Возможно, Вы, как автор, можете читать между строк
Я, к сожалению, как начинающий пользователь - нет
Вы пишете: ... Либо сначала создается главный лист схемы, на нем размещаются листы подсхем, а затем...
Я и спрашиваю КАК это сделать?
Т.е. как создать главный лист, а потом на нем разместить лист подсхемы и при этом что б получался "раскрывающийся список" файлов (там, где знак "мунис" вначале)
Если взять пустой файл, сохранить его как LED.schdoc, разместить на нем символ листа, а замет нажать "create sheet from sheet symbol", то этот лист идет вниз проекта без иерархии
Т.е. для примера, приведенного мною в начале, мы получим:
CODE
Temp.PRJPCB
-Source Documents
LED.schdoc
FileName.schdoc
я же спрашиваю, как получить такую структуру:
CODE
Temp.PRJPCB
-Source Documents
-LED.schdoc
FileName.schdoc
Цитата(Алексей Сабунин @ Jan 29 2010, 20:47)
а листаем на две страницы далее и после примеров с возможными вариантами на 162 странице написано как это сделано!
