> COM-порт -общение компьютера с черным ящиком
MEFF
сообщение Feb 12 2010, 16:46
Пользователь №: 14 713
Есть некое устройство и программа, которая общается с ним. Исходников и документации нет.
Общается по 3-м проводам (GND, RX, TX).
Хочется написать свою программку. Сниффинг обмена вроде бы прояснил ситуацию, протокол вроде бы понятен, но с общением есть проблемы crying.gif
При работе через терминальные проги железяка или молчит в ответ на запросы, или отвечает один раз и больше не реагирует. 07.gif
Вот пример лога общения родной программы (использовал Eltima Serial Port Monitor 4, но пробовал и другие):
CODE
[12/02/2010 17:19:21] 9245 IRP_MJ_CREATE - Opens a COM port (COM1)
[12/02/2010 17:19:21] 9247 IOCTL_SERIAL_SET_QUEUE_SIZE - Request sets the size of the internal receive buffer
InSize - 1024
OutSize - 300
[12/02/2010 17:19:21] 9249 IOCTL_SERIAL_GET_BAUD_RATE
BaudRate - 9600
[12/02/2010 17:19:21] 9251 IOCTL_SERIAL_GET_LINE_CONTROL
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
[12/02/2010 17:19:21] 9253 IOCTL_SERIAL_GET_CHARS
EofChar - 0
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 0
XonChar - 17
XoffChar - 19
[12/02/2010 17:19:21] 9255 IOCTL_SERIAL_GET_HANDFLOW
ControlHandShake - 0x1 (SERIAL_DTR_CONTROL)
FlowReplace - 0x40 (SERIAL_RTS_CONTROL)
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
Зачем-то еще раз GET_BAUDRATE, GET_LINE_CONTROL, GET_CHARS, GET_HANDFLOW
[12/02/2010 17:19:21] 9265 IOCTL_SERIAL_SET_BAUD_RATE
BaudRate - 9600
[12/02/2010 17:19:21] 9267 IOCTL_SERIAL_SET_RTS
[12/02/2010 17:19:21] 9269 IOCTL_SERIAL_SET_DTR
[12/02/2010 17:19:21] 9271 IOCTL_SERIAL_SET_LINE_CONTROL
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
[12/02/2010 17:19:21] 9273 IOCTL_SERIAL_SET_CHARS
EofChar - 0
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 0
XonChar - 17
XoffChar - 19
[12/02/2010 17:19:21] 9275 IOCTL_SERIAL_SET_HANDFLOW - Request sets the configuration of handshake flow control
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
Несколько десятков вот таких команд:
[12/02/2010 17:19:21] 9277 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS - Request returns information about the communication status of a COM port
Errors - 0
HoldReasons - 0
AmountInInQueue - 0
AmountInOutQueue - 0
EofReceived - 0
WaitForImmediate - 0
Запрос железке:
[12/02/2010 17:19:23] 9347 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_ON - Sets the line control break signal active
9349 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_SET_BREAK_OFF - Request sets the line control break signal inactive
[12/02/2010 17:19:23] 9351 IRP_MJ_WRITE - Request transfers data from a client to a COM port STATUS_SUCCESS
00 ff ff 01 f0 a6 10 47 .??.?│.G
Вот тут непонятно, почему Errors = 1 - глюк программы-сниффера?
[12/02/2010 17:19:23] 9353 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port STATUS_SUCCESS
Errors - 1
HoldReasons - 0
AmountInInQueue - 0
EofReceived - 0
[12/02/2010 17:19:23] 9355 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port STATUS_SUCCESS
Errors - 0
HoldReasons - 0
AmountInInQueue - 25
EofReceived - 0
Ну и сам ответ железки:
[12/02/2010 17:19:23] 9357 IRP_MJ_READ - Transfers data from a COM port to a client STATUS_SUCCESS
00 00 00 00 01 f0 a6 10 29 99 04 50 00 00 00 00 .....?│.)T.P....
00 00 00 00 00 00 00 00 a3 99 04 50 00 00 00 00 ........?T.P....
Дальше пара IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS
IRP_MJ_WRITE 00 ff ff 01 03 00 04 06 - запрос железке
IRP_MJ_READ - ответ железки
ну и т.д.
В winapi я не силен, попробовал накропать небольшую программенку, на основе каких-то примеров.
CODE
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
HANDLE hCom;
char *pcCommPort = "COM1";
void mem_read (char *buffer, WORD addr, unsigned char count)
unsigned char command_mem_request [8] = {
0, 0xFF, 0xFF, 1, 0xF0, 0xA6, 0x10, 0x47 };
unsigned char buffer2 [30];
// Зачем это - не знаю.
// В логе фирменной программы была установка/снятие BREAK
SetCommBreak (hCom);
ClearCommBreak (hCom);
// Запрос железке
WriteFile (hCom, @command_mem_request, 8, &dwBytes, NULL);
if (dwBytes != 8) printf ("Error!!!\n");
// Хотим ответ
// По факту ничего не получаем
while (1)
ReadFile (hCom, &buffer2, 0x1, &dwBytes, NULL);
printf ("%u bytes read!\n", dwBytes);
int main(int argc, char *argv[])
unsigned char buffer, buffer_prev = 0xF0;
COMMTIMEOUTS CommTimeouts;
DCB dcb;
hCom = CreateFile( pcCommPort,
GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
0, // must be opened with exclusive-access
NULL, // no security attributes
OPEN_EXISTING, // must use OPEN_EXISTING
0, // not overlapped I/O
NULL // hTemplate must be NULL for comm devices
if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE)
printf ("CreateFile failed with error %d.\n", GetLastError());
return (1);
if (!SetupComm (hCom, 1024, 300); )
printf ("SetupComm with error %d.\n", GetLastError());
return (1);
if (!GetCommState (hCom, &dcb))
printf ("GetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
return (1);
dcb.BaudRate = CBR_9600;
dcb.ByteSize = 8;
dcb.Parity = NOPARITY;
dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
if (!SetCommState(hCom, &dcb))
printf ("SetCommState failed with error %d.\n", GetLastError());
return (1);
if (hCom != INVALID_HANDLE_VALUE && hCom != NULL)
printf ("COM1 cofigured!\n");
mem_read (NULL, 0xA6F0, 0x10);
return (0);
Лог сниффера:
CODE
IRP_MJ_CREATE
InSize - 1024
OutSize - 300
BaudRate - 9600
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
EofChar - 0
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 0
XonChar - 17
XoffChar - 19
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
BaudRate - 9600
StopBits - 0
Parity - 0
WordLength - 8
EofChar - 0
ErrorChar - 0
BreakChar - 0
EventChar - 0
XonChar - 17
XoffChar - 19
XonLimit - 2048
XoffLimit - 512
Даем запрос устройству.
IRP_MJ_WRITE 00 ff ff 01 f0 a6 10 47
И вместо ответа вот такая ерунда в цикле:
14101 IRP_MJ_READ - STATUS_TIMEOUT
Есть у кого-нибудь мысли, что я делаю не так?
Какая функция winapi вызывает IOCTL_SERIAL_GET_COMMSTATUS?
Сообщение отредактировал rezident - Feb 12 2010, 23:24
Причина редактирования: Уменьшение видимого размера цитаты исходника.
Ответов (1 - 14)
Xenia
сообщение Feb 12 2010, 18:55
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
BOOL GetCommState(
    HANDLE hFile,    // handle of communications device
    LPDCB lpDCB    // address of device-control block structure
MEFF
сообщение Feb 12 2010, 19:14
Нет =(
на GetCommState сниффер выдает
GetCommModemStatus тоже не подходит =(
Сообщение отредактировал MEFF - Feb 12 2010, 19:17
Xenia
сообщение Feb 12 2010, 19:55
Тогда не знаю...
Но если вы так быстро это проверяете, то проверьте для меня вот это:
BOOL TransmitCommChar(
    char cChar     // character to transmit
Дает ли она какой-нибудь IOCTL, а если да, то какой?
Это самая загадочная команда из всех, т.к. про нее прочти ничего не написано. А очень хотелось бы знать, в каком виде она поступает на USB-устройство.
UniSoft
сообщение Feb 12 2010, 19:58
Из: China, Shenzhen
Пользователь №: 4 812
Скорее всего эта
BOOL ClearCommError(
    HANDLE hFile,    // handle to communications device
    LPDWORD lpErrors,    // pointer to variable to receive error codes
    LPCOMSTAT lpStat    // pointer to buffer for communications status
The ClearCommError function retrieves information about a communications error and reports the current status of a communications device. The function is called when a communications error occurs, and it clears the device's error flag to enable additional input and output (I/O) operations.
Эта функция заполняет структуру COMSTAT.
И часто используется для того, чтобы определить количество данных в буфере приемника
Сообщение отредактировал UniSoft - Feb 12 2010, 20:03
MEFF
сообщение Feb 12 2010, 20:45
Цитата(Xenia @ Feb 12 2010, 22:55) *
Тогда не знаю...
[12/02/2010 22:23:32] 41636 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL - Request operates a serial port
STATUS_SUCCESS
IOCTL_SERIAL_IMMEDIATE_CHAR - Request causes a specified character to be transmitted as soon as possible
Попробовал с помощью нее побайтно запрос отправить - все равно устройство не отвечает.
Serial Port Monitor ее как-то странно обрабатывает. Что команда есть - рисует, а в dump view (дамп принимаемых/отсылаемых байт) ничего нет. Наверное не поддерживает ее полностью =)
Цитата(UniSoft @ Feb 12 2010, 22:58) *
Скорее всего эта
Спасибо! Это действительно она.
Правда, после посылки запроса и ClearCommError, железка не отвечает AmountInInQueue = 0 =(
            Errors - 0
            HoldReasons - 0
            AmountInInQueue - 0
            EofReceived - 0
То ли порт как-то хитро инициализируется, то ли что.... =(
Сообщение отредактировал MEFF - Feb 12 2010, 21:07
UniSoft
сообщение Feb 12 2010, 21:01
Из: China, Shenzhen
А что за прога если не секрет?
Если не большая, и написана не на каком-нибудь визуал басике или жаве, то я могу глянуть что там происходит.
MEFF
сообщение Feb 12 2010, 21:17
Прога - специфическая, для мониторинга оборудования.
Она защищена HardLock донглом. Написана ногами, и наверняка на васике =)
Как распаковать exe-шник от донгловского упаковщика не знаю =(
Сообщение отредактировал MEFF - Feb 12 2010, 21:22
UniSoft
сообщение Feb 12 2010, 22:24
Из: China, Shenzhen
вот так должно работать
CODE
#include <stdio.h>
HANDLE hCom;
char *pcCommPort = "\\\\.\\COM1";
int comport_read(HANDLE hPort,char *buffer,int cnt,int timeout)
DWORD dwErr;
OVERLAPPED o;
COMSTAT cstat;
int BytesReaded = 0;
int tmo = GetTickCount();
while ( (GetTickCount() - tmo) < timeout )
ClearCommError(hPort, &dwErr, &cstat);
if (cstat.cbInQue >= cnt) break;
Sleep(1); // это нужно чтобы дать поработать другим процессам системы,
// а не занимать весь временной слот ожидая данные и тем самым не грузить систему
BytesReaded = cstat.cbInQue;
if (BytesReaded > 0)
if (BytesReaded > cnt)
BytesReaded = cnt;
o.Internal = 0;
o.InternalHigh = 0;
o.loffset = 0;
o.OffsetHigh = 0;
o.hEvent = 0;
// можно и так
// memclr(&o,0,sizeof(OVERLAPPED));
if (!ReadFile(hPort,buffer,BytesReaded,&BytesReaded,&o))
BytesReaded = 0;
return (BytesReaded);
unsigned char buffer2 [300];
OVERLAPPED o;
PurgeComm(hCom, PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR);
// SetCommBreak (hCom);
// ClearCommBreak (hCom);
// Запрос железке
// обнулим структуру OVERLAPPED
o.Internal = 0;
o.InternalHigh = 0;
o.loffset = 0;
o.OffsetHigh = 0;
o.hEvent = 0;
// можно и так
WriteFile (hCom, @command_mem_request, 8, &dwBytes, &o);
// Хотим ответ
// По факту возможно получаем
dwBytes = comport_read(hCom,&buffer2,32,5000); // << ждем ответ 5 секунд
DCB dcb;
NULL, // must be opened with exclusive-access
FILE_FLAG_OVERLAPPED // hTemplate must be NULL for comm devices
return (1);
return (1);
return (1);
dcb.ByteSize = 8;
return (1);
PurgeComm(hCom,PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR);
return (0);
Сообщение отредактировал rezident - Feb 12 2010, 23:21
MEFF
сообщение Feb 12 2010, 22:57
#include <stdio.h>
    if (!WriteFile (hCom, &command_mem_request, 8, &dwBytes, &o))
        printf ("WriteFile failed with error %d.\n", GetLastError());
        return;
WriteFile failed with error 997.
Сейчас попробую сам поразбираться...
Xenia
сообщение Feb 12 2010, 23:05
А мой вариант вам не годится?
http://caxapa.ru/138649.html
UniSoft
сообщение Feb 12 2010, 23:23
Из: China, Shenzhen
        return;
упс, конечно-же, я не туда прописал константу
        FILE_FLAG_OVERLAPPED //  [color="#FF0000"][b]<<<< Вот тут ошибся[/b][/color]
надо так
        FILE_FLAG_OVERLAPPED , // not overlapped I/O
        NULL //
MEFF
сообщение Feb 13 2010, 01:07
надо так
        NULL //
Почти =)
                FILE_FLAG_OVERLAPPED, // hTemplate must be NULL for comm devices
            NULL
Это все я понял и так...
Тут выяснился вопрос. Если устройство выключить/включить, то работает и ваш вариант, и мой.
Но только на один раз.
Например, нужно послать команды (и получить ответ после каждой)
00 FF FF 01 F0 A6 10 47
00 FF FF 01 03 00 04 06
00 FF FF 01 F0 F0 0A 0B
На первую команду устройство отвечает, а на остальные - тишина.
Устройство больше не реагирует на команды от нашей проги. Нужно его выключить/включить - и оно опять работает на одну команду.
Самое интересное, что фирменная прога отлично пашет даже когда железка якобы зависла (не отвечала на самописную программку).
Т.е. как по мне, дело не в железке...
UniSoft
сообщение Feb 13 2010, 01:53
Из: China, Shenzhen
Ну тут уже нужно более детально анализировать протокол обмена...
А там точно не используются дополнительные сигналы порта, как DTR и/или RTS???
либо программный контроль через BREAK??? не зря они там есть...
А не отвечает, значит чего-то ждет, может нужно дрыгнуть какой ногой порта, либо может то самое дрыгание BREAK'ом...
Это еще раз подтверждает, что устройство как-то перезапускается... и скорее всего это один из сигналов...
Для более подробной информации нужно глубже копать само устройство
Сообщение отредактировал UniSoft - Feb 13 2010, 01:54
MEFF
сообщение Feb 13 2010, 02:59
DTR и RTS не используются. Я отпаял в кабеле все провода кроме TX, RX и GND =)
Это не дрыганье? Или нужно что-то сложнее? Завтра буду искать, чтобы почитать на эту тему.
Ага =)
Не знаю уже куда копать, кроме логов сниффера =( А там вроде ничего такого. Только BREAK ON-OFF перед WRITE
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
