> Вопросы начинающего в ПЛИС
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 11:15
Пользователь №: 50 494
Добрый день.
Начинаю работать с ПЛИС. Хочу сделать устройство, выделяющее четные и нечетные единицы в исходной информационной последовательности.
написал следующий код:
module Try_AND
    // {{ALTERA_ARGS_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    clock, data, ones, zeroes
    // {{ALTERA_ARGS_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
// Port Declaration
    input clock;
    input data;
    output ones;
    output zeroes;
    // {{ALTERA_IO_BEGIN}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    // {{ALTERA_IO_END}} DO NOT REMOVE THIS LINE!
    wire p1;
    reg out_c;
    reg out_n;
    assign ones = out_c & data;
    assign zeroes = out_n & data;
    assign p1 = data & clock;
    always @(posedge p1) begin
                         out_c<=~out_c;
                         out_n<=out_c;
                         end
endmodule
Первая просьба. Посмотрите, вообще правильно пишу?
Второй вопрос, Квартус выдает следующий анализ:
Такой сдвиг относительно исходных сигналов - это нормально? Я понимаю, задержка и все такое, но как-то много. И как избавиться от коротких импульсов, возникающих, видимо, как раз из-за этой задержки?
Ответов (1 - 14)
Костян
сообщение Feb 3 2010, 11:26
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
У вас асинхронный дизайн !!! Так делать не стоит....
Должно быть что-то вроде:
   always @(posedge clock)
      if (reset)
         data_in  <= 1'b0;
      else
         data_in  <= data;
   assign ones = data_in ? 1'b1 : 1'b0;
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 11:57
попробовал применить Ваш совет:
module Try_AND
// Port Declaration
    input clock;
    input data;
    output ones;
    output zeroes;
    reg out_c;
    reg out_n;
    wire ones;
    wire zeroes;
    reg reset;
    reg data_in;
      if (reset)
                begin
         out_c  <= 1'b0;
         out_n  <= 1'b0;
                end
      else
                begin
         out_c  <= ~out_c;
         out_n <= out_c;
                end
    assign ones = data & out_c ? 1'b1 : 1'b0;
    assign zeroes = data & out_n ? 1'b1 : 1'b0;
endmodule
Результат анализа такой-же, как и в первом посте. Есть мелкие лишние импульсы. Или я что-то неправильно понял?
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 3 2010, 11:57
Костян
сообщение Feb 3 2010, 12:16
Из: Minsk
Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 09:57) *
         out_c  <= ~out_c;
         out_n <= out_c;
Не совсем понятно почему так ? ....
Сделайте следующее
reg [1:0] count;
      if (reset)
         count  <= 2'b0;
      else
         if (data)
             count  <= count + 1;
   assign zeroes = data ? count[0] : 1'b0;
Смысл . Создаем счетчик (впринципе достаточно и одного разряда , но для наглядности два wink.gif ). Инкрементируем его, если data равно 1, тем самым подсчитывая кол-во единиц в потоке.
Dima_G
сообщение Feb 3 2010, 12:20
Из: Новосибирск
Пользователь №: 38 699
Хм, а что странного в выбросах на выходах комбинационной логики?
Если Ваш дизайн - синхронный, то все эти "переходные процессы" должны закончиться к приходу следующего фронта клока.
Ну или пропустите их через регистры, тактируемые системным клоком - на выходе получите сигнал без иголок
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 12:22
не, Вы меня, кажется, немножко не поняли.
Задача такая:
Есть входной поток информации. Синхросигнал. И есть два выхода. На первом (zeroes) выдаются нечетные единицы, а на втором (ones) - четные. Как на приложенном в первом посте графике.
PS. Вдумчиво вчитался в Ваш ответ. Буду думать.
Сообщение отредактировал Shaienn - Feb 3 2010, 12:23
sazh
сообщение Feb 3 2010, 12:31
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 14:15) *
Добрый день.
В исходной информационной последовательности нули ведь тоже есть. При этом надо идентифицировать паузу (когда нет информационной последовательности).
Должно быть как минимум два входных провода по данным. (например когда есть последовательность, данные взаимоинверсны, когда нет последовательности, на обоих входах данных например нули).
При Вашем подходе нет понятия начала посылки данных.
Dima_G
сообщение Feb 3 2010, 12:34
Из: Новосибирск
Цитата(Shaienn @ Feb 3 2010, 15:22) *
если я правильно понимаю Вашу задачу, то ее можно описать так:
bit bNot_Chet;
always_ff @(posedge bClock, posedge bReset) begin
  if (bReset) begin
    bNot_Chet <= '0;
  end else
  if (bData)  begin
    bNot_Chet <= ~bNot_Chet;
  end
end
assign bChetOne     = (~bNot_Chet) && bData;
assign bNotChetOne = bNotChet && bData;
Сообщение отредактировал Dima_G - Feb 3 2010, 12:36
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 12:43
ну как, в конечном назначении
условие появления сигнала на линии - это наличие единицы в информационной последовательности и установленный флаг четной единицы. Когда в информационной последовательности ноль, на выходе тоже ноль.
bit bNot_Chet;
  if (bReset) begin
    bNot_Chet <= '0;
  end else
  if (bData)  begin
  end
end
Я думал примерно также (см. первый пост). У меня только отсутствует сигнал Reset.
sazh
сообщение Feb 3 2010, 12:52
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А может установленный флаг нечетной единицы? А если в информационной последовательности сплошные нули? Почему первая единица в потоке всегда четная.
Никому не нужен этот ресет. Он не задает периодичность посылок.
Обычно данные сопровождаются стробом, в котором и определяют понятие четности нечетности.
Поставьте сначала задачу, на базе которой получите схемную реализацию.
yuri_d
сообщение Feb 3 2010, 12:58
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Тестбенч написан неправильно (или ТЗ неправильное). Совпадают фронты тактового сигнала и данных. Нечего удивлятся, что появляются короткие импульсы.
А сдвиг выходный данный относительно входных обязательно должен быть. Если кажется, что много, то посчитайте на бумажке используя информацию из datasheet-а.
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 13:13
Всем спасибо. Вопросы пока кончились.
Dima_G
сообщение Feb 3 2010, 13:17
Из: Новосибирск
Сообщение отредактировал Dima_G - Feb 3 2010, 13:18
Shaienn
сообщение Feb 3 2010, 15:44
Возник еще один вопрос:
input clock;
output S;
reg [6:0] Q;
initial begin
        Q = 7'b1111110;
    end
begin
Q <= Q <<< 1;
end
assign S = Q[6];
Хочу с каждым тактовым импульсом двигать содержимое регистра Q и выдавать на выход значение в шестой ячейке регистра Q. Т.е., по сути, хочу реализовать циклический сдвиг, но почему-то не работает. Взгляните пожалуйста.
des00
сообщение Feb 3 2010, 16:13
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
так циклический или логический? по коду все нормально %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
