> Есть ряд вопросов по 3D представлению платы
dmitrp
сообщение Feb 21 2010, 09:01
Пользователь №: 17 482
Начал разбираться с 3D. Почитал книгу Сабунина. Но там про 3D очень не много.
Насколько я понял есть 3D по кнопке включить 3D (3) и есть через инструмент из старых версий. Просмотр трехмерного вида.
По умолчанию, если включить 3D, то получается голая плата. Если включить 3D из старых версий, то кое какие компаненты появляются, но не всегда правильно. Например на моей плате микросхемы перевернуты на 90гр. Откуда она их берет непонятно и как их подключить. Есть модели в STEP. Нашел и подключил, как написано в книге Сабунина двухконтактный разъем. Он проявился только в новом 3D. В старом 3D - прямоугольник. Вообщем осталось масса вопросов. Как правильно делать. Можно ли использовать в старом 3D Step модели и как. И где бы почитать. И лучше на русском.
13 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
dmitrp
сообщение Feb 21 2010, 11:26
Немного прояснилось из этой статьи
http://www.evodbg.com/index.php?option=com...79&Itemid=1
Alexey Sabunin
сообщение Feb 21 2010, 16:54
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
В старом 3D модели берет из библиотеки с расширением pcb3dlib, по умолчанию, если совпадают имена берет из родной default.pcb3dlib.
Настоятельно рекомендую остановиться на Step, и забыть про старый вариант! К тому же судя по картинкам двигаетесь в правильном направлении!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
dmitrp
сообщение Feb 21 2010, 18:17
Насколько я понял можно создать библиотеку PCB3DLIB из элементов Step и дальшее ее использовать в старой версии. Для новой версии нужно иметь совмещенную библиотеку Footprint и 3D моделей в Step. Стандартной ее вроде нет. Нужно все делать самому.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 21 2010, 20:52
Эксперт
Из: Сан Диего
это неудобно!
Это очень просто реализуется! модели можно в интернете найти, например на сайте 3dcontentcentral.com
Рассел Бертран
peshkoff
сообщение Feb 21 2010, 22:30
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всегда все нужно делать самому
лучше на сайтах производителей
dmitrp
сообщение Feb 22 2010, 06:48
Про 3dcontentcentral.com я знаю. Хороший сайт.
Насчет всегда все самому. Тут можно поспорить. Я бы с удовольствием скачал библиотеки с 3D хотя бы резисторов и конденсаторов.
Сообщение отредактировал dmitrp - Feb 22 2010, 06:48
peshkoff
сообщение Feb 22 2010, 10:13
Сайт то хороший, но для практического использования не пригоден.
Если у Вас получится использовать, сообщите
Да я с неменьшим удовольствием скачал и использовал бы то, что уже нарисовано другими smile.gif)
Резисторы и конденсаторы не нужно степ подгружать. Их нужно рисовать прямо в AD выдавливанием.
Это проще на порядок.
Впридачу СТЕП будет занимать много места в библиотеке.
artur_off
сообщение Feb 22 2010, 10:42
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Ну почему, довольно таки хороший сайт, я с него много 3D моделей брал.
To dmitrp. Если интересует, могу скинуть свою библиотеку резисторов и конденсаторов с 3D моделями. Правда она еще нуждается в доработке, но основные футпринты и 3D модели к ним есть.
Вроде еще на сайте Molex есть 3D модели их разъемов, но все забываю посмотреть.
Сообщение отредактировал artur_off - Feb 22 2010, 10:45
 Big time.
dmitrp
сообщение Feb 22 2010, 11:04
Большое спасибо. Кидайте на dmitrp{}mail.ru
Еще бы понять, как делается выдавливание. В книге Сабунина вроде этого нет.
peshkoff
сообщение Feb 22 2010, 12:18
Я вам еще проще подскажу способ:
для стандартных компонентов:
C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\Library\Pcb
там все 3D прорисовано
если же самому рисовать то Tools\Manage 3D Body... или что то в этом роде. там все интуитивно понятно
Master of Nature
сообщение Feb 22 2010, 14:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Тоже там зарегистрирован и кое-что скачиваю. К сожалению там сложноватая система поиска. Точнее поиск там работает, но иногда найти нужный компонент сложнее чем нарисовать его с нуля. Сейчас осваиваю SolidWorks - действительно рисуется все на раз-два-три. Со сложными компонентами нужно повозиться, но простые, типа SOIC'а, резистора, светодиода - дело пяти минут.
Но там не все разъемы, которые могут потребоваться. А вообще - как раз крупные изготовители разъемов чаще всего размещают 3Д-модели для скачивания (WAGO, Amphenol и др.).
Не все понятно инутитивно. Не помешает инструкция для освоения данного инструмента. Другое дело, что в SW модели рисуются намного удобнее, быстрее и точнее.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Feb 22 2010, 16:45
Соглашусь только с тем, что точнее. Остальное достаточно спорно.
Гораздо быстрее указать в самом альтиуме: "Этот контур выдавить на 1 мм", чем грузить солид, рисовать по размерам, экспорт в степ, импорт из степа в альтиум....
И главное, (который раз повторюсь) это размер базы со степ элементами. База из 40-50 футпринтов, из которых ~20% соединители, весит 10Мб!!! Сохранение базы идет секунды 3! Это все из собственного опыта.
Если действительно необходимо, могу написать в 2-х словах. Вот только до клавиатуры добраться.
(Сейчас за которой сижу, пробел не работает. эта жесть...)
OLEG_BOS
сообщение Feb 22 2010, 17:38
Пользователь №: 11 639
+150 smile.gif Например корпус TQFP-100 создается в SW за 5-10 минут. И это реальный вид микросхемы, а не жалкое подобие ее в виде кубика.
Master of Nature
сообщение Feb 23 2010, 00:27
Мыслящий
Из: Самара
Грузится, конечно, долго и памяти кушает немеряно, зато, при правильной постановке руки рисуется только так.
А пользование встроенными инструментами AD подразумевает не просто выдавливание.
FAQ по AD
Форум по AD
dmitrp
сообщение Feb 23 2010, 07:36
Сообщение #16
Появился вопрос. А кто чем быстро просматривает модели Step. Solidworks - это понятно.
Но иногда хочется быстро посмотреть и выбрать скаченные step модели. Я нашел 3D-tool 8.5. Вроде уже v9 появилась. Но ломанную не нашел. Может кто еще чего посоветует.
artur_off
сообщение Feb 23 2010, 08:33
Сообщение #17
Из: Odessa
Есть здесь
Если у вас нет там аккаунта, то могу скинуть.
Сообщение отредактировал artur_off - Feb 23 2010, 08:35
 Big time.
Kiwi
сообщение Feb 23 2010, 08:57
Сообщение #18
Пользователь №: 10 107
Я использую Myriad, лежит где-то тут в закромах. Быстро открывается, можно модель покрутить, сделать размеры и т.д.
dmitrp
сообщение Feb 23 2010, 09:25
Сообщение #19
Цитата(artur_off @ Feb 23 2010, 11:33) *
Есть здесь
Да 8.5 я от туда и взял. Софтина вроде хорошая. Интересует v9
dmitrp
сообщение Feb 23 2010, 12:54
Сообщение #20
К закромам доступа нет. Может выложите куда Myriad. С сайта скочал. Но там версия 8.1 и лекарство не нашел.
Master of Nature
сообщение Feb 23 2010, 13:54
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Могли бы давно попросится в свои.
FAQ по AD
Форум по AD
uriy
сообщение Feb 23 2010, 15:57
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А кто какими моделями электролит кондеров пользуется? У меня есть очень красивые с 3dcontentcentral.com. Но с ними баг - в AD все отлично отображается но в SW step модель кондера открывается с ошибками и выглядит совсем не так. При открытии платы экспортированной из AD кондеры еще и убегают
Файл SLDPRT отлично открывается в SW, но стоит его сохранить в step и после этого в самом же SW она открывается с ошибками. Может кто поможет советом или поделится своими красивыми кондерами.
Прикрепленный файл  User_Library_Cap_electro_5x11x2mm_RA.SLDPRT.txt ( 576.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Прикрепленный файл  SW3dPS_Cap_electro_5x11x2mm_RA.STEP.txt ( 392.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 285
dmitrp
сообщение Feb 23 2010, 16:00
Сообщение #23
Правильная идея. Попросился.
Vokchap
сообщение Feb 24 2010, 11:09
Сообщение #24
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(uriy @ Feb 23 2010, 18:57) *
Может кто .. поделится своими красивыми кондерами.
Модели + библиотека на все типоразмеры из стандартного ряда на выводной радиальный тип.
uriy
сообщение Feb 24 2010, 13:37
Сообщение #25
Из: Ижевск
Vokchap Круто, спасибо. Ваши модели SW тоже открывает с варнингом но успешно их исправляет. А нет у вас SLDPRT файлов, хотелось бы еще дорисовать ножки, для горизонтально расположенных кондеров.
Vokchap
сообщение Feb 25 2010, 05:42
Сообщение #26
Группа: Админы
Если работаете в SW, какие проблемы импортированный степ модернизировать? У меня параметризованное тело для парасолида. Могу нагенерить степы под нужные типоразмеры и варианты монтажа, если вам это надо.
uriy
сообщение Feb 25 2010, 08:26
Сообщение #27
Из: Ижевск
Так ведь степы же вроде невозможно редактировать. По крайне мере я всегда так думал.
Vokchap
сообщение Feb 25 2010, 09:07
Сообщение #28
Группа: Админы
Степ всего лишь транскадовый формат для переноса геометрии и после импорта в систему это уже пригодный для работы "боди".
У вас целых два варианта:
1. удалить выводы (это отдельные тела) и сделать новые с загибом.
2. использовать команды прямого моделирования для редактирования имеющихся.
Третий вариант (самый лучший) - сделать одну параметризованную модель на все случаи жизни.
Солнцеворот
сообщение Feb 25 2010, 13:41
Сообщение #29
Пользователь №: 35 864
Братцы, кто знает, что у меня такое - почему корпуса зеленые? Пол-дня бьюсь, не могу цвет сделать нормальный.
Владимир
сообщение Feb 25 2010, 13:58
Сообщение #30
Пользователь №: 3 671
Tool/reset DRC Market
Солнцеворот
сообщение Feb 26 2010, 06:26
Сообщение #31
Спасибо. А почему они светятся ошибкой?
Правда, на схеме нет соединений.
При перемещении корпуса он все-равно зеленеет и приходится заново обнулять ошибки. Можно отключить их отображение?
peshkoff
сообщение Feb 26 2010, 06:41
Сообщение #32
правой клавишей на компоненте и Violation.
узнаете в чем проблема.
Солнцеворот
сообщение Mar 1 2010, 07:03
Сообщение #33
Извините за, возможно, тыщу раз обсуждавшиеся вопросы, но что означает эта ошибка? Какая-то стесненная высота... Height constraint
Нашел! В русском интерфейсе: Автотрассировка(А) > Настройки (S) > Правила проекта > Placement > Height
Вроде так. А ошибку отображал, потому что максимальная высота корпуса была задана слишком низкой.
Сообщение отредактировал Солнцеворот - Mar 1 2010, 07:15
dmitrp
сообщение Mar 1 2010, 18:42
Сообщение #34
Возник вопрос по переводу собранной 3D платы в Step. Правильно ли я делаю сохраняя плату в формат step через save. Исчезает разводка, шелкография и т.д. Получилось гораздо хуже, чем через Legacy 3D.
Master of Nature
сообщение Mar 1 2010, 19:33
Сообщение #35
Мыслящий
Из: Самара
Вы все делаете правильно. Новый вариант экспорта 3D, в отличие от Legacy, не поддерживает непосредственного вывода в Step топологии и шелкографии - только компоненты и плата.
FAQ по AD
Форум по AD
dmitrp
сообщение Mar 1 2010, 20:07
Сообщение #36
Тогда нафиг он нужен. Если для общей сборки получается куций огрызок.
uriy
сообщение Mar 2 2010, 04:53
Сообщение #37
Из: Ижевск
Зачем вам для сборки шелкография и дорожки? Мне вот дорожки, переходные и шелкография нафиг не нужна в степе, главное расположение элементов, чтобы в корпус затолкать.
dmitrp
сообщение Mar 2 2010, 05:33
Сообщение #38
Начальство хочет имиеть красивую сборку. Для презентаций и т.д.
Владимир
сообщение Mar 2 2010, 06:01
Сообщение #39
Для презентаций нужна не сборка, а картинка.
Если только картинка-- печатайте в PDF.
Если видео-- копируете с экрана специальными программами.
Сборка нужна только для точного представления для механических кадов, с целью проектирования корпусов, совместного расположения и т.п.
dmitrp
сообщение Mar 2 2010, 06:37
Сообщение #40
Так конструктор, работающий в solide, вчера так скривился, когда в stepe получил голую плату с элементами.
peshkoff
сообщение Mar 2 2010, 09:48
Сообщение #41
я посмотрел бы как он скривился, если бы там были все дорожки и отверстия!
никакая машина такое не провернула бы
(говорю Вам как конструктор, работающий в солиде)
p.s. ну может конкретно эту плату провернула бы одну.
а если в сборке, а там штук 10 хотя бы плат, + механика....
Master of Nature
сообщение Mar 2 2010, 13:05
Сообщение #42
Мыслящий
Из: Самара
Мне тоже не до конца понятны причины отказа от возможности экспорта топологии и шелкографии.
Хотя бы галочку оставили biggrin.gif - экспортировать с топологией.
Может дело в переделанном движке 3D, может еще какие соображения у Altium'а.
С практической точки зрения - Владимир уже сказал - эта сборка ориентирована под объемное моделирование, а 3D-модель топологии занимает много памяти. Значит при отрисовке комп будет тормозить. Получается, что нужно это только для рекламы - а это уже другое дело.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 2 2010, 13:48
Сообщение #43
некоторые мои платы Solid полчаса формировал, а крутил с задержкой.
Master of Nature
сообщение Mar 2 2010, 14:24
Сообщение #44
Мыслящий
Из: Самара
Есть ли возможность задавать движение для подключаемых 3D-моделей ?
Можно ли подключать несколько видов 3D для одного посадочного места ?
Можно ли быстро переключать посадочные места?
Например - разъем на плату с несколькими типами ответных частей.
Кроме того - надо просмотреть возможность коммутации разъема после установки платы в корпус.
вставить плату в корпус - получается, а вот оценить ситуацию с движением ответной части - не очень.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Mar 2 2010, 15:11
Сообщение #45
Про движение не понял
несколько видов можно
Ну может и не быстро, но работать можно по переключению
dmitrp
сообщение Mar 2 2010, 18:31
Сообщение #46
Появился вопрос. А как определяется в Legacy высота серого прямоугольника (если нет 3D модели) если в библиотеки футпринтов стоит высота 0. (Реально получается на сборке далеко не 0) И как можно отключить показ этого прямоугольника.
Владимир
сообщение Mar 2 2010, 20:39
Сообщение #47
ну высота определяется параметром Component Body, если он есть.
Если нет, оно что-то подключает из своей библиотеки, как бог пошлет.
Вообще Legacy это атавизм
UK_style
сообщение Mar 10 2010, 16:43
Сообщение #48
Группа:
Пользователь №: 39 912
"Раз пошла такая пьянка.."
Как и обещал вопросы касаемо 3D пишу в соответствующий раздел.
//Предисловие. 3 D на рабочей машине не идет, только Legacy.
1.Почему некоторые компоненты не имеющие Боди рисует (подозреваю, что инфу о высоте берет из параметра Height на посадочное место) а некоторые нет?
У нас имеется 2 варианта экспорта:
- IGES
- STEP AP203
Причем файлы STEP значительно превосходят в размерах!
2.Почему рекомендуется все же использовать именно его?
AutoCad (по крайней мере 2006) ни один из них не открывает.
Компас открывает STEP, igs (приходиться убирать буковку "е").
3.Есть ли разница между форматами *.iges и *.igs ?
У нас есть опции для экспорта:
- компонент
- плата
- медь
- текст
- шелкография
4.Почему при включении 3 последних пунктов файл становиться огромного размера?
Проводники, переходные отверстия, шелкография.. Правильно ли я понимаю, что делается путем обычного принтскрина с последующим сохранением в *.png и "натягиванием" скрина?
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 10 2010, 16:43
Владимир
сообщение Mar 10 2010, 17:35
Сообщение #49
1. Берет те, которым может подсунуть корпус из встроенной собственной библы. ( лучше б не делал, только вопросы от этого)
IGS отдает плату как деталь целиком
STEP все детали-- как компоненты на сборке. Можно выделить отдельно
2.
Потому и используют его, больше возможностей
Насчет автокада и компаса--- это их проблемы, к ним и обращайтесь
3 В Legaly есть, в новом варианте нет
4 Потому и большой, что вся ненужная инфа тут и содержится
Зачем "путем обычного принтскрина"
Из Job прекрасно все виды в PDF конвертируются.
но у Вас не пойдет. так как использует из 3В вида, а не LEGALY
Scanner
сообщение Mar 10 2010, 18:28
Сообщение #50
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
А в AD есть экспорт в IGES? Где?
Владимир
сообщение Mar 10 2010, 18:42
Сообщение #51
Tools/legaly tools/Legaly 3D view
Tool/export/ IGes
Murzik_6011
сообщение Mar 10 2010, 19:41
Сообщение #52
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Я тоже сталкивался с подобной проблемой. И уже была мысль, а не послать ли эту высоту (Height) туда, куда без компаса не ходят. Но стоило обратить внимание на высоту примитива, из которого AD делает 3D body, как все вопросы отпали. Посмотрите в окошке с примитивами для построения 3D body (я давал Вам ссылочку на него) "высоту" именно того примитива, который вам нужен. Очень вероятно, что там будет "0mm". Перебейте и наслаждайтесь!
Тут же пожелания для Алексея Сабунина. В моЁм представлении, изменение параметра "Height" в окне с названием посадочного места компонента должно приводить к изменению "высоты" примитивов, из которых создано 3D Body, а в случае, когда оно (3D Body) уже есть, изменения "высоты" происходят со всеми примитивами, кроме тех, из которых, собственно, и сделано 3D Body! Т.е изменяется всЁ, кроме того, что надо.
UK_style
сообщение Mar 11 2010, 09:01
Сообщение #53
Группа:
1.
Это ключевая для меня фраза!
Открыл Default.PCB3Dlib и ужаснулся! Откуда это там берется? Каким образом она формируется?
Как добавлять, редактировать объекты?
Доступно только rename, delete, set rotation/translation
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 11 2010, 09:17
Scanner
сообщение Mar 11 2010, 09:04
Сообщение #54
Атавизм или нет, фиг знает, а вот видеокарты не у всех соответствуют требованиям последних версий AD.
peshkoff
сообщение Mar 11 2010, 09:38
Сообщение #55
Цитата(UK_style @ Mar 11 2010, 12:01) *
Legacy фтопку.
pcb3dlib забыть.
Для ускорения нормального 3D отключить тени (заметный прирост будет)
отключить перспективу (включить ортогональный режим)
отключить flyover zoom
uriy
сообщение Mar 11 2010, 09:48
Сообщение #56
Из: Ижевск
Требования к видюхе совсем не жесткие. У меня вот на работе стоит GeForce 7300 GS щас такие наверно уже и не продают. Дома стоит дешевенькая GeForce 9400 за тыщу вроде была куплена. Кто-то выкладывал список поддерживаемых видеокарт.
UK_style
сообщение Mar 11 2010, 10:02
Сообщение #57
Группа:
Minimum system requirements for acceptable performance
NVIDIA® GeForce® 6000/7000 series, 128 MB graphics card2 or equivalent
2. To take advantage of the accelerated graphics engine, including 3D visualization, your graphics card must support DirectX 9.0c and Shader model 3
У меня на работе GF440 MX 64MB.
Покупать другую видюху не будут, т.к. 3Д вид платы это не является необходимым.
Свои компоненты устанавливать запрещено.
У меня еще вопрос возник.
При попытке напечатать Legacy в pdf через acrobat pro выдает ошибку
"Printing in progress at 3179C40E.
PCB3D.DLL, Base Address: 31750000.
Exception Occurred In
PrintDocument"
Из всего остального печатает в пдф без проблем.
Сообщение отредактировал UK_style - Mar 11 2010, 10:08
ALEX_1966
сообщение Mar 22 2010, 12:55
Сообщение #58
Пользователь №: 52 356
Всем привет!:)
Никак не получается создать хоть 1 элемент в 3D модели...
Когда делаю DESIGN\BOARD SHAPE\ команда DEFINE FROM 3D BODY все время серая( недоступна).
в чем может быть причина?
Владимир
сообщение Mar 22 2010, 13:02
Сообщение #59
Включите 3d режим. станет доступна
Master of Nature
сообщение Mar 22 2010, 13:04
Сообщение #60
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(ALEX_1966 @ Mar 22 2010, 16:55) *
Всем привет!:)
Вы уверены, что внимательно читаете книжку?
Design->Board Shape->Define from 3D Body - это создание контура платы по импортированной модели в формате STEP.
Сначала надо вставить 3D-модель, а потом уже вызывать эту функцию.
FAQ по AD
Форум по AD
ALEX_1966
сообщение Mar 22 2010, 13:34
Сообщение #61
да, я вставлял step - файл.
Сделал Altium 3d blue...
наверное все дело в видео карте Ge Force 4MX 440 with AGP8X...
Master of Nature
сообщение Mar 22 2010, 14:59
Сообщение #62
Мыслящий
Из: Самара
Что это?
Расскажите поподробнее.
Кроме того, может в модели нет плоских поверхностей?
Одно из необходимых условий - наличие плоской поверхности.
По идее - видеокарта не должна влиять на указанную функцию.
ЗЫ: Попробуйте по шагам описать ваши действия?
т.к. у меня эта функция активна даже если нет вставленной 3D-модели.
FAQ по AD
Форум по AD
ALEX_1966
сообщение Mar 22 2010, 15:27
Сообщение #63
Цитата(Master of Nature @ Mar 22 2010, 17:59) *
Что это?
в PCB вставил элемент R0603, из Solid в формате STEP вставил кубик( форма резистора), а вот с DESIGN
\BOARD SHAPE проблема...
Master of Nature
сообщение Mar 22 2010, 19:05
Сообщение #64
Мыслящий
Из: Самара
попробуйте в солиде нарисовать печатную плату - как она должна выглядеть
экспортируйте в СТЕП и вставьте в АД.
FAQ по AD
Форум по AD
Марик
сообщение Mar 22 2010, 20:13
Сообщение #65
Пользователь №: 51 941
Дело именно в ней. Данная видеокарта не поддерживает аппаратно DirectX 9c и 3 шейдеры (см. Перечень видеокарт, рекомендованных Altium). С этой видеокартой вы не сможете включить 3д режим и следовательно использовать его возможности такие как, например, импортирование контура платы с поверхности модели. Попробуйте импортировать контур из механической CAD (компас, солид). Т.е. сделайте в ней проекцию, а затем экспортируйте в Альтиум.
Это всего лишь цветовая схема smile.gif на функционал программы влияния не оказывает
peshkoff
сообщение Mar 23 2010, 10:59
Сообщение #66
dxf надо импортировать да и все.
импорт step платы - бредятина altiumовская (одна из..)
Марик
сообщение Mar 23 2010, 13:47
Сообщение #67
Да вот не скажите. Плату-то может добавлять и нет смысла, зато если добавить сборку с корпусом, становится очень удобно, особенно если места мало. Можно одновременно расставлять элементы и смотреть как они будут располагаться в корпусе. Мы сейчас разрабатываем устройство, в котором 3 платы расположены друг над другом в корпусе 100х100, а расстояние между платами 10 мм, т.е. нужно контролировать смогут ли 2 компонента (один с верху нижней платы, другой с низу верней) "ужиться". В пикаде это было просто невозможно. Только если интуитивноsmile.gif
peshkoff
сообщение Mar 24 2010, 05:22
Сообщение #68
Так никто и не спорит по поводу такого применения.
Я имею ввиду бессмысленность команды Design\Board Shape\Define from 3D body
А то что Вы описываете, я применяю вовсю.
P.S. Кстати в пикаде делалось типа 2,5D прорисовывались контуры с допустимыми высотами, все вроде входило
Марик
сообщение Mar 24 2010, 05:46
Сообщение #69
Ну почему же. Очень удобно импортировать в альтиум сборку, а затем определить в ней этой командой форму и положение платы. Хотя, это всё субъективно biggrin.gif
Scanner
сообщение Mar 28 2010, 19:24
Сообщение #70
При просмотре платы в Legacy вдруг стала вылетать следующая ошибка. Режим просто не включается. Как исправить? AD Winter 9
alexf
сообщение Apr 1 2010, 03:38
Сообщение #71
Пользователь №: 1 608
+1
Мне механик дает STEP модель где можно элементы прятать. Скажем низ, верх и сама плата. Причем плата содержит максимальный объем который уместится. И посадочные отверствия. Из плоской части платы Design\Board Shape\Define from 3D body делает мне заготовку с pads, где должны быть винты. После размещения смотрю не вылезли ли какие детали за габариты. А потом плату из механической моделю отключаю и смотрю как моя сидит в корпусе, где провода, где кнопки, etc. Причем плата делается еще до того как пластик отштампуют и никаких проблем.
Raman_D
сообщение Apr 6 2010, 09:00
Сообщение #72
Из: Минск/Волковыск
Пользователь №: 56 410
Извиняюсь за оффтопик.
Может кто-нибудь выложить SolidWorks Modeler for Altium Designer на файлообменник?
Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Raman_D - Apr 6 2010, 09:40
Methane
сообщение Apr 7 2010, 13:05
Сообщение #73
Пользователь №: 43 230
Народ. Как не в легаси-3д, плату крутить? Мне не до красот, хочется посмотреть как медь в толще платы расположена. Приближать и удалять получается, а вот крутить ее по трем осям, не получается.
Владимир
сообщение Apr 7 2010, 13:34
Сообщение #74
CTRL+ правый указатель
Methane
сообщение Apr 7 2010, 13:43
Сообщение #75
Указатель чего? В Легаси-3д, можно нажать контрол и дальше курсором. Как в новом 3d?
dxp
сообщение Apr 7 2010, 13:47
Сообщение #76
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Shift нажать?
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 13:56
Сообщение #77
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В легаси, просто левой кнопкой мыши держишь и крутиш. Вроде так.
Methane
сообщение Apr 7 2010, 14:07
Сообщение #78
Цитата(dxp @ Apr 7 2010, 17:02) *
Shift нажать?
Я сам себе не верю, но раньше не работало!
Владимир
сообщение Apr 7 2010, 14:09
Сообщение #79
Нажать и удерживать SHIFT (правильно меня поправили) и двигая указателем, при нажатой правой кнопке вращать как нравится
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 14:31
Сообщение #80
Shift + правая кнопка мыши, это в Legacy 3D View ?
Владимир
сообщение Apr 7 2010, 18:08
Сообщение #81
в новом 3d
Iptash
сообщение Apr 7 2010, 19:18
Сообщение #82
Торможу. Сейчас заценим.
peshkoff
сообщение Apr 8 2010, 03:42
Сообщение #83
Это как раз лучше делать в новом 3D. Медь видно на внутренних слоях.
Можно прозрачность текстолита настроить, а можно и вообще выключить.
syuha
сообщение Apr 10 2010, 15:47
Сообщение #84
Пользователь №: 39 327
Сам в шоке,отличная опция! Жаль вертится не очень удобно,не адекватно как-то sad.gif
В Legacy 3D View и то удобнее,но некрасиво. В 3D Visualization тоже удобно,но в моей версии эта опция не пашет.
Сообщение отредактировал syuha - Apr 10 2010, 15:51
Methane
сообщение Apr 10 2010, 15:57
Сообщение #85
А как выключить? И как отдельную цепь подсветить в легаси можно было.
Марик
сообщение Apr 10 2010, 18:06
Сообщение #86
В 3д нужно нажать L. Там ползунками Core и Top/Bottom Solder Mask настраивается прозрачность платы.
Дорожка в 3д (не легаси) выделяется ctrl+ЛКМ.
fant0mas1k
сообщение Apr 12 2010, 11:12
Сообщение #87
Пользователь №: 52 304
Господа,
скачал модель разъема с 3dcontentcentral.com. Добавил его к себе на плату. Всё нормально отображается.
но вот когда экспортирую всю плату в step, то почему-то пропадает именно этот разъём.
открываю плату хоть в солиде, хоть в компасе всё равно нет. точнее будет сказать в списке компонентов он есть, но только как запись, а тела нет.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Сообщение отредактировал fant0mas1k - Apr 12 2010, 11:18
syuha
сообщение Apr 13 2010, 02:46
Сообщение #88
fant0mas1k, смотри соседнюю тему http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=72130
Там похожие порблемы разбирают.
Scanner
сообщение Jun 9 2010, 10:03
Сообщение #89
В 3D не отображаются элементы - только плата. Модели STEP подключены в библиотеке посадочных мест. Что забыл сделать?
Владимир
сообщение Jun 9 2010, 10:07
Сообщение #90
В каком 3D Legal или нормальный?
Scanner
сообщение Jun 9 2010, 10:32
Сообщение #91
Нормальный, 3-й вызывается который.
Марик
сообщение Jun 9 2010, 10:48
Сообщение #92
Попробуйте в 3D режиме нажать L. Внизу выпадающий список Show STEP models. В нем выберете Yes.
dmitrp
сообщение Jun 11 2010, 11:46
Сообщение #93
Что-то я не могу врубиться, как напечатать плату в 3D или создать pdf. Режим нового 3D (не Legacy).
Владимир
сообщение Jun 11 2010, 12:30
Сообщение #94
через job службу не плохо получается.
dmitrp
сообщение Jun 11 2010, 12:50
Сообщение #95
А можно подробнее. Это как.
Владимир
сообщение Jun 11 2010, 13:09
Сообщение #96
так
dmitrp
сообщение Jun 11 2010, 14:51
Сообщение #97
Цитата(Владимир @ Jun 11 2010, 17:09) *
так
Большое спасибо
Alex Ko
сообщение Jun 15 2010, 08:40
Сообщение #98
Пользователь №: 9 217
А самое простое - в режиме 3D-View нажать Control+C - после запроса разрешения 3D- картинка отправится в буфер
boldive
сообщение Jun 15 2010, 14:32
Сообщение #99
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
Не уверен что это будет работать в AD (можно конечно и попробовать) но можно плату загнать в SolidWorks. Там она в 3D по всякому крутится, можно на нее еще какие болты с гайками подвесить. А потом в Acrobat Pro подсовываем модель из Solidworks и он конвертирует это дело в pdf. В результате если у пользователя стоит Acrobat Reader версии 8 и выше то он эту платку может крутить/вертеть/приближать/удалять также как и в Solidworks.
Это вкратце.
P.S. Вот только-что попробовал. В PCB редакторе в меню File - Save as выбрал Step, а потом полученный файл "запихал" в Acrobat Pro 9 Extended. Получил pdf файл с платой. Крути, верти, смотри. Работает одним словом.
Сообщение отредактировал boldive - Jun 15 2010, 14:56
Krys
сообщение Jun 21 2010, 07:57
Сообщение #100
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
выложите, пожалуйста, 3D-пдфничек глянуть, как это вообще бывает :)
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.02716 секунд с 7
