> Расчет ККМ для ИИП 1кВт, расчет номиналов ккм
Андрей2К
сообщение Feb 3 2010, 08:02
Пользователь №: 55 253
Приветствую ув. форумчан.
Назрел план внедрить в ИИП (1кВт) контроллер ККМ. Как рассчитывать этот узел я незнаю. Начертил в паинте схему из даташита и указал некоторые номиналы..и обозначил что за что отвечает...Проверьте пожалуйсто, и еще как рассчитытвается дроссель?
Вот ссылка на обменник http://www.sharemania.ru/0135418 и на даташит микрухи.. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1650-D.PDF
Спасибо всем за помощь. ИИП для питания усилителя класс Д 800Вт напряжение птания +-85В
Сообщение отредактировал Андрей2К - Feb 3 2010, 08:03
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 33)
Microwatt
сообщение Feb 3 2010, 12:44
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Андрей, согнуть на коленке киловаттник - тем кто 5-киловаттники уверенно делал. Это достаточно серьезная разработка даже для опытного профессионала.
Надеяться на то, что кто-то одной левой посчитает Вам дроссель, а Вы одной правой его намотаете , включите и все заработает - не стоит.
Читайте теорию, вникайте, через какое-то время построите. Если ККМ этот - разовая проблема и Вы постоянно этим заниматься не будете - поищите и привлеките специалиста. Это будет быстрее и дешевле.
Integrator1983
сообщение Feb 3 2010, 13:31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Возьмите аппликуху на любой ККМ-контроллер (в том числе, даташит микрухи) - приводится пошаговый расчет схемы. И рассчет дросселя там тоже есть.
Андрей2К
сообщение Feb 3 2010, 13:38
Вот посматрите, даташитное включение...мощность зависит от применненного полевика, диода, конструкции дросслея?
Microwatt
сообщение Feb 3 2010, 16:37
Из: Запорожье
Для киловаттника этот 18N50 - як слону дробина. Греться будет прилично. А дроссель с данными "650мкГн" все равно что просто "дроссель".
Гугл никто не отменил. Поищите хоть прототип со схожими параметрами и компонентами. К концу дня наверняка десяток подходящих найдется.
Там и описания и расчеты. Но, на английском, конечно.
Сообщение отредактировал Microwatt - Feb 3 2010, 16:42
Integrator1983
сообщение Feb 3 2010, 17:40
Из: Харьков
Да впринципе киловатник и на одном IRFP460A работает (Uin от 140 В). Только дроссель надо посчитать правильно.
Андрей2К
сообщение Feb 3 2010, 18:13
Хоть убейте ненашел про расчет дросселя...плохо искал наверное...
Integrator1983
сообщение Feb 3 2010, 18:26
Из: Харьков
Стр. 23-24 DataSheeet
Андрей2К
сообщение Feb 4 2010, 08:08
Посоветуйте марку диода шоттки на 1кВт...мощности блока ?
Integrator1983
сообщение Feb 4 2010, 08:40
Из: Харьков
CSD20060
W^W
сообщение Feb 5 2010, 11:30
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Микроватт прав. Человек, который способен сделать и внедрить хороший ККМ на 1 кВт - таких ламерских вопросов по форумам не задает. Придеться тебе курить (глубоко изучать) тему. smile.gif
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
chert_kol
сообщение Feb 5 2010, 12:54
Пользователь №: 43 842
Согласен со всеми мнениями....
Математика по расчету хорошо видна здесь
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND8281-D.PDF
из личного опыта: забудь про кольца и индуктивности "14 витков на кольце N87".
Практика показывает, что проблемы будут не с индуктивностью, а транзисторами... До 2кВт можно строить и на IR1150.
Все зависит от схемы самого блока питания.
Цитата(Андрей2К @ Feb 3 2010, 11:02) *
[/url]
Вопрос, на чем усилитель собирали, а то все собираюсь заняться этим вопросом...
особенно интересно, как такой усилитель работает с импульсным блоком питания.
С уважением,
Chert_kol.
Андрей2К
сообщение Feb 6 2010, 11:30
Уважаемые...нет ли у кавонить печатки под 1654 ...? рисую но чтото неполучается... Спасибо.
Guest_orthodox_*
сообщение Feb 6 2010, 12:08
Guests
Например, смоделировать сначала в в симуляторе все, после того как номинал дросселя определится, поглядеть в разных режимах,
когда пиковый ток максимален, и свой дроссель изготовить на этот ток с запасом, и с полученным номиналом индуктивности...
А можно и мне ламерский вопрос?
Как работает 1150 на неразрывных токах дросселя, если вообще это возможно?
Есть какой- нить расчет где-то, описание?
А то натыкался все более на общие фразы...
Фрол Кузьмич
сообщение Feb 6 2010, 19:37
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
Да собсно и расчёт номиналов и тп. - в таком дэвайсе это ещё даже не полдела. Топодлогия платы, корректно решить тепловые режимы, а это всё прямо завязано на компоновочные решения и конструкцию - этот клубок повеселее.
Сообщение отредактировал Фрол Кузьмич - Feb 6 2010, 19:38
Прохожий
сообщение Feb 6 2010, 20:05
Сообщение #16
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Фрол Кузьмич @ Feb 6 2010, 22:37) *
Да собсно и расчёт номиналов и тп. - в таком дэвайсе это ещё даже не полдела. Топология платы, корректно решить тепловые режимы, а это всё прямо завязано на компоновочные решения и конструкцию - этот клубок повеселее.
Здравствуйте, ФК.
Приятно снова видеть Вас.
По теме - поддержу. Такие вещи с 0 не делаются. Требуется тренировка на "кошках" сначала.
А автору - совет - отдать все это в более надежные руки.
Andrey_Y
сообщение Feb 6 2010, 22:02
Сообщение #17
Из: Minsk
Пользователь №: 42 259
Можно так, например, http://www.metglas.com/downloads/apps/pfc.pdf
IVX
сообщение Feb 7 2010, 08:25
Сообщение #18
Из: China
Пользователь №: 4 849
да бросьте пугать, граждане, ничего там незаурядного не просматривается вообще, единственно в чём пациент нуждается, так это деньги и время, если не найдёт с чего рисовать с минимальной правкой. cheers.gif
Андрей2К
сообщение Feb 7 2010, 09:52
Сообщение #19
IVX cheers.gif cheers.gif на сайте IR есть он лайн расчет на микрухе IR1150
Сообщение отредактировал Андрей2К - Feb 7 2010, 09:53
IVX
сообщение Feb 7 2010, 10:35
Сообщение #20
Из: China
а вы чего радуетесь, денег завались? Знаете почём в раше нужные вам мосфеты выйдут, а сколько вы их попалите? Кстати с class D усилом, если не по детски подходить, горя хватите втрое бельше PFC, удачи вам в EMI лаборатории.. maniac.gif
Андрей2К
сообщение Feb 7 2010, 10:49
Сообщение #21
естственно сделаю сначала малую мощность чтоб понять что да как...
Microwatt
сообщение Feb 7 2010, 11:39
Сообщение #22
Из: Запорожье
Подопытный кролик в масштабе 1:10-1:15 для тренировки будет в самый раз.
frz
сообщение Feb 7 2010, 11:48
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Выдернул из старой темы "проблемка в квазирезонанснике":
использую NCP1654, нравится он мне -
хорошо отрабатывает несмотря на кучу шума с шунтов, да и шунт всего 20мОм, обвес небольшой, схема компенсации отладки почти не требует. Наводку по-видимому создают два черезчур шустрых ключа PFC - SPP20N60C3 Trise=5ns Tfall=4.5ns Rds=160mOhm, которые раскачивает LM5111-1M через 3.6Ом в затворах.
Прикрепленный файл  NCP1654_DWS.rar ( 304.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 469
- datasheet + небольшая програмка расчета. Считает более-менее хорошо.
На этом ККМ развивал до 3КВт. Использовать в качестве диода лучше SiC, чтонибудь вроде CD10060, иначе с шумом проблем много будет..
IVX
сообщение Feb 7 2010, 12:04
Сообщение #24
Из: China
о, а у меня 1150 тоже с 20мОм работала на ура, с карбайд шотткой кпд мерил на 1квт порядка 92%, правда щас заказчики изменили на ултрафаст.
Андрей2К
сообщение Feb 7 2010, 12:21
Сообщение #25
IVX печатку можете выложить? топологию посмотреть..
IVX
сообщение Feb 7 2010, 14:32
Сообщение #26
Из: China
нуу, этвам на влаб надо, там сельские гуру, выкладывают все свои радиокружковские 30000 РСВ за 30 лет одним зип архивом, там чудеса и кпд 102-105% и ирфп460 кругом, следы невиданных зверей кароче biggrin.gif
IVX
сообщение Feb 7 2010, 16:37
Сообщение #27
Из: China
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php...mp;d=1265558756 вот, как специально для вас добрый человек выложил фото 4квт сундука, но имхо такую корявую РСВ копировать - плохая примета..
Сообщение отредактировал IVX - Feb 7 2010, 16:38
Андрей2К
сообщение Feb 7 2010, 19:39
Сообщение #28
Фрол Кузьмич
сообщение Feb 8 2010, 02:57
Сообщение #29
Из: донских степей
IVX
Незаурядного там ничего, просто для удачно делать такие дэвайсы таки сильно желательно понимать, как оно работает, где и какие там критичности и тп., ну и некоторый опыт. Ну а последнее поиметь есть только один способ, так шта в светлый путь.
Да будет вам, прохвесор, мяхше нада с людямы.
IVX
сообщение Feb 8 2010, 04:52
Сообщение #30
Из: China
Цитата(Фрол Кузьмич @ Feb 8 2010, 05:57) *
IVX
не извольте беспокоиццо Фрол Кузьмич, с людями я мягок, как хз что, а вот с детьми сатаны, люблю построже maniac.gif Кроме шуток, сержусь когда врут, огорчаюсь очень. bb-offtopic.gif
Justin
сообщение Feb 10 2010, 11:19
Сообщение #31
Из: Новосибирск
Пользователь №: 52 237
Увы 1150 работает только с неразрывным током дросселя.
Вот тут например on-line расчёт. надо сверху нажать login и зарегистрироватся.
Integrator1983
сообщение Feb 10 2010, 12:04
Сообщение #32
Из: Харьков
Вообще говоря, не видел ни одного ККМ на более-менее приличную мощность (порядка кВт и более), работающего в режиме разрывных токов. Соответственно и токовый сигнал нужно либо снимать правильно (с постоянной составляющей), либо синтезировать.
Microwatt
сообщение Feb 10 2010, 17:51
Сообщение #33
Из: Запорожье
киловаттник с разрывным током потребует такой амплитуды оного тока, что... Ну. ооочень много.
Integrator1983
сообщение Feb 11 2010, 07:56
Сообщение #34
Из: Харьков
Ну, теоретически можно, а практически - я бы и пробовать не стал.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01683 секунд с 7
