> инвертировать один бит
sergey sva
сообщение Feb 11 2010, 09:48
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно инвертировать один бит, в переменной, подозреваю что делается очень просто smile.gif, но что то не соображу как.
#define dataflag (1<<6)
ReturnValue =(ReturnValue ~ dataflag);
Ответов (1 - 12)
aaarrr
сообщение Feb 11 2010, 09:49
Пользователь №: 1 448
ReturnValue ^= dataflag
sergey sva
сообщение Feb 11 2010, 09:52
yurmala
сообщение Mar 2 2011, 05:57
Из: Трехгорный
Пользователь №: 62 814
а такая конструкция работает?
FIO0PIN ^= (1<<19);
что-то при отладке через keil смотрю - инвертируются какие-то левые биты порта 0, но не 19-й...
V_G
сообщение Mar 2 2011, 06:46
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А какого типа (в смысле длины в битах) переменная FIO0PIN?
И какого типа (в смысле длины в битах) константа (1<<19)? Может, в вашем компиляторе надо писать (1L<<19)?
yurmala
сообщение Mar 2 2011, 08:28
Из: Трехгорный
32-разрядные (LPC2478)
но тут в другом дело. замаскировал все другие биты и стало все нормально.
FIO0MASK = ~(1<<19);
FIO0PIN ^= (1<<19);
правильно ли это?
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2011, 10:30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
С точки зрения языка конструкция FIO0PIN ^= (1<<19); - правильная. Но вам надо очень внимательно читать описание этого регистра - возможно запись единиц в него дает какие-то побочные эффекты, возможно он вообще не предназанчен для записи.
yurmala
сообщение Mar 2 2011, 10:51
Из: Трехгорный
в какой-то момент ошибка ушла. работает.
возможно действительно где-то своим ошибочным кодом порождал побочный эффект.
в любом случае спасибо.
_Bill
сообщение Mar 3 2011, 06:37
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
FIO0PIN ^= (1<<19);
1L<<19 Или нет?
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2011, 07:17
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Bill @ Mar 3 2011, 08:37) *
1L<<19 Или нет?
Или нет. int 32-битный. long также 32-битный. Даже для сдвига на 31 бит достаточно 1U<<31, для меньших можно и без квалификаторов. L пользы не принесет.
_Bill
сообщение Mar 3 2011, 07:47
Из: Челябинск
А почему L пользы не принесет, а U - принесет? Какая между ними разница при 32-х разрядах?
Сергей Борщ
сообщение Mar 3 2011, 10:04
Из: Рига, Латвия
QUOTE (_Bill @ Mar 3 2011, 09:47) *
L пользы не принесет потому что 1 что с ним, что без него 32-битная знаковая. А U дает unsigned 1, нет предупреждения "операция приводит к смене знака".
_Bill
сообщение Mar 3 2011, 11:37
Из: Челябинск
Спасибо! Понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
