь http://www.smtservice.ru/traf/inspection_stencils.php можно про такие почитать.
//какую печь покупать - может самому сделать из тостера
Вот на этом экономить не нужно. Пасту еще можно как-то нанести, а вот режим пайки должен быть соблюден. В формулу пасты ее химическими составляющими "запрограммировано" ее поведение при процессе оплавления. Нарушая режим пайки вы эту "программу" сбиваете, несмотря на то, что визуально все может быть в порядке.
Простые печи оплавления можно посмотреть здесь например http://www.tabe.ru/m_equipment/index.php?c...ype&tpid=85
Пасту для монтажа можно приобрести здесь http://www.smtservice.ru/pasta/index.php
jam
сообщение Jan 14 2010, 20:27
Из: Транай
Большое спасибо всем откликнушимся - вроде бы пока всё понятно. Теперь буду обдумывать финансовую сторону этого мероприятия.
noise1
сообщение Jan 16 2010, 18:08
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Берите зонную печку, конечно дороже. но сможете паять почти все элементы. Еще намучаетесь с пастами, придется подбирать, т.к. некоторые дают много микрошариков при пайке. Одновременно надо установку для промывки.
ZZmey
сообщение Jan 20 2010, 13:20
Пользователь №: 13 804
1. Такая печь удовольствие дорогое и оправдана только при серийном производстве (ну, всетаки, нет такого понятия "зонная", есть печи с разным количеством зон, причем учитываются ВСЕ зоны (преднагрев, активация флюса, пайка, охлаждение)).
2. При правильном рассчете/подборе профиле пайки, никаких разбрызгивания шариков припоя нет!
3. Если ТЗ не требует отмывки, то и нет в ней необходимости, т.к. большинство паст имеют в своем составе безотмывочный флюс.
noise1
сообщение Jan 20 2010, 20:29
Из: Великие Луки
Понятие "зонная" есть. Например для очистки кремния, да и других материалов используйтся зонная плавка, а в печке осуществляется зонный нагрев. Подбор режимов довольно кропотливая вещь. Разные пасты с одинаковой температурой плавления дают разный результат. Для промывки много чего надо. Проще самому найти в интернете.
Сообщение отредактировал noise1 - Jan 20 2010, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
