> Расчет пп LVDS
sergey-nn
сообщение Feb 9 2010, 07:46
Пользователь №: 41 058
Помогите в расчете: есть два устройства с LVDS интерфейсом их нужно соеденить. Насколько я знаю линия должна быть согласованной. Подскажите как расчитываются данные линии и есть ли какие нибудь программы для автоматического расчета?
Ответов (1 - 3)
Lmx2315
сообщение Feb 9 2010, 08:15
отэц
Пользователь №: 8 684
www.national.com/appinfo/lvds/files/ownersmanual.pdf
...это через гугл сразу нашлось .
А вообще , если скорость небольшая а расстояние короткое , можно с линией особо не мудрить - и так будет работать . У меня работало "итак" на скорость 80 мбит/с и длине 10 см .Главное чтоб линия оставалась дифференциальной , чтоб терминатор был на том конце , земля под проводниками целая.
SHA-256
Uree
сообщение Feb 9 2010, 08:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
LVDS "хочет" себе 100 Ом дифф. импеданса. Определяетесь со стэком и рассчитываете параметры пары. Обычно значения ширины трассы/зазора находятся в диапазоне 0.12-0.20мм, в зависимости от толщины препрега - чем тоньше препрег, тем меньше значения.
baken
сообщение Feb 9 2010, 08:33
Из: г.Жирновск
Пользователь №: 44 025
Бесплатная утилитка для расчета линий передачи с заданным импедансом http://web.awrcorp.com/Usa/Products/Option...oducts/TX-Line/
Как правильно сказали, LVDS работает на 100 ом
Исчерпывающая статья на русском http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_04/stat_52.htm
Мощное руководство от Ti на английском http://focus.ti.com/lit/ug/slld009/slld009.pdf
Еж - птица гордая. Не пнешь - не полетит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
