> Производительность SAM9XE, непонятки с этим процом
EugenB2
сообщение Jan 14 2010, 21:01
Пользователь №: 54 820
Имеется платка с SAM9XE512, все запускает, шьется, работает. Но есть одно неприятное НО. Решил я затестить производительность сей штуки. Сделал тупо просто:
t=GetTickCount(); 1ms тики
for(k=0;k < 6600000; k++); подобрал, чтобы 1секунду примерно
t=GetTickCount()-t; равно 1000
(вообще сделал вывод в DEBUG и компом проверил отсчет 1 секунды)
Итак получаем в дизасме(позже выложу), что цикл занимает 5 инструкций, одна из них 2такта . Итого 7 тактов.
Итак 7*6600000=46200000 46 MIPS
Потом включаю ICache. Вуаля, производительность сразу в два раза 92мипса.
А теперь вопрос! Где обещанные 200MIPS????? Или я где-то ошибся?
Сообщение отредактировал EugenB2 - Jan 14 2010, 21:06
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
AlexandrY
сообщение Jan 14 2010, 21:35
Ally
Пользователь №: 2 050
Классическая ошибка. ICache включить недостаточно, надо сконфигурировать MMU еще, сделать мапинг на этот код и там указать кэширование.
EugenB2
сообщение Jan 14 2010, 22:00
Спасибо, покопаю в этом направлении.
AlexandrY
сообщение Jan 14 2010, 22:03
Ally
Интересно в какой среде вы работаете. В IAR-е в их примерах так сразу эту операцию делают с MMU.
vmp
сообщение Jan 15 2010, 06:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Может быть пригодится - производительность SAM9XE в разных условиях:
http://caxapa.ru/144973.html
EugenB2
сообщение Jan 15 2010, 06:55
Как раз им и пользуюсь, но ничего такого в коде и не видел.
EugenB2
сообщение Jan 15 2010, 08:40
Почитал даташит по MMU, понял, что можно закопаться в написании с нуля сего дела. Полазил по форуму, по гуглу, что-то нет примеров реализации MMU. Может, у кого есть чего?
Сообщение отредактировал EugenB2 - Jan 15 2010, 08:41
AlexandrY
сообщение Jan 15 2010, 08:56
Ally
Да не, в IAR-е полно этого добра. Только для Atmel-ов нет.
Дело видимо в том, что Atmel-ы плотно пасет Adeneo и из бесплатных сорсов повытягивал все что только можно чтобы усложнить самостоятельный стартап на Atmel-ах.
Смотрите файлы ttbl.c в других директориях IAR-а. И по аналогии можете создать свой для Atmel-а.
А лучше переходите сразу на NXP. Меньше дурных проблем будет.
andrewlekar
сообщение Jan 15 2010, 10:23
Пользователь №: 25 163
То есть я так понял атмеловские примеры для армов работают с производительностью в два раза меньше чем могли бы? Это именно для процов с поддержкой MMU?
EugenB2
сообщение Jan 15 2010, 10:34
Получается что да, если с MMU. Ищу вот пример реализации...
Да полно уже нароботок на SAM7S, а вот с NXP тоже не так все гладко. Там оказывается, что ДМА реализован совершенно не так, как в атмелах. Есть несколько каналов ДМА на ВСЮ периферию и крутись как хочешь. Вот у меня были потоковые приложения, где вводилась инфа через 4 порта посредством PDC на постоянке. А если бы на NXP, то все, уперся бы в стену. Потому как каналы все были бы заняты.
Но зато в NXP есть DMA SRAM to SRAM... )) и нет глюков с периферией таких.
Сообщение отредактировал EugenB2 - Jan 15 2010, 10:28
andrewlekar
сообщение Jan 15 2010, 11:06
А почему для указанного кода недостаточно I-Cache? Как там поможет кэш данных, если данные особо не используются?
vmp
сообщение Jan 15 2010, 11:32
Из: Зеленоград
Пример инициализации MMU для SAM9XE под IAR 5.x
Раскладка ОЗУ - кешируются 31 мегабайт из 32, последний мегабайт оставлен для буферов при работе с DMA (некешируемый).
Секцию "TLB" нужно задать в .icf - файле, я ее клал в последние 16К последнего мегабайта ОЗУ (в некешируемую область), с адреса 0x21FFC000.
andrewlekar
сообщение Jan 15 2010, 11:41
То есть секция TLB у вас размещалась в SDRAM? Это не слишком било по производительности? Разглядываю примеры - там располагали эту секцию в SRAM.
defunct
сообщение Jan 15 2010, 12:19
кекс
Пользователь №: 12 326
Настройте MMU, включите DCache, настройте Bus Matrix. И выйдете на 200MIPS.
Для примера.
Простой пакетный bridge на XE512 с включенным одним только ICache - обрабатывает 7K пакетов в секунду. А с настроенным BusMatrix'ом, MMU, и включенным DCache - 30K пакетов в секунду.
EugenB2
сообщение Jan 15 2010, 12:20
Cам в догадках...
\ ??testit_0:
\ 00000008 10109FE5 LDR R1,??testit_1 ;; 0xd59f80 единственное обращение к памяти, а производительности особо не прибавилось
\ 0000000C 010050E1 CMP R0,R1
\ 00000010 0100002A BCS ??testit_2
\ 00000014 010090E2 ADDS R0,R0,#+1
\ 00000018 FAFFFFEA B ??testit_0
468 }
\ ??testit_2:
\ 0000001C 1EFF2FE1 BX LR ;; return
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
