> Симком и аналоговая видеокамера. (!)
CADiLO
сообщение Jan 22 2010, 09:24
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Итак имеется возможность подключения к SIM5210V и SIM5218 не штатной цифровой видеокамеры, а обычной аналоговой.
Это расширит возможности применения модулей - например безпроводный домофон с обзорной видеосигнализацией и записью событий.
Смотрим даташит на страничке 47
http://microchip.ua/simcom/WCDMA/SIM5218/S...8A_HD_V1.05.pdf
Даташит на микросхему.
http://microchip.ua/simcom/WCDMA/SIM5210/CAMERA/AK8856VN.pdf
Сейчас решается вопрос о привозе AK8856 на склад. Причем в этот раз мы решили не проходить весь путь: образец-спрос-поставка, а привезти сразу партию микросхем. Так-же к ней будут кварцы.
Цена будет сообщена сразу по отгрузке микросхем с китайского склада к нам.
В завершение процитирую кусочек переписки с Симкомовцами.
Yes, confirm that AK8856 is also supported by SIM5210V. This video decoder is only used when analogy sensor is used in real application. The camera interface on the 3G module already supports digital camera module. I go the datasheet of SIM5218 for your information. In the latest SIM5218A HW document, there is some guide about the application on AK8856.
Ответов (1 - 25)
av-master
сообщение Jan 22 2010, 09:38
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Спасибо ))
Еще бы ОЗУ на пару мегабит привезли и был бы полный комплект ))
А, и LDO на 1.8\/ 2.5\/
Alex_TAV
сообщение Jan 22 2010, 10:44
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
А есть ли на борту поддержка сжатия в JPEG?
CADiLO
сообщение Jan 22 2010, 10:57
Из: Днепр
LDO можем привезти микрочиповские, но зачастую LDO других фирм дешевле и есть у поставщиков.
Поэтому только под заказ.
Формат:
смотрим AT команды модуля
AT+VPSOURCE
groovy
сообщение Jan 22 2010, 14:48
Пользователь №: 480
Интерфейс Bt.656, с небольшими махинациями можно прикрутить любой декодер, скажем ADV7180.
А вообще не понимаю я этого если честно, все это видео будет ИМХО убого.
Видеозадача ИМХО сделана с самыми низким приоритетом, отсюда непонятный FPS, никаких ресурсов на обработку.
AT91SAM9263 так же имеет Bt.656 вход, задачу усложняет не сильно, зато сразу линукс, внятный TCP/IP стек, все либы по сжатию...
Делать видео в модеме - ИМХО БОЛЬШАЯ ПОДЕЛКА.
0xFE
сообщение Jan 22 2010, 15:01
Из: Дубна
Пользователь №: 38 568
Формат:
AT+VPSOURCE
Озвучте пожалуйста размер памяти в данных модулях, куда он может складывать фотографии и видео. Это я к тому, что если не ставить внешнюю SD карточку, сколько полезет туда (на диск C:\, как в примере) ? Нигде не нашёл эту инфу.
av-master
сообщение Jan 22 2010, 19:09
Из: Украина
мало.. в самом высоком разрешении одна, две...
Alex_TAV
сообщение Jan 25 2010, 04:32
Из: Россия, г. Омск
Цитата(CADiLO @ Jan 22 2010, 16:57) *
Формат:
AT+VPSOURCE
Спасибки, а как выбираются размер фото JPEG и качество?
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 08:33
Из: Днепр
AT+CCAMSETD
SIM5210V_ATC_1.03.pdf
0xFE
сообщение Jan 25 2010, 11:15
Из: Дубна
Вопрос по 5210V. Как слить файл (jpg, mp4) в прозрачном режиме по слою TCP ? (по аналогии с sim300D пишем команду CIPSTART , ждём CONNECT и погнали) При этом, естественно, не используя команды для передачи файлов по протоколу XModem , т.к. они описаны даташите и не подходят для тупого слива.
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 11:39
Из: Днепр
Сразу в ТСР никак.
Проще всего обращаться контроллером к файловой системе карточки как к диску и сливать оттуда.
0xFE
сообщение Jan 25 2010, 12:01
Из: Дубна
Цитата(CADiLO @ Jan 25 2010, 14:39) *
Сразу в ТСР никак.
Получается, без карточки не обойтись. А я так надеялся! Ради передачи одной фотки ставить карточку (драгоценное место на плате + стоимость картодержателя+ сама карта). Всё же, непонятно, почему нет простейшей AT-команды передачи файла по TCP, и в тоже время, есть непонятно для каких нужд, команды для передачи этих же файлов по XTerminal на PC по COM-порту. Неприятный сюрприз.
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 12:22
Из: Днепр
Ради одной не нужно - память модуля тоже видится как диск - "С" - например.
Я без карточки 3 фотки переносил - хмодем видит модуль как диск, карточка только расширяет его.
0xFE
сообщение Jan 25 2010, 12:36
Из: Дубна
Стоп. Это понятно, что диск С. Хорошо. То есть я при помощи контроллера залезаю на модуль по протоколу Xmodem , закачиваю файл (прямо в контроллер, либо в любую внешнюю память) , а только потом сливаю по TCP. Правильно я понимаю ?
av-master
сообщение Jan 25 2010, 12:45
Из: Украина
правильно.
mr_ia
сообщение Jan 25 2010, 13:09
Сообщение #16
Пользователь №: 25 311
Добрый день.
Как раз в скором времени встанет задача обеспечения малой кровью передачу аналогово видеосигнала с камеры через сети GSM(по крайней мере планируется) желательно потокового (вопрос о скорости кадров понятен).
С GSM модемами работал, но давно и не по этим задачам.
Имею вопросы (возможно Вам покажется глупым).
На сколько я понял передачу потокового видео через GPRS на этом модуле аппаратно не получится сделать? И передача потокового видео http://wm.sim.com/Sim/News/photo/200949143120.pdf (стр. 265) осуществляется между хостом и модулем НЕ через сети GSM?
Мне в принципе подойдет видеозвонок, это будет доступно только в сетях 3G?
CADiLO
сообщение Jan 25 2010, 14:00
Сообщение #17
Из: Днепр
В сетях GSM видеозвонок не получится.
В CDMA - без проблем. Я проверял с модуля на обычную 3G трубку в сети UTEL.
av-master
сообщение Jan 25 2010, 17:54
Сообщение #18
Из: Украина
вот только загнать Видео в модуль просто, а вот как его достать оттуда ?
alx125
сообщение Jan 26 2010, 00:44
Сообщение #19
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 49 204
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность стыковки Web-камер (на рынке их большой выбор) с микроконтроллером? Или же каждый изготовитель Web-камер проектирует исключительно свой интерфейс и логику работы? И поэтому возможно подключение только к ПК. :-(
Может есть ссылки на соответствующую документацию и проекты?
Сообщение отредактировал alx125 - Jan 26 2010, 00:46
Harbinger
сообщение Jan 26 2010, 04:11
Сообщение #20
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Интерфейсы - либо USB, либо Ethernet. Если чем-то поможет - вот такой зверь стоял в одной из первых появившихся на рынке.
alx125
сообщение Jan 26 2010, 05:47
Сообщение #21
Из: Novosibirsk
Я был не точен в вопросе об интерфейсе! Интересуют скорее протоколы.
И даже вопрос стоит в принципе - насколько у разных производителей Web-камер отличаются протоколы?
И возможно ли их подключение к универсальным микроконтроллерам, а не к ПК?
На рынке очень большое их предложение. У них законченный дизайн. А часто и небольшая цена.
И было бы заманчиво их применить.
Сообщение отредактировал alx125 - Jan 26 2010, 05:54
av-master
сообщение Jan 26 2010, 06:40
Сообщение #22
Из: Украина
берите контроллер с Хостом и пробуйте. думаю должно получиться... но все задачи по побработке видео и сжатию. люгут на Arm... а камеры с аппаратным сжатием уже не дешевы.. так что выигрыш весьма сомнительный (имхо)
groovy
сообщение Jan 26 2010, 19:34
Сообщение #23
Пользователь №: 480
Уверен что заманчивость эта растает когда посмотрим на характеристики по температурному режиму, это только для применения внутри отапливаемых помещений.
alx125
сообщение Jan 27 2010, 00:25
Сообщение #24
Из: Novosibirsk
При этом известны только канальный и физический уровни протокола. Про другие уровни информации нет.
Ни системы команд, ни др.специфики конкретной Web-камеры..
alexQ
сообщение Feb 19 2010, 07:17
Сообщение #25
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
все есть.
только из под пингвина. как с видео , так и с шотами.
ну вот например список поддерживаемых камер
{USB_DEVICE(0x0733, 0x0430)}, /* Intel PC Camera Pro */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x0401)}, /* Intel Create and Share */
{USB_DEVICE(0x99FA, 0x8988)}, /* Grandtec V.cap */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x0402)}, /* ViewQuest M318B */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x0110)}, /* ViewQuest VQ110 */
{USB_DEVICE(0x040A, 0x0002)}, /* Kodak DVC-325 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc420)}, /* Mustek gSmart Mini 2 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc520)}, /* Mustek gSmart Mini 3 */
{USB_DEVICE(0x041E, 0x400A)}, /* Creative PC-CAM 300 */
{USB_DEVICE(0x084D, 0x0003)}, /* D-Link DSC-350 */
{USB_DEVICE(0x041E, 0x400B)}, /* Creative PC-CAM 600 */
{USB_DEVICE(0x8086, 0x0630)}, /* Intel Pocket PC Camera */
{USB_DEVICE(0x8086, 0x0110)}, /* Intel Easy PC Camera */
{USB_DEVICE(0x0506, 0x00df)}, /* 3Com HomeConnect Lite */
{USB_DEVICE(0x040a, 0x0300)}, /* Kodak EZ200 */
{USB_DEVICE(0x04fc, 0x504b)}, /* Maxell MaxPocket LE 1.3 */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2008)}, /* Aiptek Mini PenCam 2 M */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x0104)}, /* Aiptek PocketDVII 1.3 */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2018)}, /* Aiptek Pencam SD 2M */
{USB_DEVICE(0x04fc, 0x504a)}, /* Aiptek Mini PenCam 1.3 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc530)}, /* Mustek Gsmart LCD 3 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc650)}, /* Mustek MDC5500Z */
{USB_DEVICE(0x052b, 0x1513)}, /* Megapix V4 */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x0103)}, /* Aiptek PocketDV */
{USB_DEVICE(0x0af9, 0x0010)}, /* Hama USB Sightcam 100 */
{USB_DEVICE(0x1776, 0x501c)}, /* Arowana 300K CMOS Camera */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x0106)}, /* Aiptek Pocket DV3100+ */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2010)}, /* Aiptek PocketCam 3M */
{USB_DEVICE(0x0458, 0x7004)}, /* Genius VideoCAM Express V2 */
{USB_DEVICE(0x04fc, 0x0561)}, /* Flexcam 100 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc430)}, /* Mustek Gsmart LCD 2 */
{USB_DEVICE(0x04fc, 0xffff)}, /* Pure DigitalDakota */
{USB_DEVICE(0xabcd, 0xcdee)}, /* Petcam */
{USB_DEVICE(0x04a5, 0x3008)}, /* Benq DC 1500 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0960)}, /* Logitech Inc. ClickSmart 420 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0901)}, /* Logitech Inc. ClickSmart 510 */
{USB_DEVICE(0x04a5, 0x3003)}, /* Benq DC 1300 */
{USB_DEVICE(0x0af9, 0x0011)}, /* Hama USB Sightcam 100 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc440)}, /* Mustek DV 3000 */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x4013)}, /* Creative Pccam750 */
{USB_DEVICE(0x060b, 0xa001)}, /* Maxell Compact Pc PM3 */
{USB_DEVICE(0x04a5, 0x300a)}, /* Benq DC3410 */
{USB_DEVICE(0x04a5, 0x300c)}, /* Benq DC1016 */
{USB_DEVICE(0x0461, 0x0815)}, /* Micro Innovation IC200 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0890)}, /* Logitech QuickCam traveler */
{USB_DEVICE(0x10fd, 0x7e50)}, /* FlyCam Usb 100 */
{USB_DEVICE(0x06e1, 0xa190)}, /* ADS Instant VCD */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc220)}, /* Gsmart Mini */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x2211)}, /* Jenoptik jdc 21 LCD */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0900)}, /* Logitech Inc. ClickSmart 310 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc360)}, /* Mustek DV4000 Mpeg4 */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2024)}, /* Aiptek DV3500 Mpeg4 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0905)}, /* Logitech ClickSmart820 */
{USB_DEVICE(0x05da, 0x1018)}, /* Digital Dream Enigma 1.3 */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6025)}, /* Xcam Shanga */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x1311)}, /* Digital Dream Epsilon 1.3 */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x401d)}, /* Creative Webcam NX ULTRA */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2016)}, /* Aiptek PocketCam 2 Mega */
{USB_DEVICE(0x0734, 0x043b)}, /* 3DeMon USB Capture aka */
{USB_DEVICE(0x041E, 0x4018)}, /* Creative Webcam Vista (PD1100) */
{USB_DEVICE(0x0546, 0x3273)}, /* Polaroid PDC2030 */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x401f)}, /* Creative Webcam Notebook PD1171 */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x4017)}, /* Creative Webcam Mobile PD1090 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08a2)}, /* Labtec Webcam Pro */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xd003)}, /* Mustek WCam300A */
{USB_DEVICE(0x0458, 0x7007)}, /* Genius VideoCam V2 */
{USB_DEVICE(0x0458, 0x700c)}, /* Genius VideoCam V3 */
{USB_DEVICE(0x0458, 0x700f)}, /* Genius VideoCam Web V2 */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x401e)}, /* Creative Nx Pro */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6029)}, /* spcaCam@150 */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6009)}, /* spcaCam@120 */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x600d)}, /* spcaCam@120 */
{USB_DEVICE(0x04fc, 0x5330)}, /* Digitrex 2110 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc540)}, /* Gsmart D30 */
{USB_DEVICE(0x0ac8, 0x301b)}, /* Asam Vimicro */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x403a)}, /* Creative Nx Pro 2 */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc211)}, /* Kowa Bs888e Microcamera */
{USB_DEVICE(0x0ac8, 0x0302)}, /* Z-star Vimicro zc0302 */
{USB_DEVICE(0x0572, 0x0041)}, /* Creative Notebook cx11646 */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2022)}, /* Aiptek Slim 3200 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0921)}, /* Labtec Webcam */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0920)}, /* QC Express */
{USB_DEVICE(0x0923, 0x010f)}, /* ICM532 cams */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc200)}, /* Mustek Gsmart 300 */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x2221)}, /* Mercury Digital Pro 3.1p */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x4036)}, /* Creative Live ! */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc005)}, /* Mustek Wcam300A */
{USB_DEVICE(0x041E, 0x403b)}, /* Creative Webcam Vista (VF0010) */
{USB_DEVICE(0x0545, 0x8333)}, /* Veo Stingray */
{USB_DEVICE(0x0545, 0x808b)}, /* Veo Stingray */
{USB_DEVICE(0x10fd, 0x8050)}, /* Typhoon Webshot II USB 300k */
{USB_DEVICE(0x0546, 0x3155)}, /* Polaroid PDC3070 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0928)}, /* Logitech QC Express Etch2 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x092a)}, /* Logitech QC for Notebook */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08a0)}, /* Logitech QC IM */
{USB_DEVICE(0x0461, 0x0a00)}, /* MicroInnovation WebCam320 */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2028)}, /* Aiptek PocketCam4M */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2042)}, /* Aiptek PocketDV5100 */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2060)}, /* Aiptek PocketDV5300 */
{USB_DEVICE(0x04fc, 0x5360)}, /* Sunplus Generic */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08a1)}, /* Logitech QC IM 0x08A1 +sound */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08a3)}, /* Logitech QC Chat */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08b9)}, /* Logitech QC IM ??? */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x0929)}, /* Labtec Webcam Elch2 */
{USB_DEVICE(0x10fd, 0x0128)}, /* Typhoon Webshot II USB 300k 0x0128 */
{USB_DEVICE(0x102c, 0x6151)}, /* Qcam Sangha CIF */
{USB_DEVICE(0x102c, 0x6251)}, /* Qcam xxxxxx VGA */
{USB_DEVICE(0x04fc, 0x7333)}, /* PalmPixDC85 */
{USB_DEVICE(0x06be, 0x0800)}, /* Optimedia */
{USB_DEVICE(0x2899, 0x012c)}, /* Toptro Industrial */
{USB_DEVICE(0x06bd, 0x0404)}, /* Agfa CL20 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x092c)}, /* Logitech QC chat Elch2 */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x607c)}, /* Sonix sn9c102p Hv7131R */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x3261)}, /* Concord 3045 spca536a */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x1314)}, /* Mercury 2.1MEG Deluxe Classic Cam */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x401c)}, /* Creative NX */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x4034)}, /* Creative Instant P0620 */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x4035)}, /* Creative Instant P0620D */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08ae)}, /* Logitech QuickCam for Notebooks */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xd004)}, /* Mustek WCam300 AN */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x092b)}, /* Labtec Webcam Plus */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x602e)}, /* Genius VideoCam Messenger */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x602c)}, /* Generic Sonix OV7630 */
{USB_DEVICE(0x093A, 0x050F)}, /* Mars-Semi Pc-Camera */
{USB_DEVICE(0x0458, 0x7006)}, /* Genius Dsc 1.3 Smart */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc630)}, /* Mustek MDC4000 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08ad)}, /* Logitech QCCommunicate STX */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x602d)}, /* LIC-200 LG */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6005)}, /* Sweex Tas5110 */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x613c)}, /* Sonix Pccam168 */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6130)}, /* Sonix Pccam */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x60c0)}, /* Sangha Sn535 */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x60fc)}, /* LG-LIC300 */
{USB_DEVICE(0x0546, 0x3191)}, /* Polaroid Ion 80 */
{USB_DEVICE(0x0ac8, 0x305b)}, /* Z-star Vimicro zc0305b */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6028)}, /* Sonix Btc Pc380 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08a9)}, /* Logitech Notebook Deluxe */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08aa)}, /* Labtec Webcam Notebook */
{USB_DEVICE(0x04f1, 0x1001)}, /* JVC GC A50 */
{USB_DEVICE(0x0497, 0xc001)}, /* Smile International */
{USB_DEVICE(0x041e, 0x4012)}, /* PC-Cam350 */
{USB_DEVICE(0x0ac8, 0x303b)}, /* Vimicro 0x303b */
{USB_DEVICE(0x093a, 0x2468)}, /* PAC207 */
{USB_DEVICE(0x093a, 0x2471)}, /* PAC207 Genius VideoCam ge111 */
{USB_DEVICE(0x093a, 0x2460)}, /* PAC207 Qtec Webcam 100 */
{USB_DEVICE(0x0733, 0x3281)}, /* Cyberpix S550V */
{USB_DEVICE(0x093a, 0x2470)}, /* Genius GF112 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08a6)}, /* Logitech QCim */
{USB_DEVICE(0x08ca, 0x2020)}, /* Aiptek Slim 3000F */
{USB_DEVICE(0x0698, 0x2003)}, /* CTX M730V built in */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6001)}, /* Genius VideoCAM NB */
{USB_DEVICE(0x041E, 0x4028)}, /* Creative Webcam Vista Plus */
{USB_DEVICE(0x0471, 0x0325)}, /* Philips SPC 200 NC */
{USB_DEVICE(0x0471, 0x0328)}, /* Philips SPC 700 NC */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6040)}, /* Speed NVC 350K */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc230)}, /* Mustek Digicam 330K */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6007)}, /* Sonix sn9c101 + Tas5110D */
{USB_DEVICE(0x0471, 0x0327)}, /* Philips SPC 600 NC */
{USB_DEVICE(0x0471, 0x0326)}, /* Philips SPC 300 NC */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6019)}, /* Generic Sonix OV7630 */
{USB_DEVICE(0x0c45, 0x6024)}, /* Generic Sonix Tas5130c */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08a7)}, /* Logitech QuickCam Image */
{USB_DEVICE(0x04fc, 0x500c)}, /* Sunplus CA500C */
{USB_DEVICE(0x055f, 0xc232)}, /* Mustek MDC3500 */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08ac)}, /* Logitech QuickCam Cool*/
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08d9)}, /* Logitech QuickCam IM/Connect */
{USB_DEVICE(0x046d, 0x08da)}, /* Logitech QuickCam Messenger */
{USB_DEVICE(0x0000, 0x0000)}, /* MystFromOri Unknow Camera */
Прикрепленный файл  gspcav1_20071224.zip ( 239.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Basilij
сообщение Apr 29 2012, 12:12
Сообщение #26
Пользователь №: 64 190
А есть ли готовые Си'шные библиотеки оптимизированные для STM32 к примеру 105/107 с USB Host, для работы сWEB камерой по протоколу UVC?
Или единственный выход чтобы не писать с нуля это использовать uClinux или выдёргивать библиотеки Linuxa для работы протокола UVC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:03
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
