> Конструктивные нормы
melicenta
сообщение Jan 26 2010, 11:36
Из: Донецк
Пользователь №: 52 911
Здравствуйте, уважаемые.
В начале работы над разводкой платы, задала глобальные правила проектирования, включила Enable Online DRC. Интересует теперь такой вопрос - можно ли сделать видимой запрещенную зону для трассировки и расположения переходных. Пытаюсь, элементарно, поставить виа возле КП BGA, и сразу выпадает DRC ошибки, и приходится долго подбирать его точное положения, до тех пор, пока попаду в разрешенную область. Подскажите, как ускорить процесс?
Ответов (1 - 4)
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 26 2010, 16:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Создать сетку с шагом вдвое меньшим шага шаров БГА, разместить БГА в этой сетке и ставить переходные отверстия в этой же сетке.
Если разместить БГА в этой сетке не возможно, то сделайте сетку относительной (Relative), с отсчетом от положения БГА.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
bigor
сообщение Jan 27 2010, 20:08
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Если BGA метрический, то и проект имеет смысл делать в метрической сетке. В этом случае проблем при проектировании будет меньше.
Например. BGA с шагом 1мм. Используйте основную сетку 0,25мм. Она будет пригодна для компоновки и для предварительной трассировки. В качестве вспомогательной сетки можно использовать 0,025. Эта сетка будет полезна при "вылизывании" платы.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 28 2010, 11:36
IMHO, все же удобнее сделать еще одну сетку, например 0,5мм, и нажимать "G" или "Shift+G", когда надо вставить переходное под БГА. А расстановку и разводку делать по той сетке, к которой привык, а не подбирать одну общую "на все случаи жизни".
Uree
сообщение Jan 28 2010, 11:48
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Можно, есть в настройках функция отображения места, где можно вести трассы/ставить переходные без нарушения правил(только не помню как называется, в названии Routing Area вроде присутствует). Работает в режимах Interactive Route или Advanced Route и при этом жутко тормозит.
PS Посмотрел - Options/Configure... , закладка Advanced Route, поставить птицу на Show Routable Area.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
