> iarchive, Создание библиотеки (EWARM 5.40)
andrewtomsk
сообщение Jan 14 2010, 20:15
Пользователь №: 36 622
Использую IAR 5.40 для ARM и из его набора утилиту The IAR Archive Tool—iarchive
Сначала создаю библиотеку, например, mylib.a. Объектый файл module.o скомпилирован из исходника module.c, в котором есть одна функция
CODE
int func (int value)
return (value + 1);
Библиотека создается так: iarchive mylib.a module.o
После этого полученная библиотека подключается к проекту в IAR (Прописывается путь в настройках проекта в секции линковщика: $PROJ_DIR$\lib\mylib.a)
Теперь при каждом начале сеанса отладки (запуск C-SPY Debugger), IAR просит указать путь с файлу исходнику module.c, чтобы проводить отладку в соответствии коду.
А теперь вопрос: Как избавиться от назойливой просьбы IAR указания пути к исходнику? Мне библиотека для того и нужна, чтобы не показывать исходного кода. Может библиотеку нужно собирать с некими ключами?
В силу возможности подобного говорит тот факт, что run-time библиотеки самого IAR (всякие деления, уможения, прологи, эпилоги), не требуют пути к исходному коду, а молча прогоняют код в ассемблерном варианте.
Ответов (1 - 1)
UniSoft
сообщение Feb 11 2010, 10:43
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
Цитата(andrewtomsk @ Jan 15 2010, 04:15) *
И что, все это делается вручную???
если все это делается в том же IAR, то почему бы просто в настройках проекта не указать,
чтобы IAR сразу компилил библиотеку, без лишних ручных манипуляций.
Project->Options->General Options вкладка Output -> Otput file = Library
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 11 2010, 17:53
Причина редактирования: Бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 22:33
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
