> Устойчивость источника питания, Разработка программируемого источника питания собственной конструкции
Rostislav
сообщение Jan 31 2010, 22:30
Пользователь №: 38 765
Всем день добрый!!!
Суть проблемы: при работе реального источника питания в режиме стабилизации тока на нагрузке (резистор 3.9 Ом) наблюдаются выбросы с периодом 20 мс (50 Гц 07.gif ).
Пояснения к схеме: резистор R3 - нагрузка, на U3B выполнен ограничитель тока, резистор R9 - положительная обратная связь (компенсация падения выходного напряжения на датчике тока R8), V11 - ЦАП напряжения, V10 - ЦАП задатчика ограничителя тока.
Параметры источника питания: выходное напряжение - 0..+25(30)В, ток - 0..3А. Управление цифровое на PIC16 с выводом на ЖКИ. Дополнительно планируется сделать функцию плавного нарастания напряжения, имитацию провалов напряжения и помех, управление от ПК. Полную схему источника и ПО PIC`ка выложу по результатам доводки аналоговой части. smile.gif
ЗЫ. Борьбу за устойчивость (особенно на нагрузке типа "куллер") веду давно, но больших успехов нет. Конденсаторы C4, C6, C18, C17 и C12 положение спасают, но не до конца. Пульсаций напряжений по питанию ОУ и др. не наблюдал. sad.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 34)
proxi
сообщение Jan 31 2010, 23:01
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
нагородииил как то ленно разбираться... обычно, если отбросить всю шушеру - источники тока и тд и тп должно быть 1 ну максимум 2 каскада с ОЭ тогда будет стабильно...как на картинке, Q1 главный ну и нагрузка Q11 токовое зеркало, регулирующий ОК дарлинктон всё остальное обслуживающее и все стабильно....
на схеме на дифпару Q4 Q5 подается синфазный сигнал, который плохо усиливается, можно перекроить схему, Q2 сделать источником тока ну и коллектор Q5 соеденить с коллектором Q2...колл Q4 с Vcc...
Rostislav
сообщение Jan 31 2010, 23:02
Спасибо за ответ!!! Но просто не получилось. Первый вариант был примерно по такой-же схеме, но:
1. требуется высокая точность установки напряжения (10 мВ) и тока (1 мА);
2. вытекает из 1-го - высокое усиление схемы = низкая устойчивость;
proxi
сообщение Jan 31 2010, 23:14
Группа: Banned
Из: Zurich
в чем сделан проект? сбросте, будет время подкручу
во власти ложных императивов laughing.gif здесь по схеме мин два какскада с ОЭ в рег цепи это Q4 и Q2 ....
Rostislav
сообщение Jan 31 2010, 23:28
Аналоговая часть спроектирована в OrCad 16. Проект в приложении. Спасибо за помощь!
во власти ложных императивов здесь по схеме мин два какскада с ОЭ в рег цепи это Q4 и Q2 ....
Да, но есть отрицательная обратная связь - резистор R5 для Q4 и резистор R1 для Q2. wink.gif
Сообщение отредактировал Rostislav - Jan 31 2010, 23:45
Microwatt
сообщение Feb 1 2010, 00:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, накручено неслабо... Так и не понял, зачем там вагон TL431? А если 100 вольт стабилизировать, сколько их последовательно набирать придется?
Не вникая в глубины, можно напомнить, что выбросы на переходном процессе бывают из-за излишне большого усиления в петле ОС.
Ну и по пути слишком много каскдов, операционников. Каждый вносит фазовое запаздывание и схему успокоить все сложнее...
Tanya
сообщение Feb 1 2010, 06:58
Пользователь №: 12 883
Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 01:30) *
Всем день добрый!!!
Суть проблемы:
Скажите, это у Вас должно работать стабилизатором тока или напряжения?
Rostislav
сообщение Feb 1 2010, 07:38
Спасибо за ответ!
Абсолютно точно! Именно с этим и столкнулся. Первый вариант был очень простым - 2 ОУ и дарлингтон, и ВСЕ! Не получилось. Подбором шунтирующих конденсаторов удавалось задавить возбуждения только для небольшого диапазона сопротивлений нагрузки. sad.gif Собрав выходной каскад на дискрете:
1. снизил усиление до приемлимых значений (компромис устойчивости и линейности),
2. получил каскады с местной отрицательной обратной связью. Результат - линейность, широкая полоса частот, приемлимая устойчивость.
Выбросы пропадают, если источник питания работает в режиме стабилизации напряжения, а не тока. В таком режиме выбросов нет и все работает отлично.
Высокая скорость нарастания нужна была для возможности имитировать по питанию помеху и провалы. Но, видимо придется отказываться от этой идеи, sad.gif дальше посмотрим...
cool.gif Сие есть лабораторный источник постоянного тока, который работает в двух режимах: стабилизатор тока (при токах больше установленного предела) и стабилизатор напряжения (при установленном напряжении на нагрузке и токах меньше установленного предела). smile.gif
Сообщение отредактировал Rostislav - Feb 1 2010, 07:42
Tanya
сообщение Feb 1 2010, 08:26
Посмотрите в Титце с Шенком схему каскадирования (у Вас, кажется несколько выходных обмоток).
Схема у Вас (на мой взгляд) слишком усложненная - и работает, как и должна...
Я бы...
1. Гистерезис при смене режимов добавила.
2. Тщательный монтаж и правильные конденсаторы после выпрямителя - обратите внимание, что ток в конденсаторах меняется очень сильно... там индуктивности паразитные. Кажется, что у Вас должны наблюдаться довольно короткие затухающие колебалки синхронные с сетью...
3. Выходной транзистор биполярный.
4. Интегратор (чистый) после токового датчика - очень неправильно...
5. Самодельные диффкаскады на транзисторах - тоже не фонтан...
jam
сообщение Feb 1 2010, 08:59
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Насколько я понял (схема оказалась для меня сложна для быстрого понимания), Вы решили в качестве источника тока использовать сам управляющий транзистор и в зависимости от нагрузки, вследствии его неидеальности, его регулировать. В этом случае Вам потребуется нелинейная обратная связь, поскольку при маленьких токах будет перерегулирование, а при больших потеряется точность.
Это можно просто решить добавив балластовую нагрузку, которая уменьшает диапазон регулирования.
Я использовал для стабилизации тока измерительный резистор - в чём недостатки такого способа?
В упор его не вижу - покажите пожалуйста на схеме...
Rostislav
сообщение Feb 1 2010, 09:15
Схема у Вас (на мой взгляд) слишком усложненная...
Я бы...
Точно! Именно колебалки меня и заколебали! biggrin.gif На осциллограме (в начале поста) они и видны. Забыл на схеме указать! Паралельно С2 в макете впаяна керамика 1 мкФ! Нужно добавить еще куда-нибудь?
С полевым выходное сопротивление источника должно быть меньше, но пробывал и с биполиком - сбоку smile.gif
На U3B? Да, я тоже думаю, что здесь я не прав. Буду думать... beer.gif На U1A - повторитель, чтобы не вносить изменения в сигнал датчика тока. Скорее всего лишний. laughing.gif
Спасибо за советы!!!
Нужно стабилизировать или ток или напряжение, в зависимости от режима работы источника, т.е. изменения сопротивления нагрузки. Источник питания регулируемый.
Wise
сообщение Feb 1 2010, 13:22
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
..Конкретно, с вашей схемой, разбираться лень. Но, что могу сказать. Работая над темой, набираю как можно больше известных схемных решений. Кстати, уже не припомню, когда делал аналоговый стабилизатор напряжения без функции порогового ограничения/стабилизации тока.
..На взгляд, ваша схема кажется ..избыточной. Вообще, чем лапидарней схемное решение, тем более у него шансов на успешную работу..
1. В этом смысле, из известных мне, наиболее удачной, считаю схему болгарского (кажется, или румынского?) лабораторного источника питания TEC-7M, TEC-88 и подобных. Они были популярны в 80-е годы. Эту идею я часто и всегда успешно использовал.
К сожалению, сейчас не могу предоставить схему в электронном виде. Где-нибудь, через недельку. На всякий случай, если найдете сами – как и все заводские схемы, не знаю, для кого они рисуют, придется схему слегка привести к удобно читаемому виду.
2. Скачайте – Ефимов, источники питания (учебное пособие) – обратите внимание на рис. 2.42 и комментарий к нему. Больше, там, кажется, ничего интересного нет. Хотел прикрепить, объем всего 1,1 метра, что-то, никак не крепится..
3. Ну, и на рисунке – одна из моих компиляций прошлых лет. «К вам» относится то, что в левой верхней части. Надеюсь, все понятно. Может быть, пригодится.. rolleyes.gif
[attachment=40450:N_______RPM_05.GIF]
It's me
Rostislav
сообщение Feb 1 2010, 15:16
Спасибо за информацию! Книжку скачал... въезжаю потихоньку... 07.gif wacko.gif
Причина редактирования: Бездумное цитирование
тау
сообщение Feb 1 2010, 15:37
Пользователь №: 42 757
Две TL431 включенные последовательно, как у Вас, вряд ли в реале будут себя нормально вести, без взбрыкиваний. Хотя модель может показать и нормальную работоспособность (сходимость).
Tanya
сообщение Feb 1 2010, 16:52
Гистерезис для того, чтобы два режима не боролись между собой.
Если можно не очень точно ток фиксировать, то можно поставить ограничитель тока, а после него стабилизатор напряжения.
Выходное сопротивление транзистора (статическое) не важно тут, а вот динамическое с учетом паразитной емкости...
Rostislav
сообщение Feb 1 2010, 19:17
Сообщение #16
Всем спасибо за помощь!!!!!!!!!
Закрались в меня сегодня на работе мутные сомнения и решил я подвергнуть проверке на практике идеальные модели OrCad, и как оказалось не зря! Привожу две осциллограммы. На одной постоянная составляющая, на другой - пульсации. Желтый луч коллектор Q6, синий - эмиттер Q6.
Возможные причины:
1. недостаточный ток катода TL431. По PDF - >/= 1 мА. Еще не проверял.
2. Ваше мнение.
Вопрос: как утихомирить две TL431? help.gif
Идея хорошая, но пока переделывать не буду... Взял на заметку, спасибо!
По поводу транзистора. В конкретном случае, большая емкость затвора может быть на пользу? smile.gif
А вот и "виртуальная" переходня характеристика источника. Переход в режим ограничения/стабилизации тока.
Особенно тот... зеленый... biggrin.gif выброс... Так и имитацию помехи не надо будет вводить... biggrin.gif
jam
сообщение Feb 1 2010, 19:48
Сообщение #17
Из: Транай
Цитата(Rostislav @ Feb 1 2010, 22:17) *
Что-то я так и сообразил , где на схеме нагрузка и где датчик тока.... Ну да ладно - а почему не сделать стандартную схему на LM317?
http://electronix.ru/forum/style_images/1/...e_types/pdf.gif
Wise
сообщение Feb 1 2010, 20:00
Сообщение #18
..Возьмите одну TL и развяжите еЙный катод через каскод (то есть, транзистор, у которого в базе некоторое, относительно, низковольтное, опорное напряжение; в эмиттер, через резистор, упирается катод TL, а коллектор идет далее по схеме).
Но, это будет паллиатив. Вам надо задачу переосмыслить и схему как-то изменить. Сейчас она мутновата.. На мой взгляд, конечно.
..можно поставить ограничитель тока, а после него стабилизатор напряжения.
..Два регулирующих элемента последовательно..?
..Все-таки, ток 3 ампера..
..Автору темы.
Если вы уже предлагаете схему к обсуждению, возможно, есть смысл её перерисовать.
Таким образом, чтобы глаз хорошо различал привычные функциональные узлы.
Тогда, внимание сконцентрируется, только, на работе схемы.
Это, собственно, форма вежливости..
..Сейчас, нарисовано так, что, надо прилагать усилия, чтобы разобраться, что к чему..
А такие усилия должны быть минимальными.
It's me
Rostislav
сообщение Feb 1 2010, 20:56
Сообщение #19
В начале поста я пояснил, что является датчиком тока, а что нагрузкой. smile.gif
Почему не сделать? Если к примеру из PDF прикрутить цифровое управление с цифровой индикацией, то схема изменится не в сторону упрощения... wink.gif
С TL431 вопрос решился! Был малый ток катода. TL`ка просто не "заводилась". Уменьшил сопротивление резистора R11 и все заработало.
Ребята, Всем спасибо за помощь и за оригинальные идеи!!! Продолжение следует... biggrin.gif
Tanya
сообщение Feb 2 2010, 04:37
Сообщение #20
Вы в плену ваших представлений. Тут никто не собирается применять слово КПД... Лабораторный блок питания. Даже не хотят ( а зря) каскадирование.
И зря так пугаетесь. 3 ампера? У меня такая (похожая) система на 50 А стоит. Ну не совсем такая. Сложнее. Жалко транзисторы выходные терять.
Да. Неаккуратно написала. На самом деле, не совсем так. Но похоже.
jam
сообщение Feb 2 2010, 06:13
Сообщение #21
Из: Транай
И что же в ней усложнится? - добавится микроконтроллер и два цифровых потенциометра.
Rostislav
сообщение Feb 2 2010, 07:18
Сообщение #22
В принципе, действительно, несложно wink.gif , но:
1. Цифровые потенциометры нужно запитать, каждый отдельно, так как общего провода у них не будет;
2. Нужно будет гальванически развязать цифровые линии через оптроны, например;
3. Не знаю потенциометров с 12-ти битным ЦАП;
4. Линейность таких потенциометров;
5. Диапазон входных/выходных напряжений;
6. Цена (мы люди не местные, ну и т.д. santa2.gif ).
Диагноз: геморрой в острой форме с осложнением. biggrin.gif
Но идея хорошая!!! Спасибо!
Ну а с КПД... Не для космоса раз, и с полевым КПД выше (меньше падение на нем) - два. beer.gif
Сообщение отредактировал Rostislav - Feb 2 2010, 08:06
jam
сообщение Feb 2 2010, 09:19
Сообщение #23
Из: Транай
1. Цапы тоже надо запитать. если немного подумать , появится и общий провод
2. Это хорошая идея в любом случае, но ставить не обязательно
3. Надо ставить два - один для быстрой установки, другой для подстройки
4. Линейность не важна, она важна для ацп
5. Диапазон в порядке - проблем нет
6. Цена в данном случае определяется ценой радиатора, корпуса итд
7 Решать конечно же Вам
Rostislav
сообщение Feb 2 2010, 09:49
Сообщение #24
Взглянул еще раз на схему из PDF предложенную jam и заметил одну особенность.
На выходе стоит тантал! Люди! Просветите меня, пожалуйста, какой такой заковыристый смысл в таком решении? smile.gif
Может быть и мне нужно срочно отпрашиваться с работы и бежать в магазин за мешком тантала? biggrin.gif Лучше за двумя!!!
Спасибо!
jam
сообщение Feb 2 2010, 10:26
Сообщение #25
Из: Транай
Спасибо!
Если поставить впараллель обыкновенному электролиту керамику и закрытый диод - то разницы не будет.
Диод можно не ставить.
Rostislav
сообщение Feb 4 2010, 20:18
Сообщение #26
Ребята, всем привет!
jam, огромное спасибо за разъяснения!!!
По просьбе форумчан, выкладываю переработанную боевую схему источника. Приступил к реализации схемы в железе на постоянной основе! Дня три, думаю, потребуется.
Цитата(tanya)
2. Тщательный монтаж...
+100!!!
Для термостабилизации пришлось применить метод русского валенка: транзисторы Q4 и Q5 испачкать пастой КПТ и стянуть изолентой. Иначе, от прогрева смещение напряжения на выходе гуляет до 50 мВ!
Осталась проблема большого выброса при переходе источника в режим стабилизации тока. Уменьшать емкость C12 до бесконечности нельзя - источник начинает возбуждаться. Несколько спасает положение ограничение напряжения на выходе U3B (в минус в режиме КЗ диодами D15 и D16). В плюс - пока не придумал. sad.gif Люди! Есть какие-нибудь идеи?
ЗЫ. Все обозначения элементов сделаны по новой схеме.
Всем огромное спасибо!!! biggrin.gif С меня пиво!!!
jam
сообщение Feb 4 2010, 20:27
Сообщение #27
Из: Транай
Всё-равно не догоняю - если нагрузка 250ком, а ток 3а, то напряжение должно быть 750в. Но датчик тока уже нашёл. Не люблю датчики тока на земле - красивее повесить его наверх, но это сути не меняет. Думаю, что можно попробывать уменьшить С12 до 10nf и впараллель R17 поставить 1nF. Дифпару заменить на BC847BDW1T1 или что-нибудь аналогично-подходящее http://www.smd.ru/katalog/sborki/index.khtml C26 наверно надо убрать.
Tanya
сообщение Feb 4 2010, 21:03
Сообщение #28
Даже 750 киловольт.
В хорошем источнике на выходе нет никаких конденсаторов. ... Но не все умеют все контролировать сами - надеются на конденсаторы... а с источником тока конденсаторы следует заменить на катушки... Такое раздвоение - шизофрения лабораторных блоков питания.
Wise
сообщение Feb 4 2010, 22:41
Сообщение #29
..выкладываю переработанную боевую схему источника.
..Посмотрел. Хочется задать автору несколько вопросов.
1. Зачем в вольтдобавке два TL и Дарлингтон на 60 ватт..?
Там, ведь, потребление несколько мА..
2. Зачем U1A и U3A..?
Наверное, их можно сократить.
..Сама идея с ПОС сомнительна, датчик тока должен быть вынесен за скобки цепи, регулирующей напряжение.
3. Зачем U2, R4 и R5 почему не прицепить прямо к «-15В»..? Диод D14 не нужен (да еще 1N4148..), загадочная функция у диода D25..
4. C26 сомнителен..
5. Интегратор сомнителен..
6. Терять три ватта на датчике, при токе всего 3А – сомнительно..
Я ссылку на Ефимова давал, как раз по этому поводу.
7. ..Наконец, сама идея применения, в лабораторном источнике, дифкаскада на дискретных транзисторах..
..Вообще, конечно, похоже на курсовой проект..
Вы, вероятно, все равно, будете добивать эту схему, поэтому, вопросы риторические.. rolleyes.gif
It's me
сообщение Feb 6 2010, 16:43
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Цитата(Wise @ Feb 5 2010, 00:41) *
Rostislav
сообщение Oct 30 2010, 18:51
Сообщение #31
К сожалению, схема оказалась не работоспособной. Вернее, результат омрачен низкой температурной и динамической стабильностью, неустойчивой работой с емкостной нагрузкой. + ко всему прочему сложностью настройки.
К тому же, и Вы подметили много недостатков. Так что вариант без сожаления в топку!
Так как источник мне нужен для радиолюбительских нужд в любом случае, то перерабытываю проект. И это не академическое задание.
Итак! Новая схема. Начну с простого: источник напряжения. Потом к нему будут добавлены управляемый ограничитель тока от 0 до 3 (лучше 5) А и микропроцессорное управление (оно позволит сделать автокалибровку, иммитацию наводок и провалов по питанию испытываемой схемы, управление от ПК). Дискретность установки напряжения предполагается 10 мВ в диапазоне 0..30В, тока - 1 мА в диапазоне 0..3А. Особое требование - малое время установления режима.
Проблемы остались теже:
1. Результаты моделирования показывают генерешку (причем, на одной из температур!) при переходном процессе. Как убрать? Как уменьшить выброс? Но напомню: нагрузка может быть активной, емкостной, индуктивной и, например, коллекторным электродвигателем.
2. Зависимость от температуры. Моделирование проводилось для температур -20 и 50`C. Знаю, что избыточно, но хочется иметь запас.
Новая схема автоматически получилась с защитой от КЗ и перегрева, благодаря LM317.
Благодарен всем, кто подсказывал и направлял меня ранее! Много для себя подчерпнул! Спасибо еще раз!
Прошу сильно не пинать. Высшего образования не имею и до всего в этой жизни доходил сам. laughing.gif
Сообщение отредактировал Rostislav - Oct 30 2010, 19:08
Wise
сообщение Oct 30 2010, 21:12
Сообщение #32
..Сами мы не местные.. (С)
..Автора бить нельзя, не бойтесь.. rolleyes.gif Это запрещают правила вежливости, правила форума и здравый смысл. За соблюдением сего должны следить модераторы. Но к текстам, схемам и т. д., понятно, это не относится.. rolleyes.gif
..Ваша новая схема, на мой глаз, нарисована (и построена) уже гораздо лапидарней, нежели предыдущие. Она хорошо читается. Я бы, только, V2 перенес под операционник, а знак «земли» - непосредственно в базу Q1. Но, это уже вкусовые мелочи, и не настаиваю.
..Похоже, избыточное количество TL431 – ваш фатум.. Что, на одной TL и двух одинаковых резисторах (скажем, по 10 кОм), стабилитрон на 5 вольт сделать нереально, надо именно две «тэ-элки» использовать?
..Если выход ожидается 3-5 ампер, 317-ая, кажется, такой ток не поднимет. Где-то, ампера полтора, вроде бы, для неё максимум.
Потом, микросхема эта не плохая, хотя и древняя, но, вот, минимальный перепад у неё (между входом и выходом), около трех вольт. Что при 5-ти амперах, дает 15 ватт.
..Если планируется еще и ограничение тока (а это вполне правильно), посоветую в качестве регулирующего элемента использовать полевой транзистор (что и было у вас вначале). И вообще, регулятором лучше использовать полевик. Да, есть варианты, когда триста семнадцатую (или подобный ей типовой стабилизатор) включают всякими трюковыми способами; однако, лучше использовать её стандартно, для чего она прямо предназначена. Тем более, что, задачей является построение лабораторного блока питания.
It's me
Rostislav
сообщение Oct 30 2010, 22:24
Сообщение #33
Нет, это не патология... Просто они мне нравятся. rolleyes.gif 50ppm/`C, низкий выходной импеданс, предсказуемые характеристики, ну и много чего еще... biggrin.gif А стабилитроны - это другое...
Относительно схемы. Она не доработана. Падение на LM317 (Ref) - 1.25В. Чтобы получить 0В на выходе источника, на вывод Ref нужно подать -1.25В. Q1 включен по схеме с общей базой, значит напряжение общий_провод-эмиттер 0.7В. Вообще Q1 должен быть составной, так как напряжение должно быть не менее 1.25В (это для LM317). Это одна TL431. Вторая U4 создает падение для управляющей U2, т.е. открывает ее. Отсюда и такое количество TL431.
Правильно! Нарисовал одну, чтобы не загромождать схему. Нужно две в параллель, но это потом. smile.gif
Чтобы уменьшить падение на регулирующем элементе, применяют коммутирование обмоток силового трансформатора так, чтобы падение было как можно меньше. Это еще и повышает КПД источника. И это потом. Сейчас мне важно убрать недостатки этой схемы. Те, что я обозначил.
Эксперименты с полевиком были. Результаты по обозначенным мной критериям хуже. Я постараюсь предоставить их Вам чуть позже.
Wise, спасибо!
Сообщение отредактировал Rostislav - Oct 30 2010, 22:34
Wise
сообщение Oct 30 2010, 22:51
Сообщение #34
..У вас две TL включены последовательно, каждая - включена как стабилитрон на 2,5 вольта.
Вы в курсе, что такой стабилитрон, на 5-ть вольт, можно организовать на одной TL и двух резисторах..?
P.S. ..Потом, переключение обмоток трансформатора.. Что оно даст, если, в лучшем случае, рассеивать придется 15 ватт..
И как переключать - реле, симисторы.. Трансформатор такой не технологичен.. требуемое количество ключей большое.. и все это архаика.. Придется мириться с потерями, то есть, ставить огромный радиатор.
Прямое решение - импульсный понижающий преобразователь, после моста и электролита, со следящей связью за минимальным падением напряжения на регулирующем элементе. Какое, падение, в случае применения полевого транзистора, может быть весьма малым. До 0,3..0,5 вольта при токах 5..10 ампер. Или, синхронный понижающий преобразователь с регулируемым выходом, без аналогового стабилизатора по выходу, но, если надо, с хорошим пассивным фильтром.
..Кстати, если вы делаете блок из любви к искусству и чисто для себя, надо ли вам именно от нуля вольт выходное напряжение?
Вот, по моей практике, ниже трех вольт не актуально.. Ну, ладно, ниже полутора вольт.. rolleyes.gif
Это, вроде, мелочь, но, источник (дополнительного) отрицательного напряжения может не понадобиться..
Сообщение отредактировал Wise - Oct 30 2010, 23:51
It's me
Rostislav
сообщение Oct 31 2010, 09:48
Сообщение #35
Ладно, так и сделаю. Просто, делитель подбирать лень было. И потом, сути проблем это не меняет.
Давайте прикинем: если установленое напряжение нагрузки 5В и ток 3А, то какая мощность буде рассеиваться на LM317. P = (35В (входное) - 5В (выходное)) * 3 А = 90 Вт! Если входное для LM317 уменьшить в 4 раза, то P = (9В (входное) - 5В (выходное)) * 3 А = 12 Вт! Совсем другой колор! smile.gif
И все же повторюсь:
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01736 секунд с 7
