Проблема с WebPackISE, Не выводится сигнал на pin FPGA |
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Feb 21 2010, 12:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Цитата(sergeeff @ Feb 20 2010, 22:00)  Мой коллега на работе мучается с Xilinx WEBpack 11 версии. Столкнулся с проблемой. Для теста нарисовал делитель входной частоты, выход которого подается на pin FPGA, объявленный как выход. Все ОК! Но если он этот же сигнал в параллель пробует вывести на соседний pin - там тишина. Он уже тихо звереет. Может кто подскажет, в какую сторону двигаться, чтобы победить такой bug (программы или своей головы)? 11-я версия вообще очень чувствительна к таким моментам, как сигнал с комбинационной логики на тактовый вход синхронного элемента, Если ваш коллега собрал стандартную делилку с помощью триггеров с инверсной обратной связью, и убрал пунк об остановке синтеза при ошибке, то есть вероятность, что эта схема не синтезировалась вообще. Используйте ДЦМ для операций с таковым сигналом. Ну и посмотрите даташит, может ваш вывод питательный или позетивное плече диф пары.
Feb 21 2010, 15:30
Из: Зеленоград
Цитата(sergeeff @ Feb 21 2010, 17:42)  Вообще говоря, пробовали и на 8 и на 10 версиях. Делитель работает, т.к. на первый pinxx1, описанный как выход, сигнал выводится. Соседний pinxx2 ничем от первого не отличается по своим свойствам. Тем не менее, если на схеме соединить pinxx1 и pinxx2 на выходе pinxx1 сигнал есть, а втором - нет. Может тут что-то с оптимизацией соединений не то? Ну не может быть такого, сами понимаете. Сделайте поиск в отсчетах синтезатора, транслятора и мапера по имени ваших выходных цепей. Хоть какой-то варнинг должен быть, который подскажет, что не так с этими цепями.
Feb 25 2010, 00:37
Пользователь №: 54 821
Цитата(sergeeff @ Feb 21 2010, 22:32)  Спасибо за советы. Сами понимаем, что бред какой-то и быть такого не может. Но тем не менее. Завтра посмотрим еще повнимательнее. простите, а на схеме вы соединяете не означает ли то что вы соединяете в схемном редакторе все? Если так, нужно посмотреть в сторону использования выходных буферов - OBUF (OBUFT) и соединять не их выходы а входы. Если соединить выходные пины ISE обязан ругнуться и либо прекратить синтез либо что-то отрубить.
Сообщение отредактировал b32b - Feb 25 2010, 00:39
Feb 27 2010, 11:48
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(sergeeff @ Feb 25 2010, 15:04)  Поясню, что имеет место быть. Есть некоторый блок, реализованный на Verilog. Он отображается на схеме. Теперь мой коллега тянет от выхода этого модуля wire до выходного пира. Над эти wire устанавливает LOC=P77 (к примеру). А для второго пина он туда дописал еще один LOC? Маппер, при упаковке схемы атоматически вставляет выходные буфера в разрыв проводов, идущих наружу кристала. При этом он им приписывает атрибуты, которые были у самого провода (именно так попадает LOC на выход). Если надо подсоединить wire к 2м выходным пинам, то надо ЯВНО вставить 2 выходных буфера (OBUF, если не ошибаюсь), и прописать им (а не проводам) атрибуты LOC
Цитата С другой стороны, я нашел в inet'e, что если блок реализован в Verilog, то надо вызывать PACE и в открывшемся окне прописывать какие цепи на какие pin'ы выводятся. PACE сделает из этого красивую табличку и вставит ее в UCF файл. Так что результат будет одинаковый - фитеру всеравно откуда брать констрейны - из UCF файла или наследовать из атрибутов в сорцах Цитата Может в этом кроется отгадка? Нет Цитата Еще. Таблица constrait'ов не заполнялась (т.е. все по умолчанию). Может из за этого оптимизатор все разводит как ему вздумается? Если где то LOC был прописанн, то значит, что таблица констрейнов все же не совсем пустая
Сообщение отредактировал XVR - Feb 27 2010, 11:49
Apr 3 2010, 22:43
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(sergeeff @ Apr 3 2010, 22:11)  После перерыва вернулись к разбирательству с WebISE. Чтобы понять почему у нас проблемы начали все с начала. Самый простой проект. Только schematic. Помнится в схематике просто так проводом выходы ПЛИС соединять нельзя - надо (как вам уже сказали) OBUFы ставить. Но почему именно ISEшный схематик? В нём же не возможно работать, символы какие-то кривые, текст непропорционально маленький, проблемы постоянные. Наши эксперименты с ним закончились после первого же проекта - проще книжку прочитать по VHDL чем бороться с ним. Попробуйте тоже самое написать на HDL и посмотрите что будет с глюками на практике и схемой в FPGA editore. P.S. Если уж и использовать схематик, то лучше юзать ActiveHDL, там всё красиво и удобно сделано, проблем поменьше и есть бесплатная студенческая версия (ограничение числу элементов в схеме - не более 20 - что легко снимается построением иерархического проекта).
Apr 4 2010, 09:25
Пользователь №: 4 007
Цитата(rv3dll(lex) @ Apr 4 2010, 11:22)  правильно говорят 1 сигнал один пин напишите строки в уцф наоборот и получете всё наоборот. вро де так Нельзя ли прояснить. Что скрывается за фразой "напишите строки в ucf наооборот и получите наоборот". Второй вопрос. Что, schematic настолько по-идиотски написан, что прямое соединение одного выхода триггера с одним выходным pin'ом не гарантируют однозначного поведения схемы? ActivHDL можно с 3-spartan'ом скрестить?
Apr 4 2010, 11:56
Из: рядом с Москвой
Цитата(sergeeff @ Apr 4 2010, 13:25)  Нельзя ли прояснить. Что скрывается за фразой "напишите строки в ucf наооборот и получите наоборот".
ActivHDL можно с 3-spartan'ом скрестить? Schematic, как и всю GUI ISE писали не сильно умные индусы - поэтому они глючат. А так как очень мало разработчиков пользуются Schematicом, то его глюки никто не исправляет. Вот самые важные "утилитки" Xilinx, которые в ISE вызываются из командной строки: синтезатор (XST), маппер (MAP), пласе&роутер (PAR) писали люди поумнее, и они работают достаточно хорошо. Поэтому если использовать чистый ISE, то лучше использовать текстовый ввод данных на HDL. В 9-10 ISE даже текстовый редактор кривовато сделан, но текст можно и в блокноте набивать + имеется куча удобных редакторов HDL. ActiveHDL легко скрестить с ПЛИС Xilinx, хоть с виртексом хоть со спартаном. Нужно только установить ISE и указать в свойствах проекта путь к ISE и его версию, для того чтобы он смог вызывать из командной строки те самые "утилитки". А схематик, редактор HDL и симулятор у него свои и очень удобные (правда в студенческой версии симулятор сильно замедлен). P.S. Кстати в старых версиях ISE, что то типа 3й или 4й, был нормальный Схематик, как в ActiveHDL и делали его теже самые люди из Aldeca. Потом из-за денег они разошлись и пришлось Ксилинку нанимать индусов и срочно приделывать вместо него костыль для галочки. Вот этот костыль до сих пор и живёт в неизменном виде.
Apr 5 2010, 18:10
Из: Зеленоград
Месяца полтора назад я Вам предлагал воспользоваться DCM. для генерации тактового сигнала, Вы пробывали? Скорее всего дело не в этом, но все равно это порочная практика заводить на тактовый вход сигнал с комбинационной логики. В ИСЕ в схематике сидят только самоубийцы. Вам тут уже советовали перейти на ActiveHDL если так хочется работать со схемным редактором. Все кристаллы ActiveHDL поддерживает, тем более древний spartan3, и DCM там есть библиотечным элементом. Пробуйти и отпишитесь, если опять ничего не получится, то я Вам лично напишу эти несчастные три строчки кода, отлажу  благо spartan3e лежит на столе, откоменчу и вышлю Вам на почту, не дело это по полтора месяца чертей ловить.
