> Посоветуйте микросхему, простой УКВ-приемник
glock17
сообщение Feb 4 2010, 05:27
Пользователь №: 586
Коллеги, посоветуйте буржуйскую микросхему простого УКВ-радиоприемника (типа TDA7000, которая давно не выпускается).
Перерыл пол-инета. Либо старье, снятое с производства, либо навороченные кристаллы с такой же навороченной ценой и кучей ненужных свистелок.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 15)
Ilya_z
сообщение Feb 4 2010, 08:46
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Ну насчет цены зря наверное теже Si4708/09 меньше 3$, зато все в одном
glock17
сообщение Feb 5 2010, 00:50
Пользователь №: 586
Спасибо за подсказку, однако с ними есть пара-тройка проблем:
- Si4708/09 не поддерживают диапазон 64-76 MHz (тут скорее подойдет Si4704/4705)
- неудобный для ручной сборки прототипа корпус
- даташит на 4708/09 нужно просить у местного дистрибьютора
- по опыту общения с местными дистрибьюторами SiLabs знаю, что на складе у них практически ничего нет, а заказ выполняется минимум в течение недели
хм... однако вариант Si4704/05 неплох
ledum
сообщение Feb 5 2010, 08:52
Пользователь №: 44 237
Зачем? http://radio.delanet.info/images/stories/p...4708-09-B20.pdf ну и до кучи http://www.xhl.com.cn/ramtron/Si4704_05Rev0_8.pdf там еще несколько есть http://www.xhl.com.cn/ramtron/tdsjsc.asp если курсором пройтись по названиям микросхем.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 5 2010, 09:00
glock17
сообщение Feb 6 2010, 00:37
Пользователь №: 586
Все-таки решил в конечном устройстве остановиться на Si4704.
Однако инвестору нужна живая демонстрация, которую нужно собрать в сжатые сроки. Для этого больше подошел бы приемник с аналоговой настройкой на частоту станции. Вот именно таких микросхем я сейчас найти не могу. Что-то подходящее я обнаружил у компании IK Semiconductor, но оказалось, что несмотря на заявленную линейку продуктов именно эти чипы они почему-то не выпускают.
PS. Йэххх, в эпоху моей радиолюбительской юности была такая чудесная гибридка КХА058. Да где ж ее взять?
ledum
сообщение Feb 6 2010, 09:39
Ну, если Вы хотите провалить презентацию, то, пожалуйста, http://www.chipfind.ru/search/?part=KA22429&region=0 http://www.chipfind.ru/search/?part=tda7021&region=0 ну и хит китайских поделок http://www.chipfind.ru/search/?part=tda7088&region=0 (точнее даже http://www.chipfind.ru/search/?part=LS7088&region=0 ) Что-то посерьезнее моно использует CXA1691 KA22425 CXA1619 TA7613 TDA1083 KA22427 , но здесь уже надо даже что-то настраивать. Лоу энд стерео начинается с CXA1538 (или TEA5711)+TDA7050. ИМХО, на это все даже не стоит тратить время - с Si4704 все получится и быстрее и качественнее.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 6 2010, 09:43
glock17
сообщение Feb 8 2010, 00:49
Пользователь №: 586
biggrin.gif хорошее начало.
Спасибо за информацию, KA22429 и TDA7088 для коленно-сборной показухи вполне сгодятся. И в продаже поблизости вроде есть.
А для продукта я почти сразу остановился на Si4704.
ledum
сообщение Feb 8 2010, 08:07
Цитата(glock17 @ Feb 8 2010, 03:49) *
хорошее начало.
Просто позавчера друзья, синхронные переводчики, принесли на предмет переделки под их нужды очередное чудо китайской техники - Tecsun R-213T. Опять цензурных слов в моем монологе было порядка 5%.
Киевский ЧМ эфир (не менее 30 станций) - сплошная каша, при том, что эта беда за $10 еще прилично собрана на CD1961 (CXA1961).
Просто сходите на ближайший рынок, у торгашей, продающих китайчатину прикупите их Sanni, Panosoanic или Mumbo-Yumbo за $3, соблазните чем-нибудь девочку из рекламных издательств - пусть она Вам сделает пленку-самоклейку с Вашим "Vasya Poupkin Super High Tech Company" или, в клиническом случае, "ФГУП Мухосранский завод тяжелого чучелостроения" - 100% там окажется 7088 или ее клон. Но человек, который хоть раз слышал автомагнитолу средней паршивости на LA1175+LA1875 Вас уже не поймет. Здесь у нас уже даже более-менее приличные портативные Соньки на CXA1129 (srf psy03, SRF-49, 59) и CXA1111 (SRF-T615) тупят, и приходится переключать лоукал-ДиЕкс при перестройке. Хотя CXA1129 мне нравится и не только своим однобатарейным питанием. Для примера вот схемка на ней (даташит врядли найдете)
glock17
сообщение Feb 8 2010, 08:31
Пользователь №: 586
Да мне всего-то и нужно для демки: передать служебный сигнал с одного стола до другого (10 м максимум) в свободном для данной страны УКВ-диапазоне и показать это группе неискушенных товарищей. biggrin.gif Поэтому вопрос селективности и хай-энд звучания в принципе не стоИт. Уровня грозоотметчика товарища Попова на этапе демонстрации вполне достаточно. В крайнем случае задействую приемник из своего MP3-плеера.
Тем не менее спасибо за информацию и даташиты, Si4704 рулит.
awtoap
сообщение Nov 20 2010, 17:48
Пользователь №: 27 301
Поделитесь вот этой апликухой AN326: Si4704/05 FM Receiver Programming Guide. А то как этого зверя програмить не знаю...за ранее спасибо.
WHALE
сообщение Feb 14 2011, 12:48
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Да, всем хороша SI4705 и диапазон от 64 МГц и обвязки минимум без настройки, но..шаг перестройки минимальный 50кгц, соответственно нижний ЧМ-диапазон хоть и есть но пролетает с нашими долбанными частотами типа 71.03
Есть ещё какой-нибудь вариант?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ledum
сообщение Feb 14 2011, 13:58
Не думаю, что шаг 50кГц здесь помеха. Демодулятор может 20кГц разницы и не заметить. Надо проверять. Еще TEA6848 и TEF6862 с офигенной обвязкой (ногами не бить). Все это экзотика, как и Силабсы. Кто будет наше стерео декодировать? ИМХО проще и лучше на рассыпухе (в смысле на нескольких чипах). С двойным преобразованием и первой ПЧ в районе 25-40МГц. Меня во всяком случае только такой приемник устроил. Правда без нижнего диапазона. Ну или как уже говорил - посмотреть автомагнитолы - разница с большинством переносных приемников впечатляет - и проявление многолучевости у современных автомобильных подавлено весьма и весьма
Сообщение отредактировал ledum - Feb 14 2011, 14:08
WHALE
сообщение Feb 14 2011, 18:32
Из: Краснодар
Кстати,действительно,это мысль,надо проверить.
Да,это уже перебор по обвязке и габаритам.
Наше стерео(полярная модуляция)благополучно померло уже с год,слава аллаху (я работаю на телецентре).Передатчики нижнего диапазона большей частью переведены в моно,частью на пилот-тон.
Из-за полярки я делал лет 10 демодуляторы в следующей конфигурации:TEA5710+TSA6057 и двухсистемный декодер на 174ха51.Теперь в связи со смертью полярки появилась возможность модернизации.
Самый простой вариант и малой кровью-TEA5711+TSA6060,но вот смотрю по сторонам можно ли еще упростить.
З.Ы. сигнал берется не с эфира,а с ответвителей передатчиков-соответсвенно многолучевой прием и чувствительность не колышет ни разу.
ledum
сообщение Feb 14 2011, 19:36
Типо контроль? Странноватый. Чем тогда не устраивает TEA5711? Меня она не устраивала только своей чувствительностью. Избирательность за счет двух SFE-шек была достаточна. Ежели интересует качество, тогда бы посмотрел в сторону САНЬО начиная с LA1837, не ниже, а еще лучше комбинашка LA1145 (LA1140 уж только в крайнем случае), LA2110, LA3430 с дауном на LA1175 плюс синтез. Иначе TEA5711 выше крыши ИМХО. Но я бы все-таки усложнял. Хорошо звучат, заразы.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 14 2011, 19:40
WHALE
сообщение Feb 15 2011, 12:34
Из: Краснодар
Сегодня поигрался на паре демодуляторов с расстройкой несущей на +-20кгц -демодуляторы такой уход практически не чувствуют.Буду заказывать Si4704. Спасибо!
Aner
сообщение Feb 15 2011, 12:43
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Посмотрите в сторону Si4830
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
