> ATMega128+MAX7301?, Не пишется и не настраивается
us5qvh
сообщение Feb 12 2010, 17:55
Пользователь №: 38 582
Подключено так: SCLK - PB1; DIN - PB2; DOUT - PB3; CS - PG0, т.е. чтобы задействовать аппаратный SPI, а CS дёргать вручную.
Настройка SPI:
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1);
Запись делаю так: сначала CS вниз, потом отправляю два байта, потом CS вверх. Насколько понял, после передачи каждого байта, в SPDR должен оставаться байт, выдвигаемый из MAX. Т.е. то, что было туда задвинуто в предыдущем цикле. Но там оказывается мусор, и MAX совершенно не работает. Осциллографом все сигналы видны, проблем не заметно. Пробовал сформировать SCLK и MOSI программно, в этом же цикле читая MISO - ничего не изменилось. Расстояние между микросхемами - сантиметров 10. Скорость минимальная, резисторы с сигналов на +5В стоят, никаких изменений.
Ответов (1 - 3)
Александр Куличо...
сообщение Feb 13 2010, 03:30
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
Поняли неверно. То, что будет оставаться (вернее, появлятся) в SPDR, определяется МАХ'ом. На стр.6 даташита указано:
DOUT provides a copy of the bit that was input 15.5 clocks earlier, or upon a query it outputs internal register data
Данные на выходе MAX'a появятся только после второго записанного байта. А в SPDR попадут только после третьего (если держать CS==0). Это используется для каскадирования микросхем. Для работы с одним максом это не нужно. Разве что для тестирования подключения MAX'a
Теперь о записи и чтении.
Предполагаю, что MAX у Вас на плате один. То есть цикл записи состоит из 16 бит(команда + данные), которые обрамлены спадом и фронтом CS.
Процесс записи занимает 1 цикл:
cs=0,  <Command_0>, <Data> cs=1.
Процесс чтения - минимум 2 цикла.
В первом цикле пишем команду чтения + ЛюбойБайт. По фронту CS запрошенные данные читаются в сдвиговый регистр.
В следующем цикле пишем следующую комманду (запись/чтение/nop) и перед (или после) установки CS=1 из SPDR читаем результат выполнения первой команды.
cs=0, <Command_1>,   <Dummy>,       cs=1, пауза,
cs=0, <Command_0/1>, <Data/Dummy>, cs=1.
Если второй командой была также команда чтения, то ее результат мы получим после завершения третьего цикла и т.д.
Command_0 - команда записи (8 бит)
Command_1 - команда чтения (8 бит)
Command_0/1 - команда записи/чтения/nop (8 бит)
Data - байт данных
Dummy - 8 бит безразлично какой информации.
us5qvh
сообщение Feb 13 2010, 07:57
Именно для проверки выдвинутые данные и улавливал. Что задвинутые данные выдвинутся только при следующем цикле записи знаю. И он в программе не один, подряд идут команды настройки регистра конфигурации и направления выводов. Проблема именно с записью - все выводы так и остаются в висячем состоянии.
us5qvh
сообщение Feb 13 2010, 19:56
Спасибо "Ычану", вопрос решён. Повесил на все сигналы по 75пф, всё заработало как надо. Что бы это значило?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
