> ускоритель элементарных частиц, и закон сохранения энергии.
yrbis
сообщение Jan 26 2010, 14:51
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Всем привет. Возможно туплю, но не понимаю такой вещи.
Протон влетает в постоянное магнитное поле, направленное перпендикулярно его движению, на него начинает действовать сила Лоренца, к начальной скорости, к вектору, добавляется составляющая, направленная под 90 градусов относительно начальной скорости. Модуль вектора скорости увеличивается, процесс повторяется, протон раскручивается, ускоряется, и покедая магнитное поле, вылетает с бОльшей скоростью, чем влетал. Откуда берётся дополнительная энергия!!? Если скорость сопоставима со скоростью света, можно наверное говорить об изменении массы, и тем самым убрать противоречее, но если скорости не высоки, то откуда берётся энергия? 07.gif
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 15:19
Пользователь №: 12 883
В постоянном магнитном поле энергия сохраняется, так как сила Лоренца перпендикулярна скорости (скалярное произведение силы на скорость равно нулю).
yrbis
сообщение Jan 26 2010, 15:59
Из: Питер
и чего из этого следует?
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 16:02
То, что вектор скорости только поворачивается, не изменяясь по модулю.
yrbis
сообщение Jan 26 2010, 16:10
Из: Питер
Как это не изменяется!!? сила лоренца вызывает ускорение направленное в том же направлении, а вслед за ускорением скорость. Магнетрон не так разве работает?
Tanya
сообщение Jan 26 2010, 16:16
Сила Лоренца - векторное произведение скорости на поле - перпендикулярна и тому и другому. Это везде написано, не я выдумала.
yrbis
сообщение Jan 26 2010, 16:23
Из: Питер
Так я с этим не спорю! Не вижу как из этого следует " что вектор скорости только поворачивается, не изменяясь по модулю."
thermit
сообщение Jan 26 2010, 16:32
Пользователь №: 51 730
yrbis:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Магнетрон (СВЧ генератор) точно работает не так. Вы его с ускорителем частиц не спутали? Да и в ускорителях магнитное поле используется только для изменения траектории частиц (чтоб по кольцу бегали) без изменения их энергии. Разгоняют частицы электрическими или электромагнитными полями.
Сообщение отредактировал thermit - Jan 26 2010, 16:36
yrbis
сообщение Jan 26 2010, 16:39
Из: Питер
2 2 Tanya:
Влетая в поле протон не повернётся ни на градус до тех пор, пока в векторе скорости не появится составляющая сонаправленная с силой лоренца. Если его смещает влево это значит появляется составляющая направленная влево. а если есть составляющая то их сумма больше исходной скорости.
thermit:
возможно спутал, )ушёл думать...
EUrry
сообщение Jan 26 2010, 16:46
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Сумма как раз и остается постоянной, а компоненты изменяются. Математически Вам уже это выше пояснили.
Магнитное поле действует только на движущиеся заряды. Если бы оно передавало энергию заряду, то оно действовало бы и на покоящиеся заряды, ускоряя их. Посмотрите еще раз математическое выражение силы Лоренца - туда входит скорость, а если она нулевая, то...
Сообщение отредактировал EUrry - Jan 26 2010, 17:00
Dima_G
сообщение Jan 26 2010, 16:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Tanya
Есть такой ускоритель - бетатрон. Там магнитное (нарастающее) поле и удерживает и ускоряет. Ускоряет, естественно, за счет возникновения при этом электрического поля.
proxi
сообщение Jan 26 2010, 18:37
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
а протон это что... на него действует сила Лоренса? протон больше и тяжелей электрона и положительно заряженная частица ...а из чего протоны состоят?
1,6×10^33 лет для распада в позитрон и нейтральный пион...
DRUID3
сообщение Jan 26 2010, 18:54
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
По последним сведениям(уже официальным) - таки из кварков...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Anga
сообщение Jan 26 2010, 19:14
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
2 2 Tanya:
Действительно, составляющая скорости "влево" растет, но как раз благодаря ей появляется составляющая силы Лоренца, направленная назад, которая уменьшает продольную составляющую скорости (которая "вперед"). В итоге модуль скорости остается постоянным
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:55
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
