> PLL0 в LPC17xx, Использование rtc_clk для PLL0
AlexPo
сообщение Feb 4 2010, 09:34
Пользователь №: 7 090
Исходные данные:
- Макетная плата от StarterKit: SK-MLPC1766/2368 с установленным мк LPC1766
- FreeRTOS 6.0.2
Проблема:
Не удаётся использовать генератор RTC (32768 Гц) в качестве источника для PLL0. Установки: M = 6104, N = 1 (пробовал 12207 и 2) для получения Fcco = 400 МГц с последующим делением на 4 для получения Fcclk = 100 МГц. Аналогичный код инициализации PLL0 от main OSC с кварцем 12 МГц, только с M=50 и N = 3 ("штатный" код FreeRTOS) и для инициализации PLL0 от IRC (M=50 и N=1). Всё работает. Т.е. код в смысле порядка верен. Частоту от RTC генератора пускал на вывод CLKOUT - присутствует. Правда не меандр. Скважность примерно 1/4. Частота достаточно точная 32768 Гц по частотомеру. Ремарку в UM относительно нестабильности lock status'а для низкочастотных источников пытался учесть 1200000 холостыми циклами перед проверкой бита PLOCK0.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой. В чём дело?
Ответов (1 - 1)
IGK
сообщение Feb 5 2010, 14:35
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Я смотрю, здесь вроде еще никого нет на LPC17xx и LPC13xx. Я тут намедни просил померить ток любого таймера на 48 МГц, так ответа нет.
Может, Вы измерите ? У меня нет отладочной платы, я буду сразу плату устройства делать и на ней отлаживаться. Но это не скоро будет... Я планировал сначала 1751, но в последний момент заменил на 1313 и внешний АЦП. Теперь вот интересно, сколько кушают таймеры :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
