> Програмирование CycloneIII
a182
сообщение Feb 19 2010, 05:37
Пользователь №: 16 915
Доброго времени суток. Помогите начинающему.
При программировании EP3C5E144 по JTAG Quartus выдает сообщение "CONF_DONE pin failed to go high in device 1 " как с этим бороться и что это такое?
Ответов (1 - 8)
sazh
сообщение Feb 19 2010, 06:58
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Посмотрите в документации на этот кристалл по пинам. Нет ли примечания типа
(3) The E144 package has an exposed pad at the bottom of the package. This exposed pad is a ground pad that must be connected to the ground plane on your PCB. This exposed pad is used for
electrical connectivity, and not for thermal purposes.
Здесь уже пробегало что то аналогичное с 3 циклоном.
a182
сообщение Feb 19 2010, 07:05
Этото я уже припоял на землю. Без этой связи Quartus не находил микросхему.
Пины Config_done, nStatus,nConfig притянуты через 10к к VccIО, nCE и MSEL на земле. JTAG линии TDI и TMS притянуты через 10к к Vcca. Монтаж вроде как правильный.
sazh
сообщение Feb 19 2010, 07:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
У кошки - 4 ноги. Вроде бы по 1 кОм. Смотрите на пины, отвечающие за ошибку по загрузке. Что в схеме не так. И закорочено.
Ищите. (Если бластер заведомо рабочий и проверен)
a182
сообщение Feb 19 2010, 08:04
Подтянул jtag линии резисторами по 1к. Изменений не произошло.
Посмотрел осциллографом ножки: по линиям jtag идет обмен, на nStatus и nConfig висит 1 на Config_done естественно 0.
sazh
сообщение Feb 19 2010, 08:57
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А почему естественно не 1.
И вообще, о какой сегодня работе может идти речь.
Builder
сообщение Feb 19 2010, 09:25
iBuilder©
Пользователь №: 322
Значит проверяйте по второму кругу пайку, сопли пайки и т.п., схему сверьте с докой, если есть возможность - проверьте байт бластер.
Как показывает практика, при правильной схеме/монтаже/байбластере/питании нормальном всё работает...
Serega_
сообщение Feb 20 2010, 10:45
Пользователь №: 54 474
@a182
Может этот топик чем поможет
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=70402&st=0
a182
сообщение Feb 24 2010, 05:53
Всем спасибо, все заработало. Оказалось что были плохо пропаяны ноги питания ПЛИС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
