> TDA7318D нет сигнала на двух выходах, На двух разных выходах нету сигнала
Savrik
сообщение Jan 28 2010, 18:00
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
TDA7318D аудиопроцессор, управляется по шине I2C. Все работает нормально, данные отправляются, аудиопроцессор их принимает. Подключил только фронтальные левый-правый канал. Но! правый канал не работает.. по даташиту на выходе должно присутствовать постоянное напряжение приблизительно 4,5 В. Вот его нету на правом фронтальном и левом тыловом канале.. Ладно бы мог неправильно нагрузку подключить на правый фронт, но левый тыл у меня даже не распан.. Согласно стр. 3\14 даташита прошелся по всем внешним элементам, сравнил значения с левым каналом - идентично.. Есть какие подводные камни, идеи, или все-таки брак?
P.S. В правильности отсылаемых данных я уверен - проверил, что пишет в порт и сравнил с даташитом.
Сообщение отредактировал Savrik - Jan 28 2010, 17:55
Ответов (1 - 2)
jam
сообщение Jan 29 2010, 01:34
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Однако фронт и тыл там дублированы, значит всё работает, кроме выхода, если 4.5в нету, значит или у Вас кз или брак.
Savrik
сообщение Jan 30 2010, 21:01
наблюдаю..
Из: Украина
КЗ нету.. Смотрел и осциллографом. Там есть какая-то маленькая емкость на выходе, видно, как заряжается.. скорее всего, не работают выходные усилители(или ключи, не знаю, что там стоит).. Может быть, статикой пробило..На перепайку...
Сообщение отредактировал Savrik - Jan 30 2010, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:03
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
