индуктивность рассеяния, как измерить |
2 страниц
1 2 >
(1 - 18)
Aug 25 2005, 08:15
Пользователь №: 7 668
Доброе время суток! Цитата(KA_ru @ Aug 24 2005, 17:37) Ламерский вопрос как измерить индуктивность рассеяния. Держите, http://vestnikara.fromru.com/vestn/n3/berglund.htmВсего
Aug 25 2005, 09:36
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Sagitarius @ Aug 25 2005, 12:15) Доброе время суток! Цитата(KA_ru @ Aug 24 2005, 17:37) Ламерский вопрос как измерить индуктивность рассеяния. Держите, http://vestnikara.fromru.com/vestn/n3/berglund.htmВсего Если речь пойдет об импульсном трансе работающем на сотнях кГц, то резонансная частота обусловленная индуктивностью рассеяния проявится на сотнях кГц и еденицах МГц. И где искать усилитель с такой полосой пропускания?
Aug 25 2005, 09:53
Из: г.Киев
Цитата(KA_ru @ Aug 24 2005, 17:37) Ламерский вопрос как измерить индуктивность рассеяния. Необходимо снять АЧХ системы, вкл. последовательно генератор -> индуктивность->осциллограф. Мне обычно приходилось пользоваться селективным микровольтметром. 1-й екстремум -МАХ- обусловлен регулярной индуктивностью и паразитной емкостью обмотки ( параллельный LCпар-контур), 2-й екстремум - МИН- последовательнай контур обусловлен паразитной емкостью и индуктивностью рассеяния. Таким образом, частоты резонансов и величина индуктивности нам известны, все остальное считается. Измерительные провода должныт бать кооксиальными и мин. длины, тогда ихние параметры проявятся на десятках и сотнях МГц.
Aug 25 2005, 10:09
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 25 2005, 12:53) Цитата(KA_ru @ Aug 24 2005, 17:37) Ламерский вопрос как измерить индуктивность рассеяния. Необходимо снять АЧХ системы, вкл. последовательно генератор -> индуктивность->осциллограф. Мне обычно приходилось пользоваться селективным микровольтметром. 1-й екстремум -МАХ- обусловлен регулярной индуктивностью и паразитной емкостью обмотки ( параллельный LCпар-контур), 2-й екстремум - МИН- последовательнай контур обусловлен паразитной емкостью и индуктивностью рассеяния. Таким образом, частоты резонансов и величина индуктивности нам известны, все остальное считается. Измерительные провода должныт бать кооксиальными и мин. длины, тогда ихние параметры проявятся на десятках и сотнях МГц.  Стандарт на измерения трансов - ГОСТ 22 765-89. Там индуктивность рассеяния не меряют, там меряют нелинейные искажения и АЧХ.
Aug 25 2005, 11:03
Из: Севастополь
Цитата(Evgeny_CD @ Aug 25 2005, 12:51) Цитата(Dmitron @ Aug 25 2005, 11:10) Задачка по теме: надо сделать трансформатор тока на кольце. Тут есть пример http://www-s.ti.com/sc/techlit/slup083.pdfКажется, не то. Там это накопительная индуктивность, а мне нужен тупой датчик, в котором ничего не накапливается(по возможности). По идее, нужно узнать индуктивность рассеяния первички, в которой накапливается, и подумать, в чём его можно накопить.
Aug 25 2005, 11:25
Из: г.Киев
Цитата Стандарт на измерения трансов - ГОСТ 22 765-89. Там индуктивность рассеяния не меряют, там меряют нелинейные искажения и АЧХ. А таким образом мы и не меряем индуктивность рассеяния, просто находим резонансы цепи и меряем вносимое затухание. В данном случае мы будем рассматривать наш транс в виде двухполюсника или некоторого черного ящика с присушими ему резонансами. Если нарисовать модель индуктивности то ее можно изобразить в виде параллельного соединения LCпараз. и последовательно с этим контуром индуктивность рассеяния ( активные потери учитавать не будем, т.к. в данном случае они нам не интересны). Таким образом мы получаем 2а LC контура, один параллельный( образованный нашей индуктивностью и паразитной емкостью обмотки), а второй последовательный (образованный паразитной емкостью обмотки и индуктивностью рассеяния). А далее работает теория цепей, параллельный и последовательный резонансы, w^2=1/LC Вот и все. В результате мы выполнили косвенное измерение паразитных параметров нашей (основной) индуктивности. Иначе говоря мы просто её вычислили.
Aug 26 2005, 05:55
Из: г.Киев
Цитата(asdf @ Aug 25 2005, 21:40) Предлагаю задачку рассмотреть несколько по другому. .............................................. Замеряем угол сдвига фазы напряжения и тока в трансформаторе и расчитываем приведенную индуктивность с учетом сопротивления обмоток. А че тож вариант R=ZcosFi. Мне нравится такой способ решения задачи. На сколько я понимаю последовательно с индуктивностью необходимо включить низкоомный резюк, дабы посмотреть на ток?
Aug 30 2005, 09:17
Из: de
Пользователь №: 142
Цитата(KA_ru @ Aug 30 2005, 12:07) esli ona po Nemecki ustroit.?????? konechno bin aus Würzburg mochno na email: olegk@web.de Spasibo
