> Подпружиненный коннектор на контактные пятаки, Для прошивки и отладки.
MrYuran
сообщение Aug 7 2009, 10:22
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В какой-то теме недавно кто-то хвалился такой штуковиной, которая цепляется к плате и подпружиненными стерженьками упирается в контактные пятаки.
Очень удобно для быстрой прошивки, а то эти PLS-ы уже достали своёй жуткой надёжностью и не менее жуткой компактностью. Тем более что прошивка в нормальных условиях осуществляется один раз.
Подскажите, пожалуйста, что это за штука, как называется и соответственно, где найти (и за сколько)
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 43)
Stewart Little
сообщение Aug 7 2009, 11:14
Лентяй
Пользователь №: 843
Это не оно?
http://www.perel-russia.ru/catalog/3/67/
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
HARMHARM
сообщение Aug 7 2009, 11:19
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Тут.
MrYuran
сообщение Aug 7 2009, 11:38
Из: Н.Новгород
Цитата(HARMHARM @ Aug 7 2009, 15:19) *
Не, это я так понимаю клипсы на корпуса. А мне надо такую фишку, которая коннектится к печатным пятакам на плате.
Вот почти как в посте №2, только иголочки (штук 5-6) упакованы в такую компактную фишку, которая имеет защёлки для крепления в дырки на плате.
Вот типа такого (сорри за мой паинт)
По углам - дырки, в середине - пятаки
stells
сообщение Aug 7 2009, 11:46
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
а защелки ни к чему, можно и рукой 1сек подержать такой коннектор. я делал из отдельных подпружиненных иголочек, которые впаивал в кусок макетной платки
Сообщение отредактировал stells - Aug 7 2009, 11:46
MrYuran
сообщение Aug 7 2009, 12:06
Из: Н.Новгород
1 сек может и можно, а вот например 60кБ прошивка на скорости 9600 почти минуту льётся.
Рука затечёт держать, да ещё чтоб не дрожала...
А если отлаживать, то лишние руки совсем не лишние.
Так что защёлки таки нужны. Но быстрые, чтобы сжал - и вытащил, а не отдирал двумя руками, как PLS (попутно ломая проводки)
Сергей Борщ
сообщение Aug 7 2009, 12:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это надо идти на сайт компилятора CCS и там в разделе Hardware->Programmers искать TagConnect. А дальше уже можно напрягать гугля на слово "TagConnect"
MrYuran
сообщение Aug 7 2009, 12:42
Из: Н.Новгород
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 7 2009, 16:27) *
Точно, оно!
Спасибо
Осталось пробить стоимость и китайский аналог
zltigo
сообщение Aug 7 2009, 14:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
А вот "китайский" явно не стоит - пластика в этом "похожем на" разъеме с очень большой вероятностью хватит на считанные разы sad.gif
HARMHARM
сообщение Aug 7 2009, 14:52
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Да и не китайских коннекторов надо брать минимум штуки три. Потому что вдруг сломается, и будет очень обидно ждать поставки нового.
arisov
сообщение Aug 11 2009, 13:05
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Такие подпружиненные контакты используются в кабелях для прошивки многих мобильников Nokia. Надо брать не Data-Cable, для закачки мелодий, а под программаторы типа UFS ( http://www.service-gsm.ru/production/15/programming/1930 ) и им подобные. Стоят, на мой взгляд, относительно недорого (15-100р.). Вот здесь http://www.siriust.ru/price/price-inst.zip в прайсе они есть, но на самом сайте http://shop.siriust.ru/2-ufsmtboxuniversalbox-c-23_357.html , что-то не «густо».
Если надо, могу уточнить от каких моделей подходит и сфотографировать для примера или можете сайти в любой сервис-центр и спросить для "поддержания" в руках такого (для представления). Такие программаторы и кабеля должны быть в любой мастерской по ремонту мобильников.
Я брал такой кабель, «выдирал» оттуда контакты и впаивал в свою платку-переходник.
disel
сообщение Aug 12 2009, 05:25
Пользователь №: 4 410
Да, неплохо бы на фото посмотреть, а то по ссылке сложно понять что за контакты там стоят.
arisov
сообщение Aug 13 2009, 04:32
Из: Ульяновск
Вот фото некоторых переходников. Вот здесь http://www.gsmservice.ru/type11/1/3930.htm есть ещё немного фото. У меня c программатором UFS «шло» более 100 кабелей-переходников для Nokia. Приблизительно 90% имеют штырьевые подпружиненные контакты. Из этих большая часть имеет тонкие контакты, как например 6680, 8910, верхние части 5700, N95. Расположение контактов – видов 10-15, а может и больше. Количество контактов от 3 до 7 (может и больше есть, всю кучу не осилил пересмотреть).
Doka
сообщение Jan 25 2010, 11:26
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
для внутрисхемного программирования AVR требуется применить какой-либо дешёвый (со стороны таргета) 6-пиновый вид электрического сочленения.
задача усложняется тем, что высота компонентов на головой плат не должна превышать 1,5-2мм, поэтому если IDC-гребёнка - то только лёжа, но лежачая IDC много места занимает,
а если её припаивать на край PCB - то после программирования надо будет выпаивать/выкусывать (вне габаритов устройства), т.о. можно использовать и просто 6 проводов, подпаиваемые к площадкам (партии небольшие, программирование однократно),
но может быть есть что-то более технологичное?!..
какая-нить 6-ти пиновая прищепка, цепляемая на подготовленные PCB-площадки
как эту задачу решают истинные джедаи конструкторской мысли?!
Laptop
сообщение Jan 25 2010, 11:53
Пользователь №: 11 103
Да в общем как и все остальные, разводят обычный ISP 6-pin и для отладки его запаивают, а в серию пускают с неустановленным PLD-6. При программировании просто втыкается PLDH-6 воткнутая в IDC-6 от программатора которая при небольшом наклоне и прижиме обеспечивает надежный контакт на время программирования.
_Pasha
сообщение Jan 25 2010, 12:06
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Я б ножевой разъем заложил...
Doka
сообщение Jan 25 2010, 12:09
Сообщение #17
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Laptop
всё хорошо в вашем способе, но при наличии металлизованных отверстий (ДПП)
а плата всёже будет односторонняя((
_Pasha
это что-то вроде слотового разъёма (ISA, PCI) на хосте и площадок на краю платы под него на таргет-девайсах?
как-то сразу не подумал об этом варианте - пожалуй, при соблюдении некоторых условий в конструкции, это может быть решением/
спасибо
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
stells
сообщение Jan 25 2010, 12:24
Сообщение #18
где-то была такая тема, там приводили ссылки на такие прищепки
вот она:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65991
Сообщение отредактировал stells - Jan 25 2010, 12:27
Laptop
сообщение Jan 25 2010, 12:38
Сообщение #19
Цитата(Doka @ Jan 25 2010, 15:09) *
Laptop
Тогда используйте подпружиненные контакты. Продаются редко, бывают сразу в группе с шагом 2.54, бывают одиночные. Купить в Москве и Питере в розницу так и не нашел где, а одиночных подарили немного.
Doka
сообщение Jan 25 2010, 12:44
Сообщение #20
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
stells
слил обе темы
all
кто-то из отписавшихся в первой теме уже что-то приобрёл и попробовал из ранее-рекомендованного?!..
Блог iDoka.ru
IGK
сообщение Jan 25 2010, 13:10
Сообщение #21
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Я использовал как-то SATA разъем для дисков. Эту штуку даже покупать не надо - в любой компьютерной фирме их пучки валяются по углам. Мне подарили штук десять, т.е. 20 разъемов :-)
Единственное неудобство - нужны пропилы под разъем. Поэтому и отказался. Но довольно малогабаритно получается, не больше PLD, и паять ничего не надо.
Laptop
сообщение Jan 25 2010, 13:30
Сообщение #22
Цитата(Doka @ Jan 25 2010, 15:44) *
all
Из поста Stewart Little http://www.perel-russia.ru/catalog/3/67/ пытался купить. Из переписки стало ясно что на складе они ничего не держат и семплов тоже нет, а готовы под заказ у фирмы изготовителя заказать производство и привезти. В общем глухой вариант.
Где-то у одной из каталожных компаний находил еще одиночные. Постараюсь найти ссылку.
SM
сообщение Jan 25 2010, 14:24
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
вот они например.
http://www.idinet.com/flash/probeload.aspx...;PG=1&CC=11
привозит ABN Universal из Mouser. НО! сам Mouser в РФ не поставляет, типа запрещено... А ABN хитрый, он сам все в штатах покупает, а потом уже своими силами везет.
Удобная штука. Напихивается в IDC-разъем вместо шлейфа, получается гребенка с шагом 1.27 или 1 мм (смотря какой разъем). Потом немного эпоксидки и фантазии - и готов разъем-прищепка.
Да, я вот недавно получил таких... P/N S-00-J-1.3-G-DS-36-1 - каждая "иголка" обжата с довольно длинным проводком, про что было не понятно из документации.
Tarantul
сообщение Jan 26 2010, 09:23
Сообщение #24
Пользователь №: 11 800
У Molex есть Compression Connectors, конструкцию только придумать надо, чтоб руками не держать.
http://www.molex.com/molex/products/family...sion_connectors
Vlad219i
сообщение Jan 26 2010, 09:58
Сообщение #25
Пользователь №: 15 204
Кстати, такого рода коннекторы соединяют банку с платой в каждом втором жестком диске. Единичный экземпляр для себя наколхозить вполне можно.
Secter
сообщение Mar 21 2010, 16:39
Сообщение #26
Пользователь №: 55 327
В качестве "донора" для тестового контакта использую автомобильный "золотник", вещь копеечная-приобретаемая в любом авто ларьке. http://s06.radikal.ru/i179/0910/be/7c7719dd4b6e.jpg Основу для программатора-тестера делаю из толстого оргстекла где по шаблону ПП делаю разметку-сверловку под конкретное изделие. Очень удобно и дешево для тестирования при наличии множества винтовых разъемов без потери "внешнего" вида последних.
Kabdim
сообщение Feb 24 2015, 12:21
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Прошу прощение за некропостинг. Может кто-нибудь может поделится опытом живого использования подпружиненых коннекторов?
Задача сделать надежную оснастку для отладки/тестирования. Колхозный вариант на лепестках из смарткардридерного слота попробовал - слишком ненадежно. Напаивать что-то нельзя, могу выводить площадки. В принципе могу жить с линейками контактов шагом в 2.54, но хочется компактности и произвольного размещения площадок.
Решение должно быть масштабируемым на последующее массовое производство.
Приглянулись Omron XP3A
https://www.components.omron.com/components...e/XP3A_1113.pdf
Сообщение отредактировал Kabdim - Feb 24 2015, 12:27
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2015, 12:34
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Какой опыт интересует? Контакты работают, бывают самых разнообразных форм собственно точки контакта и размеров. Главное требование - оснастка должна обеспечивать точно вертикальную подачу тестируемого изделия на контакты и исключать его смещение поперек контактов.
V.K
сообщение Feb 24 2015, 12:45
Сообщение #29
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
spring test probe :
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&a...be&_sacat=0
http://www.ebay.com/itm/100-Pcs-P100-E2-1-...=item5b093c3a97
Kabdim
сообщение Feb 24 2015, 12:46
Сообщение #30
Из: Зеленоград
Спасибо что откликнулись. Какими пользуетесь? Закупали ли после санкций (если да, то где?)? Чем пользуетесь для фиксации от продольных сдвигов - производственной дисциплиной, дополнительными конструкциями или процесс подачи автоматизирвован?
Цитата(V.K @ Feb 24 2015, 15:45) *
Ебей это очень плохой вариант для корпоративных закупок.
Сообщение отредактировал Kabdim - Feb 24 2015, 12:50
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2015, 12:55
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
В данный момент никакими.
У меня под аватаркой написано откуда я. Санкции меня не коснулись. Будте внимательнее.
Оснастку проектировали таким образом, что он не позволяла смещать плату. Сами контакты являются частью этой оснастки.
V.K
сообщение Feb 24 2015, 12:57
Сообщение #32
Из: РФ
Попробуйте в поисковике забить:
spring test probe
или
погопин (погопины)
Может что официальное и найдёте.
Вот описание конструкции этих иголок:
http://www.idinet.com/IdiNet/media/PDF/Board-Test_Probes.pdf
ещё:
http://odometr-service.ru/pogo-pin-connectors-6-in
Сообщение отредактировал V.K - Feb 24 2015, 12:58
Lerk
сообщение Feb 24 2015, 12:59
Сообщение #33
Пользователь №: 64 797
Пользуюсь контактами от Perel Russia (F100.07S.150.L.300), закупали до санкций. Это цилиндрические стальные контакты с золочением, головка под сквозные отверстия. Работают исправно, сломать весьма сложно. Для ориентации изделия служит корпус-направляющая, но тут все зависит от фантазии и изделия: можно корпус делать, а можно просто пару стальных направляющих, не суть важно.
PS. "spring probes" с ибея, имхо, полный шлак. Никому не советую... Маленькие, хлипенькие - выводятся из строя элементарно.
V.K
сообщение Feb 24 2015, 13:04
Сообщение #34
Из: РФ
Они разных типоразмеров бывают. Есть маленькие, а есть и большие.
Есть в виде иголки, а есть и в виде пятака с несколькими пирамидками.
На все вкусы.
Lerk
сообщение Feb 24 2015, 13:12
Сообщение #35
На все вкусы.
Когда я искал, не было sm.gif Были маленькие. Но в сравнении с изделиями Perel, они просто мусор. Может нынче ситуация исправилась в лучшую сторону.
Gorby
сообщение Feb 24 2015, 13:28
Сообщение #36
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Спесь по поводу Ебея у логистеров быстро проходит, когда им фитиль вставляют в нужное место. (А искомый компонент есть только там).
А по делу посмотрите www.mill-max.com
Например: https://www.mill-max.com/products/pin/0907
А еще можно вообще ничего не делать: на плате в один ряд размещаем отверстия с шагом 100мил (6-8штук),
а при программировании просто вставляем туда PLS и наклоняем на 15 градусов, удерживая рукой. Другой рукой жмем кнопку Запрограммировать и ждем конца операции. Нет разъема - нет проблем.
Умею молчать на 37 языках...
Elresearch
сообщение Feb 24 2015, 13:42
Сообщение #37
Пользователь №: 1 730
Spring Loaded в DIGIKEY вполне доставабельны и при санкциях. используем в производстве для прошивки изделий
Kabdim
сообщение Feb 24 2015, 14:56
Сообщение #38
Из: Зеленоград
Большое спасибо. Зациклился на крупных продавцах и выпустил из виду представительства, кажется это наилучший вариант.
Спасибо за рекомендацию. А по поводу пальцев - от этого как раз хочется уйти. И иметь решение для безответственного персонала, с которыми можно общатся на уровне вставить сюда, ждать зеленой лампочки, повторить. Отсутствие аккруатности там сложно переоценить.
Спасибо, а с контактном у сгругленноголовых проблем нет?
BaN
сообщение Feb 24 2015, 16:15
Сообщение #39
Пользователь №: 30 111
Есть и готовый вариант, если нет желания колхозить:
https://www.segger.com/jlink-needle-adapter.html
https://www.segger.com/jlink-6-pin-adapter.html
Elresearch
сообщение Feb 25 2015, 11:42
Сообщение #40
с контактом проблем нет. самая главная проблема это "центровать" прошиваемую плату. для этого мы под каждую модель делаем самопальный "кондуктор"
A. Fig Lee
сообщение Feb 25 2015, 12:05
Сообщение #41
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Похоже у Таг Коннект передрали. Или их продают.
http://www.tag-connect.com
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
BaN
сообщение Feb 25 2015, 17:46
Сообщение #42
Таг-коннект и Сеггер ссылаются на один и тот же патент, так что, видимо, и те, и другие отстегивают владельцу патента, только при этом у Сеггер цена в 2 раза больше.
Vladimir_T
сообщение Mar 17 2015, 15:00
Сообщение #43
Пользователь №: 14 073
Хочу описать способ, правда автор просит осветить вопрос использования подпружиненных иголок для однократного программирования. Я программирую и отлаживаю следующим образои:
На плате делаю посадочное место для PLS1.27 - 4 (для JTAG SW, но розетку PLS1.27 - 4 не впаиваю), отверстия после металлизации должны быть не более 0.6 мм, на кабеле припаяна соответствующая гребенка. Эта гребенка плотно входит штырями в отверстия PLS1.27 на плате. Таким образом, на плате отсутствуют лишние элементы и в то же время можно многократно разъединять и соединять при отладке устройств.
Kabdim
сообщение Mar 18 2015, 11:32
Сообщение #44
Из: Зеленоград
Мой текущий вариант rolleyes.gif .
А минусы у него:
- Место все таки занимает.
- Иногда противно мешается при разводке двухслоек, для удешевленных версий.
- Иногда контакт всё таки теряется, особенно если плата лежалая. А самое противное - на некоторых экземплярах контакт _почти_ есть.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01788 секунд с 7
