> Прерывание IAR, настройка прерывания
DigitalM
сообщение Feb 24 2010, 08:43
Пользователь №: 55 480
Прерывание отрабатывает только один раз. Потом молчит.
Вот код:
__ramfunc  void ISR_TC0(void)
  LED_Set(2);
  WT=0;
Вектор настраивается так:
*(volatile unsigned int*)0xFFFFF0B0=(unsigned int)&ISR_TC0;
Чего здесь не хватает?
Причина редактирования: Оформление кода
Ответов (1 - 8)
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2010, 11:14
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не хватает кода обработчика исключения IRQ. По нему можно судить, какие действия выполняет он, а какие возложены на обработчик прерывания. Вот, возможные варианты обработчика исключения описаны здесь (правда для AT91SAM7, но идея абсолютно та же, только другие имена регистров).
DigitalM
сообщение Feb 27 2010, 21:02
Ошибочка получается:
(void (*)(void))(AT91C_BASE_AIC->AT91C_AIC_IVR)();
Error[Pe109]: expression must have (pointer-to-) function type
А как асм код вставить?
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2010, 21:55
Из: Рига, Латвия
Тупое копирование редко дает рабочий результат. Я ведь предупредил - там код для совершенно другого процессора, с другим контроллером прерываний и другими именами регистров.
Ссылку давал, чтобы показать, что обработка прерывания состоит из двух этапов - из обработчика исключения IRQ и обработчика конкретного прерывания. Вы показали только обработчик прерывания, но не показали обработчик исключения, поэтому ничего конкретного посоветовать вам никто не сможет - телепатические способности участников этого форума далеки от совершенства.
Куда вставить? Читайте выше про телепатов, формулируйте вопрос развернуто, пожалуйста.
DigitalM
сообщение Feb 27 2010, 22:40
#pragma vector = 0x0000018
__irq __arm void IRQ_Switch() {
  unsigned int* IR;
  unsigned int Vec;
  IR=(void(*))0xFFFFF100;
  Vec=*IR;
  (*(void(*)(void))(Vec))();
__irq __arm void ISR_TC0()
  LED_Set(2);
WT=0;
*(volatile unsigned int*)0xFFFFF130=0x00000000; //AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;
IAR. Отрабатывает только один раз. AT91SAM7S256
Сообщение отредактировал Omen_13 - Feb 28 2010, 21:45
sergeeff
сообщение Feb 27 2010, 23:46
Пользователь №: 4 007
Вы же помещаете адрес функции ISR_TC0() в контроллер прерывания. Он вам этот адрес возвращает при чтении регистра 0xFFFFF100. Посему функция ISR_TC0() должна быть объявлена просто как void ISR_TC0().
DpInRock
сообщение Feb 28 2010, 11:38
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Если в старапе поставить на 18 векторе команду LDR PC, [PC, #-0x0120]
то тогда самый первый исходный вариант будет работать, если добавить в обработчик команду конца прерываний вика. Ну и оформлять ее как __irq.
DigitalM
сообщение Mar 1 2010, 19:36
Проблема была в другом. Надо было по прерыванию считать статус таймера, чтоб снять флаг его личного прерывания.
Ой, а вычислите код этой команды: LDR PC, [PC, #-0x0120]. Ведь его просто можно по адресу 0х18 зиписать и все.
Сергей Борщ
сообщение Mar 2 2010, 08:36
Из: Рига, Латвия
А почему бы тогда не вычислить коды всех остальных команд? И компилятор не нужен будет, и ассемблер с линкером...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:05
