> Telit
proxi
сообщение Jan 13 2010, 21:29
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
кто как работает с Telit , кто чем шьет GM862-QUAD/PY firmware и питонское software хотелось бы услышать ваши мнения...
дебаг и все остальное...
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 31)
bolmoe
сообщение Jan 14 2010, 11:05
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
питон через RS-232, дебагил также, через этот же порт, просто добавляя в программу вывод в RS-232, сам модуль(GT863-PY) работает надежно, без сбоев - в реальном времени проработал уже год на улице, нареканий не было...
proxi
сообщение Jan 14 2010, 12:22
Группа: Banned
Из: Zurich
а поподробнее. там два RS ...
bolmoe
сообщение Jan 14 2010, 12:43
Из: Рязань
Я через основной, у меня терминал, т.е. готовое изделие в корпусе с одним только RS-232, второй не выведен.
http://www.telit.com/en/products/gsm-gprs....ac=show&p=2
А отлаживал через функцию свою же, ихним дебаггером не пользовался:
def DEBUGGER(DEBUG,line):
if '1' in DEBUG:
MOD.sleep(1)
SER.send(line+'\0')
MOD.sleep(1)
proxi
сообщение Jan 15 2010, 10:31
Группа: Banned
Из: Zurich
интересно как защитить ПО в TELIT е , наверно никак..
bolmoe
сообщение Jan 15 2010, 11:06
Из: Рязань
Есть там..., не помню точно..., там при записи своего кода (python) есть возможность установить через команду бит или байт.... секретности
mempfis_
сообщение Jan 15 2010, 12:43
Пользователь №: 18 409
Как заливаете скрипт пишите AT#WSCRIPT="script.py/pyo",1234,1 и его нельзя будет считать из устройства через терминал.
BAT
сообщение Feb 2 2010, 06:41
Пользователь №: 12 556
тема про телит, поэтому напишу сюда.
модуль GE865
управление просто АТ командами по кому
звоню, принимаю звонки, как голосовые, так и данные
после некоторого времени работы симка (мегафон, пробовал
несколько штук из одной партиии, на других операторах не замечал) перестает
звонить(почти сразу пишет NO CARRIER) и принимать звонки
телефон с которого на нее звонил после набора просто пишет, что разъединено.
При этом модем регистрируется нормально и все команды идут тоже без проблем.
Происходит как в КИТе, так и в своей плате.
Не помогает выключение полное с выниманием симки на всю ночь.
Стоит эту симку поставить в нокиевский телефон, пройти там регистрацию,
и она снова в полной работе.
Что за чудеса? И как с ними бороться? Может кто-то сталкивался и знает
alexQ
сообщение Feb 11 2010, 09:10
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
MTS работает.
модуль случаем не инженерный образец?
BAT
сообщение Feb 11 2010, 12:11
нет, обычный вариант модема
симку похоже из этого состояния любой телефон выводит. Проверял на сименсе ме45
очень странный эффект
есть подозрение, что как-то вызвано сочетанием модема и самих SIM. Они все из одной партии.
Возможно связано с автодетектом напряжения сим.
Но все равно встает вопрос, почему на других телефонах она снова становится рабочей.
proxi
сообщение Feb 11 2010, 14:42
Группа: Banned
Из: Zurich
это когда то было низковольтные симки не читались какими нибудь мобильниками, сейчас все симки
вроде читаются...возможен глюк симки конкретной, предлагаю попробывать заменить ее ...
BAT
сообщение Feb 12 2010, 20:01
Провел еще ряд тестов.
Такие факты. Симка, когда она "перекосилась" (в смысле все симки из этой группы) точно регистрируется в сети. Если на нее позвонить,
то со стороны звонившего происходит просто разрыв связи.
Если модем с кривой симой выключить, то тогда приходит сообщение, что абонент недоступен.
На самом модеме во время звонка наблюдается повышение потребления. Но и все, больше никаких проявлений.
Если позвонить с модема на любой номер, то получаю следующее после набора
#ECAM: 0,0,2,,, - включен расширенный мониторинг
NO CARRIER
запрос AT&V2 возвращает
CONNECTION FAILURE REASON : remote disconn.
похоже Telit сразу отбивает. Регится он что-ли криво?
вот такая непонятка
PS: может перепрошиться всего лишь надо? Где можно посмотреть текущие прошивки? На сайте телит не нашел.
Сообщение отредактировал BAT - Feb 12 2010, 20:04
alx125
сообщение Feb 13 2010, 01:41
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Подскажите пожалуйста какая страна-производитель Telit-a ?
И кто в России является официальным поставщиком-дилером?
Пожалуйста и про цену тоже скажите, если не трудно
proxi
сообщение Feb 13 2010, 02:42
Группа: Banned
Из: Zurich
а кто еще у нас производит электронику, конечно Китай, правда распространяют Фины...
M_Z
сообщение Feb 13 2010, 09:37
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Ошибаетесь уважаемый.
Telit есть и европейского производства.
bolmoe
сообщение Feb 13 2010, 13:30
Сообщение #16
Из: Рязань
Вот тут http://www.rtcs.ru/ брал GT863-PY
Чем отлаживаешь модем?
Попробуй через АТ команды в виндовом "терминале" пообщаться, только сначала команду пульни АТЕ1 (по моему, точно не помню), чтобы ответ с "эхом" был от модема
Посмотри, что выдаст после AT+CREG?
Скачай с www.telit.com Telit_Modules_Software_User_Guide для своего модема, там по командам описано
Посмотри как пройдет регистрацию
Посмотри уровень сигнала через АТ команды
Попробуй ATD........, т.е. самому прозвониться на любой номер
BAT
сообщение Feb 16 2010, 11:21
Сообщение #17
у меня несколько девайсов
кит телитовский (обрезанный такой с GE865, маленькая плата включается в USB)
и своя плата в связке с армом SAM7
для работы с китом программа под винды (несколько кнопок и окно, как у терминала)
на арме программа на С++
все нормально регится и сигнал нормальный(как уже писал выше)
проблемы возникают только во время звонков (как голосовых, так и дата)
задам еще вопрос.
По ходу работы необходим обмен по CSD в прозрачном режиме.
Так вот после соединения из модема периодически (раз в 2-5 сек) сыпятся мусорные байты(2-3 десятка), даже если с другой стороны ничего не передавать
Сигнал от станции хороший. Где здесь грабли? Антенна, настройка, помеха от другого оборудования, или не лечится?
proxi
сообщение Feb 16 2010, 12:49
Сообщение #18
Группа: Banned
Из: Zurich
счет установленных Telit перевалил за сотню(а собрались 8000 шт)...в целом ведут себя плохо в центре города на небольшой площади 30 шт. треть из них лежит off line при хорошей зоне, перестартовка и там другие манипуляции помогают на некоторое время , зона есно good...т PYTON on board , так что не вы один мучаетесь.... собирает данные c датчиков(давление, температура, поток) и сбрасывает на сервер...когда то для замера параметров GSM пользовался тестером, можно было получить все интересующие и не только параметры, на вскидку, мож кто скажет, должен же быть такой тестер для GPRS, самому ленно, других дел хватает...
BAT
сообщение Feb 18 2010, 14:18
Сообщение #19
на всяк случай отпишусь
сменил прошивку с 10.00.001 на 10.00.002
CSD связь в прозрачном режиме улучшилась. С залипанием симов пока не проверил
YTKA
сообщение Aug 18 2010, 17:18
Сообщение #20
Пользователь №: 58 495
Всем привет!
Недавно начал изучать модули Telit, именно сейчас тренируюсь на 865. Собственно возникла куча вопросов.
Не подскажете в чем проблема, почему не могу вывести его в сеть?
AT
OK
AT+CGMR
10.00.002
OK
AT+CGMM
GE865
OK
AT#BND?
#BND: 0
OK
AT+CMEE=2
OK
AT+IPR?
+IPR: 0
OK
AT#SELINT?
#SELINT: 2
OK
AT+CPIN?
+CPIN: SIM PIN
OK
AT+CPIN=0000
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
(Вот сдесь указал данные для симки Tele2, они вообще нужны?)
AT+CPOL=1,2,25020
OK
AT+CPOL?
+CPOL: 1,2,"25020"
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
AT+CREG=2
OK
AT+CREG?
+CREG: 2,3
OK
AT+COPS=?
+CME ERROR: no network service
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"ECC"
OK
AT+COPS=?
П.С. антенна к модулю подключена..
kombi
сообщение Dec 20 2010, 21:06
Сообщение #21
Из: Белоозерский
Пользователь №: 60 137
Страна - производитель - Италия
Продаются в http://www.mt-system.ru/ или atoma.spb.ru - оффициальные диллеры, цену лучше спросить у менеджеров (в районе 2 тр, есть дороже, есть и дешевле в зависимости от функционала...)
Применяются, например, в германских трекерах Falcom...
Сообщение отредактировал kombi - Dec 20 2010, 21:08
Telit
сообщение Dec 21 2010, 14:12
Сообщение #22
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
Боюсь это 100% ошибки в вашем дизайне. инженеры где то накосячили.
При хорошей зоне приема такое количество модулей "лежать" просто не может, даже китайских модулей,
так что смотрите в сторону конструкции антенны и ее согласования с модулем.
Еще я могу предложить отправить схемотехнику-разводку в Италию на проверку. это делается бесплатно. Да , в принципе, можно и весь ваш девайс отослать на проверку и измерения в безэховой камере, например.
Кстати, в Европе пару лет назад, был случай, когда инженеры мудрили с ДН антенны и в результате сделали неплохую , направленную (с ДН полусфера) антенну, а конструкторы электронный блок внутри ящика то ли перевернули то ли что то в этом роде было, ну и понятно, что результат никакой в поле получился... ДН в землю ...
Это просто как пример что бывает.
Сообщение отредактировал Telit - Dec 21 2010, 14:24
molecul
сообщение Jan 19 2011, 06:39
Сообщение #23
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Цитата(YTKA @ Aug 18 2010, 20:18) *
Всем привет!
1. Tele2 обычно работает в диапазоне 1800 Мгц, антенна двухдиапазонная?
2. Попробуйте команду #CSURV (можно даже без сим-карты), она покажет все доступные частотные каналы.
3. По идее, модуль должен регистрироваться в сети без каких-либо дополнительных настроек (кроме PIN, если он включен).
Ruslan1
сообщение Aug 13 2011, 12:30
Сообщение #24
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Вот начал знакомится с Телитами, думаю что купить чтобы меньше паять.
Нужно только GPRS, гонять данные используя встроенный TCP/IP+FTP.
Аналог(голос и др) и прибамбасы в обозримом будущем юзать не буду
На полный кит типа EVK2 пока жаба и начальство задушит, не нужно оно.
Помогите пожалуйста определится, что лучше купить:
GC864QUD730: 49 фунтов в Фарнелле, 80-pin Molex connector
GM862QUD730: 59 фунтов в Фарнелле, зато уже встроенный SIM-холдер и всего лишь 50-pin Molex connector
Склоняюсь к GM862QUD730, вроде мороки меньше (меньше пинов во внешнем коннекторе и SIM прямо внутрь засовывается).
Что я теряю по сравнению с GC864?
Честно говоря не понял чем между собой эти 862,863,864,865 различаются, С буквами GT/GM/GC/GE и приписками сзади ясно, а вот что от номера зависит неясно.номер непонятен.
Еще неясно с залочкой: если покупаю в Европе, то в СНГ работать будет? А если наоборот(тут купить и евро
И еще- обязательно к этому Телиту интерфейсную борду брать (CS1203B или CS1150A )? Если я просто на макетке ответную часть этого Молекса распаяю проводками- работать будет? там же получается только питание-UART-Reset, ничего высокочастотного. Антенна прямо в модуль суется. Или есть подводные камни по разводке и лучше для первого раза купить интерфейсную борду (по сути просто переходник в штыревые гребенки) за 40 фунтов?
Про купить ближе чем в Фарнелле: Вроде говорят ВД-Маис в Киеве Телитом торгует, но на онлайн складе у них голяк, попробую позвонить после выходных....
Москву даже трогать не хочу- накрутки у россиян такие что дешевле из Штатов или Британии купить (как правило, хотя конечно раз в пару лет случаются приятные исключения)
Парадокс- делают Телиты на заводе в соседней Румынии, а купить проблема....)
butthead2
сообщение Aug 13 2011, 19:09
Сообщение #25
Пользователь №: 51 470
Если везти из Киева то официалы - вд-маис и виаком. По поводу онлайн складов похоже никто не парится - только звонить
molecul
сообщение Aug 15 2011, 07:08
Сообщение #26
Из: СПб
Оба модуля - устаревшие модели, не рекомендуются для новых разработок. К тому же дорогие.
Есть вариант GC864-QUAD V2 (with SIM holder) (GC864Q2H003T001) - модуль на новой платформе со встроенным SIM холдером. Стоит существенно дешевле.
Собственно, это разные поколения модулей. 862 серия - самая старая, 865 - самая современная. Просто модули старых серий все еще выпускаются для тех потребителей, которые не желают делать редизайн. При этом цена их намного выше.
Единственный на сегодняшний день залоченный модуль - это GL868-DUAL. Он не будет работать с симками европейских операторов, но в роуминге в европейских сетях работает без проблем. Все остальные модули работают в любых сетях с любыми симками.
Можно обойтись и без интерфейсной платы.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=GC864...64Q2H003T001%29
Сообщение отредактировал molecul - Aug 15 2011, 07:09
warayg
сообщение Jul 11 2012, 03:25
Сообщение #27
Пользователь №: 72 706
Всем привет. Пытаюсь подключить GT863-PY к интернету и что то не выходит, настройки все просмотрел, звонки на номера идут без проблем, AT+CGDCONT для МТС установил, пароли тоже, набираю ATD *99***1# и модем подвисает, не отвечает на команды, помогает выкл/вкл модема, через AT#SKTOP немного подумав выдает NO CARRIER, подскажите пожалуйста в чем траблы или укажите порядок необходимых команд-настроек.
mempfis_
сообщение Jul 11 2012, 08:54
Сообщение #28
DATA CALL никогда не использовал...
Работал с GPRS/
Попробуйте настроить и подключить GPRS
Установить AT+CGDCONT=1,"IP",apn_dlya_mts
AT#GPRS=1 или AT#SGACT=
получить IP
Если IP получен - можно работать через GPRS
AT#SCFG= настроить необходимый соккет
AT#SD= набрать соккет
получить CONNECT/ERROR/NO CARRIER
Все подробности по командам в документации.
Кстати можно проверить прошивку - поддерживает ли она новые команды работы с соккетами.
И в любом случает стоит проверить GPRS.
Сообщение отредактировал mempfis_ - Jul 11 2012, 09:02
molecul
сообщение Jul 11 2012, 09:11
Сообщение #29
Из: СПб
Стандартные грабли - скорей всего терминал подключен только по RX и TX, а модуль требует аппаратного управления потоком в режиме передачи данных. AT&K0 поможет.
warayg
сообщение Jul 11 2012, 16:25
Сообщение #30
Урааа, большое спасибо, заработало )))
А не подскажите как инет на комп через него сделать, создал подключение, всё лишнее поотключал, выставил набор номера *99***1#, подключаюсь - окошко с набором номера висит потом выдаёт ошибку 692.
через терминал, по ATD *99***1# и AT#SKTOP конектится, а через комп нет.
molecul
сообщение Jul 12 2012, 05:08
Сообщение #31
Из: СПб
Посмотрите лог модема в его свойствах в диспетчере устройств.
Вообще стандартные действия:
1. Драйвер Стандартный модем 33600
2. Установить скорость порта везде 115200 (в трех местах)
3. Строку с APN не забыть
4. Возможно что проблема в управлении потоком. Если не получится с настройками поиграть, тогда придется делать дополнительные линии RS232.
5. Я бы номер *99# использовал
warayg
сообщение Jul 12 2012, 07:50
Сообщение #32
Не подключается, зараза. скорость 115200 выставил в трех местах, APN прописана. При настройках скорости в модеме, если ставить любое значение кроме 9600, опрос не происходит, выдаёт ошибку. Вот лог при выставленной скорости - 115200
07-12-2012 10:06:52.002 - Тип модема: Стандартный модем 33600 bps
07-12-2012 10:06:52.002 - INF-файл модема: mdmgen.inf
07-12-2012 10:06:52.002 - Секция INF-файла модема: Gen336
07-12-2012 10:06:52.002 - Соответствие аппаратному коду (ID): mdmgen336
07-12-2012 10:06:52.003 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
07-12-2012 10:06:52.004 - Инициализация модема.
07-12-2012 10:06:52.004 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
07-12-2012 10:06:52.004 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
07-12-2012 10:06:52.014 - Послано: AT<cr>
07-12-2012 10:06:54.014 - Ожидается отклик модема
07-12-2012 10:06:54.014 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
07-12-2012 10:06:54.014 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
07-12-2012 10:06:54.014 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
07-12-2012 10:06:54.014 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
07-12-2012 10:06:54.014 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
07-12-2012 10:06:54.024 - Послано: AT<cr>
07-12-2012 10:06:56.024 - Ожидается отклик модема
07-12-2012 10:06:56.024 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
07-12-2012 10:06:56.024 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
07-12-2012 10:06:56.024 - Уровень сигнала DSR слаб при инициализации модема. Проверьте, что модем включен.
07-12-2012 10:06:56.024 - Низкий уровень сигнала CTS при инициализации модема.
07-12-2012 10:06:56.024 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
07-12-2012 10:06:56.034 - Послано: AT<cr>
07-12-2012 10:06:58.034 - Ожидается отклик модема
07-12-2012 10:06:58.034 - Неудачна попытка оправить команду в связи с ошибкой WriteFile(), Ошибка=000003e3.
07-12-2012 10:06:58.034 - Статистика сеанса:
07-12-2012 10:06:58.034 - Чтение: 0 байт
07-12-2012 10:06:58.034 - Запись: 0 байт
через терминал выставил AT+IPR=115200, теперь опрос модема через диспетчер устройств при скорости 115200 заработал ))
Все заработало, шнур другой подключил )), Всем громадное СПАСИБО )))
Сообщение отредактировал warayg - Jul 12 2012, 07:23
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:06
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
