> setup time и post-route simulation, требуется пояснение
Костян
сообщение Feb 2 2010, 15:18
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Итак есть тестовая схема (см. аттач ).
На вход din подается сигнал, который изменяет свое значение через 2ns после фронта clk.
На скриншоте 1a.jpg представлен post-map simulation . Триггер temp защелкивается значение строго по фронту clk.
На скриншоте 1b.jpg представлен post-route simulation . Триггер temp защелкивается по фронту clk значение din, изменяемое после 2ns. А как же setup time ??
Почему результат post-map и post-route так рознятся ??
з.ы в аттаче также hdl файлы
Ответов (1 - 7)
DmitryR
сообщение Feb 2 2010, 18:04
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Для начала убедитесь, что входной триггер располагается в пэде.
Костян
сообщение Feb 3 2010, 08:09
Из: Minsk
Развел эту схемку для Virtex4. У него я не вижу триггеров в паде. Развел в пады выходные , задержка пропала , тригерр работает строго по фронту.
Правильно ли я понимаю, что существует задержка в распространении сигнала DIN (либо точнее говоря CLK), которая не компенсируется автоматически на этапе route ?
p/s страсти накаляются..... развел это дело под Spartan3, значение в триггер защелкивается строго по фронту , при чем не имеет значение , где располагается триггер в паде или в слайсах. В чем различие между триггерами и архитектурой Spartan и Virtex ?
DmitryR
сообщение Feb 3 2010, 11:05
Из: Siegen
В чем различие архитектуры - это долгий разговор, почитайте лучше доки.
Что же касается вашей проблемы: если вы ставите входной триггер в лапу - он почти всегда будет работать, так как задержки будут невелики. Если же все в логике - то работоспособность будет зависеть от задержки линии данных. Если триггер окажется недалеко от края - будет работать, если в середине кристалла - то нет. Это частично объясняет разницу поведения Spartan и Virtex: Spartan маленький (обычно), и в нем шанс, что путь до произвольно расположенного в логике триггера будет не очень длинный выше, чем у Virtex.
Костян
сообщение Feb 3 2010, 12:54
Из: Minsk
пасиб за идеи...
а не линии тактового сигнала ? (хотя и то другое в общем случае равнозначно)
dvladim
сообщение Feb 3 2010, 19:35
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Вы вообще не в ту сторону смотрите. Задайте констрейны на сетап/холд по входным данным и посмотрите в отчете как они выполняются. Именно такой должен быть подход.
Я бы сказал противоположно. Задержка по данным будет приводить к отрицательным холдам, по клоку - к положительным.
DmitryR
сообщение Feb 4 2010, 06:52
Из: Siegen
Так как тактовый сигнал разводится по специальным линиям его задержку в самом первом приближении, которое сейчас рассматривается можно принять константной. Поэтому пока обсуждаем задержку данных.
Что же касается констрейнов на входной оффсет - это имеет смысл лишь тогда, когда между входом и первым триггером есть логика (иногда это необходимо, например при извлечении тактового сигнала в стандарте SpaceWire), в остальных же случаях триггеры проще поставить в лапы и иметь фиксированный, известный из даташита OFFSET IN.
dvladim
сообщение Feb 4 2010, 10:41
Из: Воронеж
Это имеет смысл делать всегда! Контролировать работоспособность проекта проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:44
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
