> помогите с выбором ЦАП
sanya221
сообщение Jan 17 2010, 18:20
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Нужен 16-разрядный паралельный ЦАП с высокой температурной стабильностью. В идеале- со встроенным ИОН. С SPI, I2C полно, а параллельного что-то пока не нашел...
Сообщение отредактировал sanya221 - Jan 17 2010, 18:41
Ответов (1 - 5)
ledum
сообщение Jan 17 2010, 18:41
Пользователь №: 44 237
Цитата(sanya221 @ Jan 17 2010, 22:20) *
Нужен 16-разрядный паралельный ЦАП с высокой температурной стабильностью. В идеале- со встроенным ИОН. С SPI, I2C полно, а с параллельного что-то пока не нашел...
Недостаточно данных - скорость, точность, стабильность в цифрах, выход токовый или напряжение.
AD7846, AD5547, AD9779A smile.gif, DAC5681Z smile.gif, DAC712, DAC7742, LTC1599, LTC1821, LTC2751
Сообщение отредактировал ledum - Jan 17 2010, 18:45
sanya221
сообщение Jan 17 2010, 19:33
Из: Тула
ledum, Спасибо! Завтра на работе буду смотреть Data Sheet-ы.
Выход- напряжение, температурный дрейф- не более 5 ppm.
Время преобразования не слишком кретично, более важно быстродействие входного регистра, чтобы минимизировать время, требуемое на запись данных в ЦАП.
Смысл в чем: Должен быть 40-канальный ЦАП, за 5-10 мкс нужно успеть записать данные во все каналы. В идеале бы конечно еще и LVDS. И еще вопрос к знатокам: Насколько правильно будет иметь один общий ИОН на несколько микросхем ЦАП? Могут ли быть какие-то взаимные влияния?
ledum
сообщение Jan 17 2010, 21:08
Ого. Хотя при цикле записи, например, AD7846 порядка 130нс можно попытаться успеть. Может урезать осетра и глянуть на http://www.analog.com/en/digital-to-analog...ts/product.html .Хотя кто Вам мешает сделать 40 шин данных и одновременно с общей одной шиной клоков и одной общей лэтч инэйбл засунуть по 16 бит в 40 SPI АЦП за 16+ тактов? А так все равно надо 6 шин адреса, 16 шин данных, те же клоки и лэтч инэйбл за 40+ тактов.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 17 2010, 22:05
Lmx2315
сообщение Jul 6 2012, 07:17
отэц
Пользователь №: 8 684
Подниму темку - такой вопрос уважаемые:
Посоветуйте ЦАП , надо 1 ГГц или выше ЦАП, 16 бит - со встроенными интерполяторами , на нём будем получать сигнал частотой до 80 МГц .
Былоб здорово советовать по такой системе - " сами использовали и нам понравилось" .
Хотим делать прямой синтез/ модуляцию 80 Мгц с дальнейшим аналоговым переносом на 400 МГц , надеемся получить терпимые спуры за счёт дизеринга.
SHA-256
Victor®
сообщение Jul 6 2012, 10:52
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Неплохо выглядят DAC34H84, DAC34SH84. Они с интерполяторами до x16 + 2-мя миксерами.
DAC34SH84
Quad-Channel, 16-Bit, 1.5 GSPS Digital-to-Analog Converter (DAC)
FEATURES
• Low Power: 1.7 W at 1.5 GSPS, full operating
condition
• Multi-DAC Synchronization
• Selectable 2×, 4×, 8×, 16× Interpolation Filter
– Stop-Band Attenuation > 90 dBc
• Flexible On-Chip Complex Mixing
– Two Independent Fine Mixers With 32-bit
NCOs
– Power-Saving Coarse Mixers: ±n × f S /8
• High-Performance, Low-Jitter
Clock-Multiplying PLL
• Digital I and Q Correction
– Gain, Phase and Offset
• Digital Inverse Sinc Filters
• 32-Bit DDR Flexible LVDS Input Data Bus
– 8-Sample Input FIFO
– Supports Data Rates up to 750 MSPS
– Data Pattern Checker
– Parity Check
• Temperature Sensor
• Differential Scalable Output: 10 mA to 30 mA
• 196-Ball, 12-mm × 12-mm BGA
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:40
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
