> Монтаж touch screen в корпус, нужна резинка
M&P
сообщение Feb 22 2010, 22:54
Пользователь №: 38 465
Добрый день!
Нужно смонтировать touch screen в корпус. По рекомендации производителя, чтобы не коротило тач-панель, нужно подкладывать по рамке экрана специальную резинку (толщиной 0.3-0.7 мм) - см. приложение buffer_drawing.png
Где взять материал, из которого можно вырезать лазером такую резинку? Как он называется?
У производителя хрен купишь - хочет чтобы сразу тонну резинок купили. А нам пока столько не надо smile.gif
P.S. вопрос на засыпку - зачем выемка на чертеже (см. приложение?)
Сообщение отредактировал M&P - Feb 22 2010, 22:59
Ответов (1 - 5)
andrey_s
сообщение Feb 24 2010, 08:41
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
Не знаю, поможет Вам это или нет, но, ИМХО, на приведенном Вами рисунке речь идет немного о другом: резинка не должна выступать за границы двухстороннего скотча - иначе будет замыкание (что логично, поскольку в этом случае touch screen прогнется по границе скотча).
ИМХО, от того, будет ли там резинка вообще зависит только (например) будет ли попадать пыль в корпус через эту щель.
Удачи!
M&P
сообщение Feb 24 2010, 12:23
2 andrey_s:
Спасибо. Да, действительно, она там больше для защиты от пыли.
Хочу все равно предусмотреть ее - соответственно, нужно из чего-то вырезать.
Pronic
сообщение Feb 25 2010, 21:39
Пользователь №: 42 444
Я для похожих целей использовал поролон для герметизации картриджа Е16 для копира Canon FC220.
Полоски толщиной 2.5 мм, шириной 5 мм, наклеенные на двухстороннюю самоклейку.
Можно купить в продвинутых фирмах, торгующих тонерами.
Сообщение отредактировал Pronic - Feb 25 2010, 21:39
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
M&P
сообщение Mar 1 2010, 12:53
Pronic,
Спасибо за совет. Буду иметь в виду.
2 All:
Вопрос решил - использую герметик.
Alekcei_x
сообщение Mar 15 2010, 21:55
Пользователь №: 15 028
Предполагаю, что занижение в корпусе необходимо для дополнительной защиты от вандализма (утолщенного стекла, пленки), но только при определенном типе сенсорного экрана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
