> деление до сотых, на Си для 8-битного микроконтрллера
another_one
сообщение Feb 19 2010, 11:11
Пользователь №: 35 557
Здравствуйте.
Нужна поддержка в следующем вопросе:
Можно ли целую величину поделить например на 1.66 и можно ли как-нибудь вещественным рельтатом оперировать в качестве содержимым регистра таймера?
Буду рад любой информации по этому поводу
Заранее благодарен
One Chip is All You Need
Ответов (1 - 15)
aaarrr
сообщение Feb 19 2010, 11:21
Пользователь №: 1 448
Если хотите выполнить вычисления в целых, то умножьте на 3, затем поделите на 5.
Как-нибудь да можно. Вопрос уточните.
another_one
сообщение Feb 19 2010, 11:51
Спасибо большое за поддержку.
Понял что не правильно задал вопрос:
Задача заключается в деление частоты входного дискретного сигнала на 1.66 и выдача ее наружу.
Частота входного сигнала - значение таймера между двумя соседними "импульсами", выходная частота - деление на 1.66 входной.
"на входе" и "на выходе" целое число, коэффициент деления вещественное число.
Не сооброжу как можно наиболее точно поделить(, используя ресурсы 8-ми битного микроконтроллера и IAR компилятора.
MrYuran
сообщение Feb 19 2010, 12:00
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
float f2 = (float)f1 / 1.66;
Это если время есть.
Если нет - то как сказали ранее
f2 = f1 * 3 / 5;
rezident
сообщение Feb 19 2010, 13:18
Пользователь №: 3 882
Какой разрядности целые числа на входе и выходе? Коэффициент деления фиксированный (1,66) или произвольный? С какой точностью нужно получить результат деления?
Dog Pawlowa
сообщение Feb 19 2010, 14:43
Пользователь №: 18 823
Поточнее поделить можно только смещая "фиксированную точку"
Например a=b*50/3
Уходя, оставьте свет...
V_G
сообщение Feb 19 2010, 15:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
А я понял вопрос топикстартера так: как сделать делитель частоты с дробным коэффициентом деления?
В этом случае полезно почитать заметки по fractional baud rate generation в мануале на atxmeg'у. Тут важно понять принцип, написать соотв. алгоритм, и неважно, реализовать его на Си или ассемблере (в смысле, сложность написания программ в данном конкретном случае примерно одинакова). А выливается это в периодическое переключение коэффициентов пересчета таймера после достижения переполнения.
rezident
сообщение Feb 19 2010, 15:57
Например a=b*50/3
Нет. Деление нужно заменить умножением. Деление на 1,66=166/100 эквивалентно умножению на обратную дробь 100/166=0,6024096. При целочисленном умножении точность не уменьшается. Ошибка возникает при целочисленном делении. Вот ее и нужно оценить.
Для упрощения (и ускорения) целочисленного деления оно заменяется сдвигами, которые эквивалентны делению на 2^N. Соответственно исходную дробь нужно заранее умножить на 2^N так, чтобы с одной стороны не превысить разрядную сетку вычислений после умножения, а с другой стороны, чтобы обеспечить требуемую точность приближения дроби. Если исходное целое число 16-и разрядное, а вычисления ведутся в 32-х битной арифметике, то можно домножить на 2^16=65536. Тогда получается "магическое" число 39480 (39480/65536=0,602417). Исходное 16-и разрядное число умножаем на 39480, а затем делаем сдвиг результата умножения вправо на 16 разрядов. Погрешность при таком целочисленном делении получается меньше 0,0015%.
VladimirYU
сообщение Feb 20 2010, 07:09
Пользователь №: 26 782
Кстати тема "магических" чисел уже, кажется, звучала на сахаре. Может автору топика будет полезно там покопаться
Сообщение отредактировал rezident - Feb 20 2010, 16:03
Причина редактирования: Нарушение п.3.4 Правил форума.
ASN
сообщение Feb 20 2010, 09:22
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
another_one
А почему нельзя сразу частоту таймера поделить на 1.66 при измерении?
Значение таймера будет уже готовое для использования.
VladimirYU
сообщение Feb 20 2010, 11:37
Цитата(ASN @ Feb 20 2010, 12:22) *
another_one
Начнем с того, что тем способом, о котором Вы писали, Вы измеряете не частоту, а период.
А относительно того, как действовать дальше Вам достаточно подробно ответили. Ибо других
подробностей Вашей задачи нам неизвестно.
ASN
сообщение Feb 20 2010, 12:10
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
VladimirYU
Речь идёт именно о том, что частота входного сигнала - значение таймера между двумя соседними "импульсами"
если выходная частота - деление на 1.66 входной, то зачем выполнять арифметическое деление, если можно напрямую измерить с коэффициентом?
Dog Pawlowa
сообщение Feb 20 2010, 15:35
another_one
сообщение Feb 21 2010, 05:23
Всем большое спасибо за поддержку
Планирую использовать 2 16-битных таймера(вход, выход), коэффициент деления фиксированый, точность до 100-х
Dog Pawlowa
сообщение Feb 21 2010, 06:49
Цитата(another_one @ Feb 21 2010, 08:23) *
точность до 100-х
Еще раз - как вы понимаете точность? До сотых - чего сотых?!
Или Вы не можете перевести в код то, что rezident написал?
timer2 = (unsigned int)(((unsigned long)timer1*39480L)>>16);
ASN
сообщение Feb 21 2010, 10:31
Сообщение #16
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
another_one
Если у Вас ДВА таймера - можно задать коэффициент деления частот выходного таймера в N раз меньше, чем входного.
Значение заполнения входного скопируйте при перезагрузке таймера в выходной.
Всё само собой поделиться с точностью до тактовой частоты.
Зачем вводить лишние сущности ?
Если используйте ОДИН таймер - необходимо использовать арифметические операции как Вам расписали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
