> Странная работа оптимизатора MPLAB C32, Вроде бы проще некуда...
Slonic
сообщение Feb 16 2010, 20:38
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Имеется процессор PIC32MX340, компилятор MPLAB C32 и следующий фрагмент программы:
BYTE flag;
В функции main()
flag = 1;           // заводим переменную и устанавливаем ее в 1
while(flag);        // стоим здесь, пока значение переменной не сбросится в 0
LED1 = 1;         // а потом зажигаем лампочку
Потом в функции по периодическому прерыванию:
flag = 0;           // сбрасываем флаг
LED2 = 1;         // и включаем другую лампочку
При отключенной оптимизации (level 0), все работает правильно. При включенной - программа вечно стоит в цикле while, при том что прерывание вызывается и светодиод LED2 горит! Поставил последнюю версию компилятора (1.10), все то же самое. Как бороться пока не знаю, наверное, придется локально отключать оптимизатор...
Сообщение отредактировал Slonic - Feb 16 2010, 20:44
Ответов (1 - 5)
Savrik
сообщение Feb 16 2010, 20:42
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Я с процессором PIC32MX340 не работал, но судя по коду, у вас локальная переменная flag, внешне(из прерываний, к примеру) ее изменить нельзя. То есть она всегда будет равно 1, и цикл будет бесконечным..
Что ж Вы быстро так редактируете свои посты?smile.gif) забираю слова назадsmile.gif
Сообщение отредактировал Savrik - Feb 16 2010, 20:47
Slonic
сообщение Feb 16 2010, 20:45
Из: Москва-Троицк
Ой, прошу прощения, переменная разумеется глобальная и объявлена в самом начале программы, иначе ее бы не было видно в других функциях. Код исправил, спасибо.
Savrik
сообщение Feb 16 2010, 20:50
наблюдаю..
Из: Украина
Попробуйте обьявить переменную flag как volatile, это укажет компилятору не оптимизировать ее.
scifi
сообщение Feb 17 2010, 07:24
Пользователь №: 25 136
Забавно, что именно таким образом многие узнают про volatile.
Это не странная, а абсолютно нормальная работа оптимизатора, и volatile нужен именно для этого.
Slonic
сообщение Feb 17 2010, 15:59
Из: Москва-Троицк
Ну значит я буду еще один в этой бесконечной последовательности ) Спасибо, заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
