> магнитола в усилитель, помогите)
lemon44
сообщение Feb 9 2010, 15:24
Пользователь №: 55 390
здравствуйте, возникла у меня проблема, вот пишу на разных подобных форумах. Ваш умный очень, даже не знаю, можно-ли такое спрашивать, но т.к. в авто разделе, попробую.
Есть магнитолка xr-m510 sony, стараяч, стоила дорого) нравится звук, да и большего не требуется.
Кассетная. было перепаяно: с головки кассеты провода вывели для аудио входа( джек 3.5 туда втыкаю плеер)
магнитолка не простая, датчик движения стоит, автореверс.
После использования в "новом" режиме, кассетник убился, плёнку стал жевать, а без кассеты никак не послушаешь, т.к. стоит этот датчик. в режим "кассета" не включится
Вот фотки платы кассетной. Стоит там круг и датчик.
ещё сфоткал шлейф этой деки, два провода с краю( чёрн и красн) идут напрямую к двигателю, крутящему плёнку.
В последний разбор весь железный механизм полностью развалился, ведущий моторчик тоже почему-то перестал крутить, датчик показывает стоячее положение, режим "кассета" не включается(раньше так было, когда кассеты нет внутри)
Вопрос вот в чём:
может можно где замкнуть на штекере шлейфа проводочки, или на плате чего сделать, что б этот датчик показывал, что кассета крутится , а я мог нормально слушать плеер через магнитолу как усилитель.
вот насчёт радио, есть режими FM MW LV мне нужен естественно только FM.
Дак вот, может можно к выходу с тюнера на плату при включении MW или LV впаять вход провод и гнездо с другого конца для плеера?
Нашёл вот пару инструкция, может помогут.
http://slil.ru/28618267 7.4м
http://slil.ru/28618325
помогите, в схеме может есть это) А я не особо понимаю, радио бесит уже(
Ответов (1 - 3)
lemon44
сообщение Feb 11 2010, 06:10
help)
сообщение Feb 11 2010, 14:54
Пользователь №: 11 287
На схеме как раз этой части не хватает: показан некий MECHANISM BLOCK, с которого и приходит сигнал REEL на ножку 57 микросхемы IC601. Тот датчик в блоке - судя по всему, оптопара с открытым каналом - светит на вращающееся колёсико с чёрно-белыми секторами, принимает отражённый свет (ИК, скорее всего) и выдаёт частоту, пропорциональную скорости вращения. Просто замкнуть эту линию не получится: контроллер должен именно "видеть" пульсации. Поэтому самым простым видится - заставить это колёсико вращаться, набросив на него пассик, например, с подкассетников. Можно, конечно, спаять генератор - имитатор датчика вращения, но это если только возиться так уж охота...
lemon44
сообщение Feb 12 2010, 06:10
ой спасибо, что откликнулся)
чего не хватает?) я не понял чё-т) может чего сфоткать?
конечно насчёт кручения колёсика это интересно, позже я тоже подумывал, но проблема в том, что щас вообще нельзя включить режим кассеты) Видать какая-то защита тоже, есть один датчик на положение "окна" куда кассета вставляется, но если эмулировать вставленную кассету всё-равно не включается.
МОжет тут проще найти вход с MW\LW диапазо7на и при переключениина один из них играола бы музыка с плеера.
Ещё есть вход под сд чейнджер, но этот режим тоже не включишь, пока сам чейнджер не подключишьь...... хотя, наверно тож в гнезде есть контактик при замыкании которого режим будет доступен)))
что подскажешь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.017 секунд с 7
