> Кто работал с PPC460ex от AMCC?
Volldemar
сообщение Jan 13 2010, 15:57
Из: Украина
Пользователь №: 48 342
Кто имеет опыт работы с данным девайсом? Отпишитесь плиз! Нужна помощь и консультация.
Ответов (1 - 11)
Volldemar
сообщение Jan 19 2010, 07:44
Из: Украина
Поделитесь плиз исходником (Си или Асм) работающий без ОС (нужна "рыба" первоначальной инициализации), к примеру выдающий на RS232 константу. И нужна методика преобразования (какое ПО использовать и т.п.) исходника в бинарный вид для выполнения без ОС, загрузка этого бинарника в память процессора с помощью U-BOOTa и запуск на выполнение.
Сообщение отредактировал Volldemar - Jan 19 2010, 07:45
doomer#gp
сообщение Feb 2 2010, 17:53
Из: USA
Пользователь №: 3 234
I can give you information about PPC440EP only. I brought up board with it from scratch. I think it's not far different from PPC460.
Volldemar
сообщение Feb 3 2010, 09:24
Из: Украина
Буду очень благодарен за инфу и по PPC440!
doomer#gp
сообщение Feb 4 2010, 08:09
Из: USA
Процессор всегда работает с включенным страничным преобразованием адреса.
Поэтому, прежде чем обращаться к области памяти адресуемые через шины PLB и OPB (вся внешняя память и кэш)
необходимо иметь дескрипторы описывающие эти области в слотах буфера трансляции адреса - MMU TLB. Там 64 слота.
Для доступа к регистрам периферии адресуемым по шине DCR (c помощью команд mtdcr, mfdcr) дескрипторов в TLB не нужно.
В случае отсутсвия записи в TLB для адреса по которому производится выборка генерируется исключение.
Адреса обработчиков исключение задаются регистрами IVPR, IVOR0-IVOR15. IVPR - 16 старших бит адреса блока кода обработчиков,
IVOR0-IVOR15 смешение каждого обработчика относительно IVPR.
После сброса процессор создает в теневом регистре TBL дескрипртр последних 4K адресного пространства и выполняет
выборку инструкции из последнего двовойного слова по адресу 0xFFFFFFFC.
Память отбражаемая в эти 4К определяется загрузочной конфигурацией. Она выставляется линиями
UART0_DCD, UART0_DSR, UART0_CTS. Например, последние 4К 2Mb flash на nCS0.
Далее необходимо (примерно)
- выполнить набор команд покрывающие Core Errata,
- Отключить кэш
- Явно загрузить в TBL дескриптор верхних 4К
- Загрузить остальные дескрирторы в TLB
- Выполнть синхронизацию, чтобы измениения в TLB вступили в силу (isync, rfi)
- Инициализировать таблицу обработчиков исключений
- Инициализировать периферию
- И только протом исполнять applicatiоn код.
Теперь вкратце о том, как это реализовано в UBOOTе.
Точка входа находится в -> /cpu/ppc4xx/start.S
Дескрипторы TLB в -> /board/amcc/board_name/init.S
обработчики исключений -> /cpu/ppc4xx/traps.c
инициализация стандартной перефирии -> /cpu/ppc4xx/peripheral_name.c
инициализация нестандартной перефирии -> /board/amcc/board_name/board_name.c
последовательность инициализации платформы -> /lib_ppc/board.c
скрипт линковки -> /board/amcc/board_name/u-boot.lds
Из/lib_ppc/board.c производится вызов main_loop.
Прежде чем начинается исполнение c-кода, устанавливается стек на D-Cache (32K).
Код для PPC460EX (для платы canyon) лежит в /board/amcc/canyonlands/
Volldemar
сообщение Feb 5 2010, 07:15
Из: Украина
doomer#gp Премного благодарен beer.gif beer.gif beer.gif за вводный курс, хоть что то начинает прояснятся.
Какими компиляторами или средами разработки Вы пользуетесь? Что можете посоветовать? Возможна ли работа с этими процессорами JTAGAa Wiggler?
Кнкн
сообщение Feb 5 2010, 07:44
Пользователь №: 71
Если возможно, скажите, пожалуйста, как Вам удалось получить документацию на PPC460ex ?
Volldemar
сообщение Feb 5 2010, 07:59
Из: Украина
Регистришься на сайте:
http://www.appliedmicro.com/MyAMCC/
и доступны для скачивания доки по процу, но как для меня, то там инфы мало. Так как я только начинаю осваивать и есть куча "глупых" wink.gif вопросов.
maugli
сообщение Feb 5 2010, 17:43
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Описание ядра PowerPC_460S_Embedded_Core на сайте IBM читали ?
Volldemar
сообщение Feb 6 2010, 08:45
Из: Украина
Да, читал, скачал много чего и с сайта ibm и с сайта amcc, но в том то и проблема, что раньше таким профилем работы не занимался, когда-то лет 10-15 тому баловался в 1816ВЕ51. Вот и спрошаю знающих, проектик дла начала, на ознакомление, что б можно было компильнуть и прошить, с действующим результатом. Да и с среде разработки и отладки нужна консультация, как в чём, и куда ? wink.gif
doomer#gp
сообщение Feb 7 2010, 09:14
Из: USA
Как меня это уже достало, лично, Sorry
Покажите мне
- Брокера, балующенося фьючерсами
- Стоматолога, балующегося материалами для протезирования
- Механика, балующегося с двигателем S55AMG
- Ювелира, балующегося огранкой камней
Только электронщики, да программисты ширпотребные все время балуются чем-то, живя в каком-то непонятном мире, вне категорий экономики.
PPC460 это вам не С51, не AVR, с встроенным FLASH и кучей радиогубительских программаторов и "интересных проектов", выложенных в сети.
Здесь так не получится . Здесь принято ценить свой труд и денги инвестированные в образование.
Скомпилируйте U-BOOT с помощю кросс-GCC под Windows и прошейте. И будет самый, что ни на есть результат.
На его базе и сделаете все свои тестовые утилиты. Просто так проще и быстрее. Ведь цель - товар/деньги, я надеюсь.
PPC460Ex прддерживется следующеми средствами отладки и внурисхемного программирования:
Abatron BDI 2000/3000 http://www.abatron.ch/home.html,
Lauterbach Trace32 http://www.lauterbach.com
Дешевые Macraigor Usb2Demon + Flash Programmer с 460EX пока что работать не умеют.
По голове вашему менеджену проекта надо надавать за такой продход к делу.
Volldemar
сообщение Feb 7 2010, 12:24
Из: Украина
Согласен с Вами на все 100%!!!!!!!!
Спасибо за развёрнутый ответ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
