> Настройка USART1 в AT91SAM9261
ZAA
сообщение Jan 19 2010, 18:13
Из: Екб
Пользователь №: 34 906
Добрый день!
Использую отладочную плату AT91SAM9261-EK. Ядро linux-2.6.30 с наложенными патчами. Необходимо настроить USART1 на режим RS485 и затем производить опрос датчиков по протоколу modbusRTU.
Как я понимаю, в ядре существует драйвер последовательного порта. Но по умолчанию настраивается только DBGU.
В файле linux/arch/arm/mach-at91/board-sam9261ek.c в функции ek_init_map_io
static void __init ek_map_io(void)
    /* Initialize processor: 18.432 MHz crystal */
    at91sam9261_initialize(18432000);
    /* Setup the LEDs */
    at91_init_leds(AT91_PIN_PA13, AT91_PIN_PA14);
    /* DGBU on ttyS0. (Rx & Tx only) */
    at91_register_uart(0, 0, 0);
    /* set serial console to ttyS0 (ie, DBGU) */
    at91_set_serial_console(0);
я добавляю строку
at91_register_uart(AT91SAM9261_ID_US1, 1, 0);
ТАкже в файле linux/drivers/char/atmel_serial.c в функции atmel_set_mctrl и atmel_set_termios меняю строки:
if (port->irq == 7) // USART1 is a rs485
     mode |= ATMEL_US_USMODE_RS485;
else
     mode |= ATMEL_US_CHMODE_NORMAL;
Таким образом, после загрузки ядра в каталоге /dev кроме ttyS0(которое отвечает за DBGU) появляется файл ttyS1, который, как я понимаю, отвечает за USART1??? Или я неправильно понимаю???
Значит ли это, что я могу, как в обычном случае, открывать порт в своей программе, читать и писать в него??
//input : Mbc_port - string with the device to open (/dev/ttyS0, /dev/ttyS1,...);
//        Mbc_speed - speed (baudrate)
//        Mbc_parity - 0=don't use parity, 1=use parity EVEN, -1 use parity ODD
//        Mbc_bit_l - number of data bits : 7 or 8 USE EVERY TIME 8 DATA BITS
//        Mbc_bit_s - number of stop bits : 1 or 2
//answer; device descriptor
int Mb_open_device(char Mbc_port[20], int Mbc_speed, int Mbc_parity, int Mbc_bit_l, int Mbc_bit_s)
  int fd;
  fd = open(Mbc_port, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
  if (fd < 0)
    perror("Open device failure\n");
    exit(-1);
  else
      fcntl(fd, F_SETFL, 0);
  tcgetattr(fd, &saved_tty_parameters);
  switch (Mbc_speed)
      case 2400:
        cfsetispeed(&Mb_tio, B2400);
        cfsetospeed(&Mb_tio, B2400);
        break;
      case 4800:
        cfsetispeed(&Mb_tio, B4800);
        cfsetospeed(&Mb_tio, B4800);
        break;
      case 9600:
        cfsetispeed(&Mb_tio, B9600);
        cfsetospeed(&Mb_tio, B9600);
        break;
      case 19200:
        cfsetispeed(&Mb_tio, B19200);
        cfsetospeed(&Mb_tio, B19200);
        break;
      case 38400:
        cfsetispeed(&Mb_tio, B38400);
        cfsetospeed(&Mb_tio, B38400);
        break;
      case 57600:
        cfsetispeed(&Mb_tio, B57600);
        cfsetospeed(&Mb_tio, B57600);
        break;
      case 115200:
        cfsetispeed(&Mb_tio, B115200);
        cfsetospeed(&Mb_tio, B115200);
        break;
  Mb_tio.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);
  tcsetattr(fd, TCSANOW, &Mb_tio);
  Mb_tio.c_cflag &= ~PARENB;
  Mb_tio.c_cflag &= ~CSIZE;
  Mb_tio.c_cflag |= CS8;
  Mb_tio.c_cflag |= CSTOPB;
  Mb_tio.c_lflag |= ICANON;
  Mb_tio.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY);
  return fd;
int main (int argc, char **argv)
    int fd;
    char buf[10];
    int result, result1, i;
    fd = Mb_open_device("/dev/ttyS1", 9600, 0, 8, 1);
    if (fd < 0)
        printf("Failed to open device\n");
        return 1;
    result = read (fd, buf, 2);
    if (result == -1)
         printf("failed to read to the port\n");
         return 1;
    result1 = write (fd, "ABCD", 5);
    if (result1 == -1)
        printf("failed to write to the port\n");
        return 1;
Пожалуйста, подскажите, в правильном ли направлении я движусь, и, если возможно, укажите ссылку на какой-нить настроечный пример. unsure.gif
Ответов (1 - 5)
ZAA
сообщение Jan 20 2010, 18:05
Из: Екб
У себя же нашла ошибку. В файле board-sam9261.c вместо
Нужно
at91_register_uart(AT91SAM9261_ID_US1, 1, UART_RTS); (название последнего параметра точно не помню, но он отвечает за линию RTS и нулю не равен, как было у меня сначала)
Теперь после записи в порт на комп приходят байты данных (пользуюсь cutecom'ом), НО они неверные - если посылаю 0 1 2 3 4 ...31 , на комп приходит e0 e1 e2 e3 e4...ff. Начиная с 32 последовательность повторяется и так далее...Скорость, четность, биты и стопбиты проверяла уже много раз. В чем может быть ошибка?
aaarrr
сообщение Jan 20 2010, 18:19
Пользователь №: 1 448
Проверьте длину слова еще раз, уж очень это похоже на пятибитную передачу. Скорость, четность и стоп-биты явно ни при чем, если картинка действительно такая четкая, как в вашем описании.
Стоп. Так это RS485? Тогда проверьте формирование сигнала разрешения на передатчик, не укорочен ли он.
ZAA
сообщение Jan 20 2010, 18:21
Из: Екб
Спасибо, попробую))
aaarrr
сообщение Jan 20 2010, 18:24
Проверьте еще формирование сигнала разрешения на передатчик, не укорочен ли он. Я как-то не обратил сразу внимание, что это RS485.
ZAA
сообщение Jan 21 2010, 14:32
Из: Екб
Нашла ошибку. ДЕйствительно, дело было в длине слова.
При настройке порта почему-то (невнимательность или глупость всему виной biggrin.gif ) функция tcsetattr(fd, TCSANOW, &Mb_tio); вызывалась до установки длины слова, четности и стопбитов. Поэтому изменения входных параметров никак реально не влияли на параметры порта (вставила printk в текст драйвера - там все время при настройке попадали в 5-битный режим)
Неправильно:
Правильно
Mb_tio.c_cflag &= ~CSTOPB;
switch (Mbc_bit_l)
      case 5:
      Mb_tio.c_cflag |= CS5;
      break;
      case 6:
      Mb_tio.c_cflag |= CS6;
      break;
      case 7:
      Mb_tio.c_cflag |= CS7;
      break;
      case 8:
      break;
switch (Mbc_bit_s)
      case 1:
      break;
      case 2:
      break;
Все заработало! Спасибо большое, aaarrr))
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.31273 секунд с 7
